29.99 €
Construction garage ossature bois adossé
Emi81
Bugrider44
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Construction garage ossature bois adossé - Page 2 Empty Re: Construction garage ossature bois adossé
Message  Bugrider44 Ven 10 Fév 2023 - 8:48
Pas de critiques ?
Tout est OK pour vous ?
Merci.
Bugrider44
Message  grosb Ven 10 Fév 2023 - 9:35
Peut-être que j'aurai réparti sur la hauteur les entretoises "orange", ou en supprimant même celles du haut qui est très proche de la sablière haute.
A vérifier selon les préconisations des spécialistes à la vue de la hauteur (on ne se rend pas compte de l'échelle) et à moins que ce soit volontaire selon le calpinage des plaques d'osb qui vont recouvrir les montants.
En tous cas, c'est un beau projet. cheers
Message  bilou(te) Ven 10 Fév 2023 - 9:40
Pas de critique pour moi, mais j'avais déjà fait mes remarques et je ne suis pas un expert.
Pour les meubles, côté voisin (le mur long non adossé à la fenêtre), j'ai bien noté qu'il n'y en aura pas. Mais, deux remarques :
- ça, c'est l'idée actuelle, et si ça change, tu seras embêté. Je suis contre les portes dans les angles de façon générale, même si je sais bien que parfois on n'a pas le choix. Décaler de 60cm permet de caser un meuble, un crochet pour les vestes, un tableau électrique...
- Dans un garage, avoir la porte contre le mur, ça veut dire une voiture plaquée contre le mur et ça, c'est très casse pied pour sortir, ouvrir les portes etc... Bien sûr, si la porte est très large, rien n'oblige à mettre le véhicule contre le mur... A la maison, le garage (existant) fait environ 80cm de plus que la voiture en largeur, donc je la colle côté passager, ça fait le taf mais c'est pas toujours évident (surtout quand il faut faire monter les filles).
Une option (que j'ai retenue de mon côté, bonne occasion sur LBC et bâtiment existant avec des ouvertures déjà faites), c'est la porte de garage à portillon (si oscillante) ou tout système qui permet d'ouvrir un passage piéton dans l'encombrement de la porte de garage. Ca me permet d'avoir une grande ouverture si besoin (ou d'apporter de la lumière), pour rentrer la remorque ou autre, mais de ne pas ouvrir la porte électrique pour aller chercher le pot de peinture qui est dans le même bâtiment. Esthétiquement, ça peut ne pas plaire, financièrement, je ne sais pas trop (j'ai trouvé deux portes de garage électrique qui me convenaient parfaitement en dimensions sur leboncoin pour 400€ la paire et il m'en fallait 2).
deux choses en plus :
- vraiment, j'essayerai d'avoir le linteau des deux portes voisines (garage et piéton) à la même hauteur, ça fera plus propre et mieux fini
- si tu peux (malheureusement, ça ne va pas avec la remarque au-dessus), regarde pour les portes sur leboncoin (ou bonnes affaires chez les revendeurs). Comme tu fais le bâtiment, ça peut être intéressant d'adapter la dimension des ouvertures à des portes que tu trouverais à moitié prix. Elargir une porte de 10cm pour gagner 300€ sur la porte, ça vaut le coût ! Et même si c'est après la demande de permis, tant que tu ne vas pas trop loin dans le changement, ça passera (par exemple, 90 au lieu de 80 ça ira, par contre 120 au lieu de 70...)
Message  bilou(te) Ven 10 Fév 2023 - 9:44
grosb a écrit:Bonjour,
Bien vu Bernard
Je crois que l'espace est de maxi 1m30 (dans les normes) entre les entretoises, donc sur un mur de 3m de haut à la louche, comme il en faudra 2, il vaut mieux répartir effectivement. EN mettre en haut ou en bas n'apporte rien, donc 1m du sol et 2m du sol c'est pas mal.
Message  grosb Ven 10 Fév 2023 - 10:03
La remarque de Bilou(te) concernant la porte de garage avec portillon est très pertinente.
Une sectionnelle avec portillon intégré te permettrait de gagner une place précieuse sur les murs.
On n'a jamais assez de linéaire aménageable dans un garage...
Aujourd'hui il y a des modèles très fiables et très esthétiques, en plus l'esthétique de l'ensemble y gagnerait sans parler de la facilité de mise en œuvre en supprimant cette porte de service trop proche de celle du garage. drunken
Message  Bugrider44 Ven 10 Fév 2023 - 11:09
Merci Bilou(te) pour ton retour très intéressant.
Il faut que j'aille à l'économie au maximum. Donc il va falloir que je fouine sur le net et calcul le meilleur compromis entre 1 porte de garage 3m + 1 porte de service ou 1 porte de garage de 4m avec porte intégrée.
Par contre je ne trouve pas d'annonces sur LBC avec tes prix...
Si tu as l'occasion, merci de m'envoyer un lien en mp.
Je vais également prendre en compte les remarques sur les entretoises "orange".
Merci !
Une question me vient concernant justement les entretoises :
Quel type d'OSB me faut-il ?
dimensions, épaisseur, avec rainures sur les bords ou bout à bout ?
Bugrider44
Bugrider44
Message  grosb Ven 10 Fév 2023 - 11:30
Tu utilises des chutes des montants (juste cloués sur les montants).
Pourquoi passer avec une porte de 4m? Une de 3m, voir 3,50m c'est déjà très bien. scratch
Message  bilou(te) Ven 10 Fév 2023 - 15:34
Bugrider44 a écrit:Merci Bilou(te) pour ton retour très intéressant.
Merci !
Si tu as un portillon dans la porte, tu n'es pas pour autant obligé de l'élargir, c'est justement l'intérêt.
Pour le prix sur leboncoin, il ne faut pas être trop pressé, moi je pense avoir eu du bol, il m'en fallait deux identiques de 250*200 (rapport aux ouvertures existantes) et un mec avait exactement ça à vendre.Pour un prix autour de 500€ sur la France, il y a moyen de trouver quelque chose d'assez propre.
Si tu veux garder la porte de garage à cet emplacement, en gardant la largeur déjà prévue pour cette porte, tu peux par exemple mettre une fenêtre, qui apportera de la lumière et c'est toujours agréable.
Pour ça, il faut malheureusement ne pas être trop pressé, et éventuellement faire un peu de route, ce qui n'est pas évident pour le transport...
Pour l'OSB, il faudrait des panneaux qui fassent toute la hauteur, c'est plus confortable (mais plus lourd). et à 3m de long (si ça existe ?) je ne suis pas sûr que tu trouves avec des languettes. Surtout que du 9mm suffit je pense, et que la languette compliquera le montage des murs : l'idée, en ossature bois, c'est de faire des panneaux au sol, de la taille d'une plaque d'OSB, et de les redresser un par un. Si une fois le panneau redressé, il faut gérer une languette, ça se complique.
Bon courage
Message  Bugrider44 Dim 12 Fév 2023 - 13:51
Merci pour vos conseils.
Après calcul rapide, c'est moins cher d'avoir 1 porte de service + 1 porte de garage plutôt que 1 porte de garage avec porte de service intégrée.
J'ai donc modifié la hauteur de la porte de service et je l'ai rapprochée de la porte de garage.
De la sorte, j'ai à présent 60cm entre le mur et la porte.
Construction garage ossature bois adossé - Page 2 Garage10
Bugrider44
Bugrider44
Message  Bugrider44 Dim 12 Fév 2023 - 14:03
J'ai un petit soucis pour la conception de la toiture.
Où puis-je trouver des chéneaux adaptés à ma surface de toiture ?
Très peu d'infos sur le net sur les dimensions standards de chéneaux.
J'ai l'impression qu'ils sont très haut généralement, mais du coup je dois rehausser mes tôles pour qu'elles passent au dessus car le chéneau sera plus ou moins posé sur les poutres principales de charpente toiture :
Construction garage ossature bois adossé - Page 2 Garage11
Bugrider44
Bugrider44
Message  jcl Dim 12 Fév 2023 - 18:39
Il y a des cheneaux sur mesure!! Je pense que les dimensions standards vont jusqu'à 33cm de large
