Comprendre le fait de faire le Zéro sur le martyr
Bonjour à tous !
C'est la première fois que j'essaye ce système,
mais je me perd entre les moins quelque chose et
le plus quelque chose !
Je veut faire le zéro sur le martyr, et sur un brut qui fait
12mm d'épaisseur le réduire à 6.65mm
Et c'est là je je me perd ! il me faut aussi le dégagement
est-il en positif ou en négatif ? la profondeur finale, est-elle
en positif ou négatif ? là est ma question !
Merci à tous,
Merci à tous,
Hervé-34- complétement accro
Re: Comprendre le fait de faire le Zéro sur le martyr
Salut Hervé
Il y a 2 façons de faire le zéro
- sur le martyr
- sur le brut
Si tu fais le zéro sur le martyr :
- dans Usinage, tu définis ton brut avec son épaisseur 12 et Surface pièce à 12
- dans ton opération, il faut que ton dégagement soit déjà plus haut que la surface pièce (12 mm) plus la hauteur éventuelle des brides. Si tu visses ton brut, tu peux mettre 30 mm (positif) pour être peinard.
- Si tu fais une poche ou un surfaçage de ton brut, la hauteur finale sera de 6.65 mm puisque le brut est posé sur le martyr, mis à 0.
Si tu fais le zéro sur la pièce :
Usinage surface pièce à 0
- dégagement : un peu de marge (le 0 est à la surface de la pièce) donc avec 10 (positif) tu est ranquille
- hauteur finale : 12-6.65 = 5.35 de matière enlever ,donc hauteur finale -5.35
Perso, je fais presque toujours le 0 sur le martyr, comme ça tu travailles toujours en positif. Si tu te goures sur la hauteur finel, mais qu'elle reste positive, tu bousilleras peut-être ta pièce mais tu n'usineras pas le martyr.
En zéro sur la pièce, si tu te goures en négatif, tu peux descendre plus bas que le bas de ton brut...
- sur le martyr
- sur le brut
Jivé- complétement accro
Bonjour Givé !!
Ok, je comprend ! mais, je ne sais pourquoi,
j'ai toujours fait "la 2 " le zéro sur la pièce !
heuu, mais j'ai souvent fraisé le martyr !
bon, c'est un medium, mais comme je vient de faire
de la poussière en le surfaçant, je voudrai éviter !
Mon problème, souvent c'est que je n'ai pas des "bruts"
bien fixes en épaisseurs, là le 12mm, il est parfait,
mais parfois j'ai des 11.88mm des 15.82mm
alors quand je fait le Zéro sur la pièce je suis sur
de "passer au travers" !!
Merci à toi,
Merci à toi,
En faisant le zéro sur le martyr, tu es sûr de l'épaisseur qu'il te restera après usinage, puisque tu définis une hauteur finale dont la référence est le martyr, la base de ton brut.
Si tu n'es pas sûr de la hauteur maxi de ta pièce (si un poil irrégulière, ou si tu as du mal à la mesurer), tu peux prendre un peu de marge en définissant ta surface pièce un peu plus haute : par exemple 16 mm pour 15.82 mm (en donnant aussi 16 mm d'épaisseur de brut).
Lors de ton opération, ta fraise usinera un poil en l'air avant d'attaquer la surface. Mais l'épaisseur finale de ta pièce usinée sera bien celle que que tu auras définie dans hauteur finale.
Par contre, s'il te faut impérativement une rainure de 2.20 mm ni plus ni moins dans un brut d'épaisseur incertaine, il faut bien en passer par le zéro pièce.
Moi aussi, j'en ai fraisé du martyr, d'où le choix du zéro martyr.
Toutefois, il y a des opérations qui se font obligatoirement avec le zéro surface pièce (gravure, de mémoire)
CamBam travaille en coordonnées absolues donc,
Si tu fais le 0 à la surface de la pièce, il te faudra enlever 12-6.65 = 5.35mm pour qu'il reste 6.65mm
Surface pièce = 0
Profondeur finale = -5.35
Plan de dégagement = 5 (dégagement 5mm au dessus de surface pièce)
Si le 0 est à la base de la pièce
Surface pièce = 12
Profondeur finale = 6.65
Plan de dégagement = 17 (dégagement 5mm au dessus de surface pièce)
Surface pièce = 0
Surface pièce = 12
» UNE REHAUSSE D' ETABLI, vite fait bien fait.........
» Pb de linguet anti recul sur Lurem Maxi 26
» Pourquoi faire complique, lorsqu'on peut faire simple.....
» [Définitions] Apport de précisions ou de corrections
» [RESOLU] Cambam et le martyr
