Diamètre vis: M6 M7 ou M8 ?
je me perd un peu dans les côtes des vis.
Je veux remplacer une vis avec une tête Allen au diamètre extérieur 7mm (mesuré au pied à coulisse Facom avec vernier).
C'est la vis qui s'insère dans la gorge usinée sur le fourreau qui descend avec la manivelle sur ma perceuse à colonne.
Cette vis semble "à l'aise" dans son filetage, un bon 0.5mm. Et le premier boulon de GSB au diam extérieur de filetage 7.3mm se faufile très bien à la place.
Je veux la remplacer par une vis poussoir à bille. Que dois-je choisir ?
J'aurai dit M7, mais apparemment cette côte n'est pas standard. Et sur des expériences de gens qui taraudent, ils expliquent que pour une vis M7, il faut percer en 7.3 puis tarauder (donc diam extérieur >> 7.3mm).
Un conseil ? Une table de mesure ?
Merci !
Merci !
Re: Diamètre vis: M6 M7 ou M8 ?
Salut RandomCraftr....................pour un taraudage M7,ton taraud sera 7x100 ,donc un pas de 1 mm,on aura alors un diamètre de perçage qui sera égal au diamètre nominal de la vis moins le pas, donc 7 - 1 = 6 mm
voilà des tableaux
et pour par exemple fabriquer une vis de 7 mm,il te faudrait prendre une tige de 7 mm de diamètre et y passer une filière M7 pour créer le filletage,
un peu de lecture par ici
voilà des tableaux
Ah ben ça, c'est plus logique du coup. Je comprends : merci pour ta réponse.
En pratique sur une vis M8 et un écrou acheté en GSB, si je vois un jour entre l'écrou et le vis c'est dû à quoi.
Mauvaise tolérance de fabrication ou jeu souhaitable sur deux pièces en métal ?
Tolérance énorme pour produire énormément
thomas25- complétement accro
j'ai constaté que maintenant sur beaucoup de visserie achetée le diamètre de la tige est inférieur au diamètre métrique.
Un moyen comme un autre de faire des économie ; le filetage doit être repoussé à la fabrication pour se rapprocher du diamètre nominal.
Et souvent on constate un jeu important entre les filetages de la vis et de son écrou
le diamètre du pas de vis d'un boulon ou d'une vis n'est jamais d'un diamètre exact, toujours légèrement en-dessous du diamètre nominal (0.2 en général) afin de rentrer "facilement" dans l'écrou ou le trou taraudé. le "jeu" c'est l'âme de la mécanique… ça s'appelle "un montage gras".
La pression exercée au serrage écrase les filets pour un bon maintien.
après il y a différentes tolérances "de gras" en fonction des matières, de l'utilisation, du diamètre et de la force appliquée…
Tu peux utiliser du "frein filet" qui fera l'étanchéité du pas de vis en fond de filet.
Pour un montage "définitif" du rouge est parfait ; Si tu a besoin de démonter, le bleu est plus indiqué.
En fonction du diamètre de la vis, un nb de tour minimal d'engagement est préconisé pour un serrage actif (si je me souviens minimum 3 tours / mm)
Voilà mon avis d'amateur
seb92- complétement accro
Merci, c'est clair maintenant.
J'ai repassé toute une boîte de boulons et d'écrous pour trouver du m4 au m12.
Je vais les étiqueter et fixer sur une planche ça me fera une référence si j'ai un doute sur un diamètre.
» Piège à frelons pour pot de Miel couvercle A80
» ACHAT combi lurem 310
» [Présentation] Scie à format MINIMAX SC2
» Diamètre de l'axe d'une Kity 617?
» Raccord tube 6 mm de diamètre
