lampe tactile sur navire
j ai un soucis avec une lampe sur flexible led equipe d un sensor tactile ( quand on touche la lampe ça allume trois niveau d eclairage plus arret) à la maison cela fonctionne bien
mais sur le bateau ca ne marche pas
est ce un probleme de regime du neutre ( neutre à la terre = maison ou neutre impedant grand magasin ou neutre à la masse = systeme americain ) je ne connais pas l electricite sur les bateau
y aurait il quelqu un qui aurait une idee pour que cela fonctionne
ICI
merci pour votre aide
ICI
WF- très actif
Re: lampe tactile sur navire
C'est bizarre comme problème. Personne n'a une idée ???
FMJ- complétement accro
Bonjour à Tous et en Particulier à FMJ et DH42
On à trouver la solution en effectuant un tas d essai à l' atelier
on à rallonger le fil jaune qui pilote la base d un transistor ou d ' une puce dans le bloc noir et on a eu le problème pas d allumage
( dans l installation réelle il est insérer dans le montant en bois d une rocking -chair et il est terminé par un rivet laiton pour matérialiser le contact cela rallonge le fil jaune prévu pour des masses métalliques)
enfin au bout d un moment on a augmenté la puissance des alimentions courants continu miracle ça fonctionne donc retour sur le bateau à Roterdam changement d alim et ça marche pour l instant
pourquoi ???????
à suivre
Merci pour votre aide
pourquoi ???????
à suivre
WF- très actif
On a augmenté la puissance des alims de 8watts à 25watts
c'est peu etre le courant des Leds u=ri qui faisait chuter la tension aux bornes du transistor ou de la puce dont la base fini sur le fil jaune ? le tout est noyé dans la resine
jusqu à present pas de nouvelle bonne nouvelle
le navire est sur le quai j 'espere que cela ne vas dé*****ner en pleine mer
mon crawl n' est pas fantastique
à bientot et Merci
à bientot et Merci
WF- très actif
Petit défaut de conception alors ! Merci pour ce retour
Salut!
C'est quoi le canote?
C'est sensible ces capteurs...
L'Ankou- complétement accro
bonjour à tous
donc on a fait des tas d essais comme connecter une bobine 25m de fil V isolé souple 1.5 ça fonctionnait moins bien on a mis de la tresse de terre etamée nue on a eu une bonne amelioration on a isoler le circuit avec des transfos 220v/220v rien
mais les meilleurs resultats on ete le augmentation de la puissance des alims ,
les Leds on des micro courants qui doivent etre suffisant pour contrarier le courant de polarisation de la base du transistor ou de la puce qui commante l allumage ou la variation
bon ça fonctionne pas de nouvelle bonne nouvelle
et pour notre mataf qui à un nom qui fait peur voila le canote 100 metres de long le reste est confidentiel
à bientot et merci pour votre aide concernant les CNC et Mach3
WF- très actif
Sympa le canote
Video La Colleuse Mach3
Bonjour à tous et à Dh 42 en particulier
voila comme promis la video des 1er essais de collage avec une petit cnc de recuperation
( on avait une spindle de 800W et on fait des passes de 3mm avec fraise de 5 dans du laiton on a crammer la spindl la carte BoB et les drivers
donc tous changé ajout d un relais arduino on a essaye un relais finder mais il ne fonctionnait pas aves la carte XHC mk3 )
(on a acheté une pompe à colle chez allyexpress 150€ la 1er pompe à colle que l on avait en france 5000€)
pour l instant cà fonctionne
la video du collage
resultat du collage
j ai un petit probleme avec le pave numerique deplacements X-- X++ Y-- Y++ Z-- Z++ ok mais je voudrais demarrer le programme ( Alt-R ) mais je ne sais pas programmer une touche ( genre * sur le pavé numerique usb) dans system Hot Keys ) mais Dh42 va nous donner la solution
merci d avance
à bientot si la seringue ne nous à pas explosé au nez et merci pour votre aide
la video du collage
resultat du collage
merci d avance
WF- très actif
» Ecran Tactile
» Une lampe à LED
» Lampe de chevet...
» electricité va et vient et dérivation de la phase
» lampe batman
» Une lampe à LED
» lampe batman
