Un petit usinage svp
benj10
il y aurais t'il quelqu'un pouvant m'usiner une petite pièce dans du métal ( alu, acier ... peu importe) ou même de la résine
( Bien entendu je payerais ce qu'il faut )
C'est peut-être pas bien fait mais oui je veut bien un trou au centre taraudé M5 ( pour boulon de 5mm )
C'est pour ma ponceuse stationnaire.
benj10- posteur Régulier
telle que dessiné, difficilement réalisable
il manque une cote : la largeur
à + Lulu
Re: Un petit usinage svp
Voila qui est mieux je pense
Bonsoir Benj10. C' est un lardon. On trouve du plat en alu en GSB de 20X5, et tu travailles de la lime.
En plus c'est un excellent exercice pour le travail du métal.
Tu peux aussi le faire en acier, c'est plus long mais plus formateur aussi!
Amicalement, Bernard.
mouais ok, merci quand même de l'info ;p
re Bonsoir
les solutions proposées, n'ont pas l'air de t’enthousiasmer
je veux bien t'en réaliser un , ce qui me gêne c'est les frais de port qui vont être plus important que la pièce elle même
à + Lulu
C'est quand fait dans l'idéal il m'en faudrait plusieurs et qu'il soit tout "parfait", et puis les frait de port serai mon affaire ^^ je paye tout j'ai dit
+1 !!
Si j'avais ma machine sous la main, je te l'aurai fait avec grand plaisir !!
Hop dans une enveloppe bulle et c'est parti !!
Désolé !!
+1 !!
Désolé !!
Hervé-34- complétement accro
benj10 a écrit:C'est quand fait dans l'idéal il m'en faudrait plusieurs et qu'il soit tout "parfait", et puis les frait de port serai mon affaire ^^ je paye tout j'ai dit
ça je l'avais compris que tu payais tout
maintenant tu dis que t'en voudrais plusieurs ok ! mais c'est un peu vague ! dit la quantité que tu voudrais
pour la précision c'est quoi dixième , centième , plus ?
à + Lulu
Bonjour, il y a des Métabricoleurs dans ton coin.
Tu en trouve un pas trop loin.
Tu expose ta demande.
Tu passe le voir avec un flacon d'une petite douceur ( style Diplomatico en vente dans toutes les bonnes boutiques )
Tu fait une belle rencontre, tu a tes pièces et tu te retrouve bourré si vous attaquez le flacon
Elle est pas belle la vie.
PS : avant de débarquer avec la bouteille, assure toi que le quidam possède bien une fraiseuse
Denis
Denis
XXS- posteur Régulier
Il m'en faudrai 10, au dixième ça doit suffir pour bien coulissé.
Merci @):-
XXS j'avais pas vu jve voir ça juste comme ça :-D
Merci @):-
Bonjours
benj10 a écrit:Il m'en faudrai 10, au dixième ça doit suffir pour bien coulissé.
Merci @):-
je regarde , ce que j'ai comme matière en stock et te tiens au courant
à + Lulu
Ok merci beaucoup !!
XXS a écrit:Bonjour, il y a des Métabricoleurs dans ton coin.
Denis
Le coup de la frangine sa marche aussi
BOB
bob47- complétement accro
ayant regardé dans mon stock , je possède un morceau d'alu de 60 de large par 5 d'épais ce qui donne la possibilité de faire trois pièces dans la largeur ( 19 mm)
conclusion : 9 pièces sont possible
si t'es toujours intéressée on passe en Mp pour convenir de prix et délais
à + Lulu
Autre possibilité, tirée du travail de F6FCO, puisque tu parles de pièces en plastique éventuellement :
Te faire un moule et y couler des bouteilles plastiques fondues.
Restera ensuite à les percer/tarauder (un taraud de la bonne taille pourra te resservir)
Sinon, l'alu s'usine très bien a la défonceuse, donc une technique possible :
- achat de plat alu aux dimensions les plus proches possible (type 20*5)
- Fixation sur un support (via des trous percés/taraudés aux emplacement utiles)
- défonçage avec guide pour atteindre les 19mm de large
- défonçage des deux feuillures
- perçage/taraudage
- coupe (scie à métaux)
Technique duplicable au plastique si besoin
Bon courage
Boris
- perçage/taraudage
Bon courage
Boris
bilou(te)- complétement accro
Merci ça me servira sûrement
Mais pour cette fois j'ai conclu avec lulu.
» Un petit nouveau dans l'usinage
» Usinage de poche : finir les petit recoins
» Petit accident d'usinage, mais pourquoi ?
» [CamBam] Usinage 3D - Limiter la zone d'usinage
» Petit établi pour petit garage... La suite, meuble systainer Festool
