Usinage de poche : finir les petit recoins
La question a certainement déjà du être posée... mais je ne trouve pas...
J'ai une opération poche à faire sur une forme alambiquée (régions avec ilots et angles fermés)
Je cherche un moyen "simple" de dire à CamBam :
- fais-moi le plus possible de surface avec une grosse fraise (allez, ø8mm disons)
- puis finis-moi la matière non usinée avec la petite fraise (ø1,2mm)... mais juste et uniquement les petits coins restants, ceux inaccessibles avec la fraise de gros ø ... le tout sans avoir à refaire le circuit complet de toutes les régions
Vous devez avoir une méthode pour y arriver, autre que purement par la DAO, j'imagine... non ?
Il me semble vaguement me souvenir de pouvoir, dans Cambam, créer une forme à partir de "Afficher largeur de coupe" (?). Est-ce que ce serait une base de départ pour ma 2ème opération ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Usinage de poche : finir les petit recoins
techniquement ça s'appelle le "rest machining" en anglais (usiner ce qui reste),CamBam n'a pas cette fonction mais il y a un plugin qui aide un peu (beaucoup), par contre il faut bien lire la doc et faire les exemples pour comprendre le truc (ce n'est pas super intuitif)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Collision_detectorFR.html
Merci David, c'est royal
La vidéo est très bien faite, les explications limpides... y'a plus qu'à !
collision detector avec CamBam sous windows10
Je viens de récupérer le plugin Collision Detector mais à priori cela ne fonctionne pas chez moi.
Ma version de Cam Bam :
CamBam plus [1.0]
Copyright 2020 HexRay Ltd
CamBam.CAD : 1.0.7364.41819
CamBam : 1.0.7364.41821
Date de fabrication : 29/02/2020 23:13:58
Version du Framework : 4.0.30319.42000
Licence attribuée à :
Le message que j'ai dans le bandeau du bas quant je lance Cam Bam :
A priori ce plugin ne fonctionnerai qu'avec Linux.
Ma version de Windows 10:
Y a-t-il une solution pour Windows 10 ?
Merci pour la réponse.
CamBam plus [1.0]
Buchsbaum- complétement accro
Je viens de trouver la solution en cherchant sur le forum, ICI
J'ai chargé la version du plugin en 32 bit au lieu de 64 et ça fonctionne maintenant, plus qu'a essayer.
Merci David
dh42 a écrit:Salut
CB pour windows n'existe qu'en 32 bits, et oui pas de soucis pour le faire tourner sur un système 64 bits.
Même version que toi pour CB et pour le net frameworks, mais en W7 - 64 bits, et pas de problème avec NumMove.
Merci David
» Usinage poche interieure
» usinage de poche a -13.2 , la machine s arrete a -11
» Cnc 6090 Usinage de poche avec problème de facettes
» Problème usinage "backplate" : contour, poche intérieure et contour police
» Un petit usinage svp
