-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Alimentation des périphériques ??
Alimentation des périphériques ?? Empty Alimentation des périphériques ??
Message  Hervé-34 Dim 1 Jan 2023 - 17:09
Bonjour à tous !
Je ne sais pas pourquoi !
sur un PC "tour" je suis arrivé à ce que ma clé usb
s'éteigne, donc soit désactivée, mais quand à la
carte UC100, elle, elle est toujours alimentée ??
sauriez-vous pourquoi ? et que faire ?
Car si jamais j'ai la broche allumée, à l'ouverture
de Windows le relai de la carte "clique" et fait
tourner 1/2 seconde la broche ! pas bien, bien, !!
Merci à tous,
Alimentation des périphériques ?? Empty Re: Alimentation des périphériques ??
Message  dh42 Dim 1 Jan 2023 - 17:49
C'est tout l’intérêt d'avoir une "pompe de charge" sur la BoB, elle permet de "bloquer" la carte tant que Mach3 n'est pas lancé (la carte attend un signal envoyé par Mach3 sur la pin "charge pump"). J'avais les mêmes problèmes sur la carte de l'ID CNc. Il me semble que la ST-V2 n'en a pas, par contre une autre carte que tu avais (à 3 relais il me semble) avait cette sécu "pompe de charge".
Le pb si tu coupe l'UC100 d'une manière ou d'une autre, c'est que si tu lance Mach3 avec l'UC100 éteins, Mach3 ne le reconnaitra pas .. et je ne pense pas qu'il le reconnaisse si tu l'allume après.
Message  Hervé-34 Dim 1 Jan 2023 - 20:42
Bonsoir !!
dh42 a écrit:Salut,
Non ! je ne veut pas lancer Mach3 l'UC100 éteint !! mais dès
que j'alimente le PC, alors qu'il était éteint, dès que je bascule
le bouton de la multiprise, sans allumer le PC
"clic" fait le relai de la carte !
Alors qu'avec les autres tour en XP ça ne le faisait pas !!
là je suis en W7 64b serait-ce pour ça ??
Merci !
Message  dh42 Dim 1 Jan 2023 - 20:58
De la ST-V2 donc ? .... c'est elle qu'il ne faudrait pas alimenter avant que Mach3 ne soit lancé, même si l'UC100 l'est.
Message  Hervé-34 Lun 2 Jan 2023 - 0:06
Bonsoir à tous !
Bonsoir David
De la ST-V2 donc ?oui le relai de la ST-V2 .... c'est elle qu'il ne faudrait pas alimenter avant que Mach3 ne soit lancé, même si l'UC100 l'est.
Non !! la carte est alimentée seulement quand
"je ferme " l'AU sinon bien sur elle ne l'est pas quand j'alimente le PC !
je voit bien que quand je met le courant sur le PC, l'UC100 est alimenté !
la led de droite est allumée
