Moteur monophasé/triphasé et variateur.
Dagda
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Moteur monophasé/triphasé et variateur.
KOKO 57 a écrit:re Roland..............j'met gourré ,je pensais que les barrettes étaient faites avec des fils et un sucre domino,mais non,refais une photo du schéma du couvercle,je pense que selon qu'on veuille le mettre en étoile il y a un certain branchement,et un autre si on le veut en triangle,
Oui, actuellement, les fils sur le bornier sont à gauche, l'arrivée de la prise électrique, et à droite U1, V1 et W1
U2, V2 et W2 sont reliés entre eux dans le "capuchon domino".
Pour le brancher sur variateur, il faudra repérer U2, V2 et W2 dans ces 3 fils (avec un peu de chance ils sont marqués, sinon avec un multimetre) et les connecter avec U1, V1 et W1 sur le même côté du bornier. C'est un bornier "plastique" moderne, sans ponts.
@Roland : Tu sais, pour un aspi de qualité en occase, si le prix est bon, l'acheteur peut se permettre de mettre un petit billet de 50€ pour un petit variateur chinois à 50 euros (il n'y a quasiment aucun paramètre à régler pour ce type d'application). En tous cas, moi je le ferai
Merci Stéphane, t'as certainement raison. Il aspire bien surtout connecté sur une seule machine. Je m'en servait avant sur la rabot-dégau Hammer A31 sans problème aucun .
Tu aurais un lien vers un vdf à 50 € stp, afin de le communiquer au futur acheteur ?
Merci pour tes indications sur le branchement.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
re................@Stéphane,si on regarde bien les photos,les fils gris,blanc et marron sont bien dans le capuchon domino,mais repartent au moteur,est ce vraiment les barrettes
si le Sieur Roland voulait bien nous refaire une photo lisible et correcte du schéma électrique qui se trouve sur le couvercle de la boiboite,on y verrait alors plus clair
Page 2 sur 2 • 1, 2
» variateur de fréquence pour moteur monophasé à condensateur
» Branchement moteur triphasé avec variateur de fréquence.
» Monophasé ou triphasé
» Triphasé ou Monophasé
» Passage toupie de triphasé à monophasé
Page 2 sur 2
