Le Deal du moment : -23%
199 €
Aspiration CNC
Aspiration CNC Empty Aspiration CNC
Message  maaon 04/03/20, 06:51 pm
Bonjour, je souhaite me fabriquer un système d'aspiration pour ma cnc. J'aimerais faire la partie basse en plexi pour que je puisse voir au travers lorsque la fraise travaille (je n'usine que du bois), cependant je ne sais pas si le plexiglass est antistatique.
Aspiration CNC Solution2
maaon
maaon
Aspiration CNC Empty Re: Aspiration CNC
Message  dh42 04/03/20, 07:49 pm
Le plexiglass (PMMA), je ne sais pas, pour ma part j'avais essayé le Makrolon (Polycarbonate), et ça collait toute la poussière de MDF ...
edit: apparemment ça ne l'est pas, sinon ils ne proposeraient pas ce type de produits
http://www.boussey-control.com/plexiglas-traitement.htm
Message  maaon 04/03/20, 11:47 pm
Merci pour la réponse, je vais pouvoir continuer mon projet.
Autre question en passant pour ceux qui auraient déjà fait ce type de réalisation : que mettre sur la partie en contact avec la pièce usinée? J'avais pensé à découper une chambre à air pour en faire un genre de peigne que je collerais sur le pourtour de mon cylindre inférieur mais je crains que ce soit trop fin et que je ne maîtrise pas leur élasticité.
maaon
maaon
Message  dh42 05/03/20, 12:01 am
J'avais utilisé des brosses de bas de porte (portail de garage) que l'on trouve en grande surface.
http://www.metabricoleur.com/t7986-encore-un-nouveau-systeme-d-aspiration#143975
Dans mon cas par contre, le sabot ne se déplace pas en Z en même temps que la fraise, mais reste a hauteur fixe, ce qui simplifie les choses du point de vue du comportement de la "jupe" pendant l'usinage.
