Montage à angle pour Serre joint MAKITA et SJ FESTOOL à cliquet
+9
Ericfd79
Mac Givré
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Montage à angle pour Serre joint MAKITA et SJ FESTOOL à cliquet
Bonjour Luc et aussi aux autres
je crois que je me suis mal exprimer
je n'ai pas de soucis pour sauvegarder la piene ni la passer en stl
mon soucis est quand je modifie une esquisse pour exemple les trous
il sont bien retirer de la pièce et quand je sauvegarde celle ci et la passe en stl
les trous réapparaisse comme ci je n'avais pas sauvegarder mon esquisse modifié
je dois faire une erreur quelque part
Bonjour Christian et tout.e.s les autres,
N'ayant jusqu'à présent pas rencontré le même problème je viens de faire l'essai de la suppression des cavités.
Je constate au passage que les deux fichiers n'ont pas été créés en respectant les règles de l'art. En effet, j'ai créé les cavités en toute fin de projet à partir des fichiers sans cavités (dont je n'ai pas fait de copies ) et l'ordre logique de construction n'a pas été respecté. Notamment de créer les congés en dernier lieu et plus ennuyeux il y a parfois deux "Sketch" différents dans une seule "Pocket". Est-ce cela qui empêche une suppression simple des cavités, j'en donne ma langue au chat.
Je t'ai envoyé les deux fichiers sans cavités en MP.
En gros pour enlever les cavités, j'ouvre le fichier dans l’atelier Part Design. Ensuite j'ouvre l'onglet Modèle et je repère dans la liste la bonne Pocket que j'ouvre. Ensuite je sélectionne le cercle d'une cavité et delete. Et c'est là que FreeCAD s’emmêle un peu les pinceaux. Mais en répétant l'opération tout en sélectionnant parfois un autre cercle ça finit par fonctionner. Note que j'ai dû recréer la cavité de l'angle interne de la pièce fixe car elle disparait en même temps que les autres cavités (c'est le cas des deux "Sketch" dans la même "Pocket").
Mais je dois avouer que je suis loin, très loin, d'être un pro de FreeCAD et il existeprobablement certainement d'autres méthodes plus orthodoxes pour enlever les cavités.
Mac Givré- complétement accro
Ça fait partie des "problèmes de nommage topologique" de FreeCAD qui renomme les faces en fonction lors des modifications et qui, quand on a des sketch attachés sur ces faces, fout le bordel. Une façon de contourner est de créer des shapebinder ou de faire un max de sketch sur des plans fixes (XY, XZ, ZY). Il y a un fork de FreeCAD (de realthunder) qui résoud le problème, mais il n'est pas encore dans la branche principale.
une explication là : https://wiki.freecad.org/Topological_naming_problem/fr
Merci à vous deux pour ces informations
j'suis étonné que vous ayez des emmerdes pour modifier vos fichiers FreeCad ! je n'ai aucun problème à modifier, remondifier et reremodifier les miens et ce à volonté ! Au pire, les congés et les chanfreins à refaire si les modifications les impactent.
A ce propos, efforcez-vous de toujours faire les congés et chanfreins en final du dessin sans quoi vous aurez immanquablement des merdouilles et je me demande si ce n'est justement pas la source de vos problèmes !
Et vous montez pas la tête pour se fournir en dichlo hein, c'est pas le Grall, juste du dichlo !!! suffit de se pointer avec un n° de TVA et on vous fournira ce que vous désirez ! Ca marche tellement bien pour coller et surtout pour lisser avec l'avantage qu'il n'en faut quasi rien pour le faire !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Au vu des pbs de dimension, peut être serait il judicieux de faire large et prévoir un petit emplacement pour un petit aimant.
Je ne me rend pas compte de la difficulté de rajouter cet emplacement pour un petit aimant rond ou carré.
En tout cas, ainsi, plus de pb et plus de fichier a agrandir ou rétrécir.
fullman- je prends du galon
tout d'abord merci à luc pour l'envoie des fichiers sans trous
mais cela n'a pas marcher comme je voulais
toujours le même problème de sauvegarde du fichier apres changement de cotes
il m'a fallu trois essais pour comprendre qu'il ne sauvegardais pas les cotes que j'avais changer
donc je les ai refaits sous solidworks et apres quelques mofif de cotes pour que ca rentre bien
ca donne ceci en vert ceux sous frecad et en blanc ceux sous SW
je me suis souvenu également que les trous etait pour gagner du fil et du temps d'impression
bah ce n'est pas du tout le cas
sous prusasclier la même config pour les deux
vitesse 40, couche 0.2 ,perimètre 4 ,couche solide H et B 3 et remplissage à 30%
FreCad avec trou Fil 13mt et temps imp 6h30
SW Fil 12mt et temps imp 2h30
voila
voila
voila
Bonjour Christian.
Je suis étonné des temps d'impression !
Pour le plus rapide, 2 heures 30 me semble très long pour deux petits volumes comme ceux-là.
Ce sont des temps "normaux" en impression 3D ?
Merci et bonne journée.
Roland- complétement accro
Bonjour Christian et bonjour aux autres,
Tout d'abord, il est normal que les impressions des pièces avec les cavités soient plus longues que les impressions des pièces pleines. Cela peut paraître contre-intuitif, mais cela se justifie par le fait qu'il y a beaucoup plus de parois à imprimer donc plus de déplacements de la tête que lors d'un simple remplissage (surtout si le pourcentage de remplissage est faible).
Par contre, il y a un souci au niveau de tes temps d'impression. Que ce soit avec la CR10S Pro ou l'Ender 3v2 en résolution standard (soit 0,2 mm) j'avais des temps d'impression de l'ordre d'une heure quinze minutes pour les pièces pleines et d'une heure quarante minutes pour les pièces "allégées". Et cela sans chercher une vitesse d'impression importante.
Bonjour Roland
Alors comment répondre à ta question sans t'embrouiller dans les méandres de l'impression 3D
Tout d'abord pour faire simple cela dépend de la taille de la pièce que tu veux imprimer
plus elle sera grande plus ce sera long et encore c'est pas une évidence pure
tout se base sur les paramètres du sclicer
suivant ce que tu veux obtenir ta pièce peu passer de 1h à 6h d'impression
les paramètres de base sont la vitesse, la hauteur de couche, le nombre de parois , le taux de remplissage interne
cela n'est que quelques réglages de base et il y en a pleins d'autres
juste un exemple une pièce avec un taux de remplissage à 10% s'imprimera plus vite que si tu est à 60%
voila juste un exemple rien qu'en modifiant le taux de remplissage
piece de 30x30x20
A 10% remplissage
temps d'impression 36mn
A60% remplissage
temps d'impression
le tout en vitesse 40 et 0.2 en couche
et cela n'est qu'une infime partie des réglages que l'on peu effectuer
donc pas facile de répondre à ta question
d'autres personnes ici qui sont nettement plus caler que moi et ils se reconnaitrons je pense
pourrons t'apporter plus de précisions
piece de 30x30x20
A 10% remplissage
A60% remplissage
temps d'impression
Bonsoir Christian.
Merci pour tes explications.
J'ai toujours été surpris du temps d'impression à la lecture de divers posts sur le forum, sans vraiment y porter une attention particulière par rapport à la taille, remplissage ...
Devant le temps qu'il faut pour imprimer ces petites pièces pour serre-joint, je comprend mieux l'intérêt du choix de l'imprimante quant à cette vitesse d’exécution.
Je n'ose pas imaginer le temps qu'il faut pour des pièces plus conséquentes !
On est plus dans la lenteur d'un escargot que de la rapidité d'un lièvre .
Bien entendu, il n'y a rien contre ton travail. Je suis toujours admiratif par ce que tu présentes !!!
Bonne soirée.
P.S. : Tiens, j'ai loupé une Cincinnati pas chère ; le vendeur m'a assuré me l'avoir réservé et pouf, plus de réponse de sa part. Restons positif ; cela m'a évité un trajet de 400 kms A/R .
Bonjour Luc
Je suis entièrement d'accord avec toi concernant l'impressions des pièces avec les cavités soient plus longues
en ce qui concerne le reste j'ai mis le profil cr10s prov2 dans prusa j'arrive à descendre à 2h30 pour les pièces allégées
ca laisse encore une marge
ce qui serai bien c'est d'échanger nos profil .ini pour voir d'ou ca viens
je pense que mon profil n'est pas aussi bon que le tient et que c'est moi qui fait une erreur
PS: je ne remet en aucun cas en cause les stl sur FreCad c'est déjà bien de me les avoir donner
cela ma permis de récupéré les cotes et de les modifier dans SW
je suis vraiment une quiche sur FreCad et j'ai certainement mal fait quand j'ai voulu changer les cotes
pompom37 a écrit:
PS: si il y en a qui veulent les STL, me contacter en MP
Salut Christian.
Tu fournis les sj aussi ?
OK, .
Bonjour à toutes et à tous,
Christian, mes excuses pour la réaction tardive à ton message, des soucis personnels m'éloignent momentanément du forum.
Les profils de mes deux imprimantes sont les profils par défaut de Cura. Les différences des durées d'impression s'expliquent par la vitesse d'impression. J'imprime souvent avec une vitesse de 80 mm/s (voire plus) au lieu des 50 mm/s proposés par Cura.
Mes deux imprimantes ayant été "améliorées" et réglées aux petits oignons, je peux me permettre d'augmenter la vitesse en gardant une bonne qualité d'impression. En gros, la CR10S pro achetée neuve a reçu un BL-Touch, un deuxième axe Z asservi au premier par une courroie, des écrous anti-backslash et une tête d'impression Micro Swiss. Tandis que l' Ender 3V2 (une occasion) a reçu un CR Touch, un deuxième axe Z, des écrous anti-backslash et l'extrudeur a été déplacé pour la transformer en Direct Drive.
Édit : Au passage, un petit conseil pour les propriétaires d'imprimantes équipées de roulement/roue POM se déplaçant sur des profils en aluminium, veillez à toujours garder le tout bien propre. J'avais, en son temps, "dépanné" avec un simple nettoyage un copain qui ne parvenait pas à régler l'offset du Z. Il utilisait de la laque pour améliorer l'adhérence du plateau et des résidus non uniformes de laque sur le profil alu de l'axe Y provoquaient des variations de la hauteur de plusieurs centièmes de mm rendant la première couche irrégulière. Même si on n'utilise pas de la laque, le simple dépôt de poussières sur le profil peut entrainer un décalage de hauteur.
pompom37 a écrit:... Ce qui serait bien c'est d'échanger nos profil.ini pour voir d'où ça vient, je pense que mon profil n'est pas aussi bon que le tien ...
Salut, il y a combien de temps d'impression ?
fazer- complétement accro
Comme dit plus en avant dans le sujet et de mémoire, selon la version (avec cavités ou pas) la durée d'impression par pièce varie entre 1h15 et 1h40.
Bonjour à Tous
Pour moi je suis à 2h30 mais je pense qu'on peu descendre un peu
je vais regarder mes réglages dans prusasclicer ce soir
» serre joint festool
» [Recherche] élément pour serre-joint de charpentier
» Pour les anglophones : assembler un panneau avec un seul serre-joint
» Serre-joints pour rail Festool
» Petits serre-joints à cliquet
Page 3 sur 3
