alimentation 12v 15 ou 20A ??
Bonsoir à tous !
J'ai depuis des années un chauffage webasto récupéré dans un camion
de démonstration !
A l'époque, je travaillais dans un garage et j'avais toujours une vieille
batterie en charge pour utiliser ce chauffage.
Maintenant je n'ai plus de grosse batterie, et je voudrai trouver une
alim qui pourrai absorber le démarrage, car après c'est minime, mais
au début il y a la bougie de préchauffage et le moteur et ça tire !
Alors, que trouver qui ne me coûte pas un bras ??
Merci à tous,
PS; sur la plaque il est marqué 90w est-ce la puissance de démarrage ?
ou seulement le courant absorbé en fonctionnement ?
de démonstration !
Merci à tous,
Hervé-34- complétement accro
Re: alimentation 12v 15 ou 20A ??
c'est quel type de webasto ? un airtop 2000 ?
le pat- complétement accro
Bonsoir à tous !
Bonsoir le Pat !
Pff j'avoue ne pas savoir ! je regarderai demain si, sur la plaque
il y a quelque chose de marqué, mais c'est un très très vieux !
j'ai dû le récupérer en 1985 environ, tu vois que ce n'est pas de la première
jeunesse ! mais il fonctionnait du tonnerre !
Je voulais le mettre dans mon bateau, à l'époque, mais déjà il était trop gros
et en plus il n'était pas conçu pour ça !
Merci à toi,
Bonsoir le Pat !
Merci à toi,
Il. Faudrait que tu mesure l'intensité absorbée avec un amperemetre
J'ai trouvé cet article qui donne quelques indications
http://forum-camping-car.fr/forum/72985/installation-d-un-chauffage-stationnement-type-webasto.html?from=11&discussionID=7047&messageID=72985&rubriqueID=38&pageprec=
Personnellement je partirais sur du 20 ampères
si la plaque indique 90W, c'est en général la puissance absorbée. En prenant en base 90W absorbé en 12V, c'est du 7.5A, donc un disjoncteur à 10A suffirait.
Les disjoncteurs sont sensés absorber des pics de courant ponctuels. donc même si durant un court intervalle ça demande 12 ou 15A, ça devrait tenir. Si ça ne fonctionne pas, il faudra alors effectivement passer sur du 15 ou 20A,
Ce n’est pas un disjoncteur qu’il cherche … c’est une alimentation
Bonjour à tous !
Oui, c'est sur un site comme ça que j'avais vu une valeur de 15A !!
Oui, mais comment ? je ne peut pas le démarrer !!
Oui, mon Ami ! c'est une alim que je cherche à évaluer !!
Electricien 13 a écrit:J'ai trouvé cet article qui donne quelques indications
electricien 13 a écrit:Bonjour à tous,
en 1985 , si c'est la marque webasto , ça doit etre un HL18 , l'airtop 2000 n'existait pas encore
tu dois avoir 2 fusibles , un 5A et un 20A donc prend une alim 20A
mais tu peux prendre aussi une petite batterie de 40AH
Salut !!
Merci pour la réponse !
tout à l'heure je vais essayer de le descendre du grenier et de faire
une photo !
C'est vrai que si je trouvais une + ou - vieille batterie ça me coûterai
surement moins cher qu'un alim de 20A ?? non ?
une photo !
sacré antiquité , j'ai pas connu ce modèle , j'suis trop jeune
après , 90W pour 12V ça fait 7.5A mais ça parait pas beaucoup car j'en ai posé un paquet des webasto dans les camions mais en 24V et je me souvient bien qu'il y avait 2 fusibles de 5 et 15A sachant qu'en 24V , l'intensité est 2 fois moins élevé qu'en 12V
trouve toi une batterie , que tu rechargeras de temps en temps , ça sera + simple
Bonsoir le Pat !
Oui, je vais essayer de chiner une vieille batterie
chez un vigneron du coin, et ça sera mieux que
chercher la petite bête !
J’aurai voulu un truc plus simple mais bon tant pis !!
Merci !
Merci !
Ce type d'alimentation devrait convenir celle-ci fait 30 ampères tu as la marge
https://www.amazon.fr/Alimentation-Dalimentation-transformateur-convertisseur-Informatique/dp/B07BLR16PB/ref=asc_df_B07BLR16PB/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=227857694355&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11419732902940490640&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=t&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055010&hvtargid=pla-460155518594&psc=1
Bonjour !
Effectivement, c'est pas si cher que ça ! j'ai déjà acheté des alim
comme ça en quelques A alors je pensais que 30 A serai beaucoup plus chères !!
ça m'ouvre d'autres horizons !!
» Fabrication CNC de recup et de recup ...
» Electricité atelier : apparente ou encastrée ?
» alimentation moteur 220/380
» Alimentation NEMA 23
» alimentation robland NX310
