Monter une défonceuse sous une table de toupie Kity
Bonjour.
J'ai une toupie Kity 626 sur un combiné qui me sert très peu : nécessité changement de courroie car un seul moteur sur le combiné, guide gênant pour la dégau et la scie, arbre de 20, vitesse faible...
Je suis tenté d'acheter une défonceuse type Triton TRA001 et de l'adapter sur ma table Kity.
Un peu de découpe et d'adaptation bien sûr.
Ca me permettrait de bénéficier de la table, du guide, du charriot...
Quelqu'un a déjà fait ça ?
Re: Monter une défonceuse sous une table de toupie Kity
yvesdici a écrit:Bonjour.
j'ai jamais fait, mais je t'avoue que ca fait parti de mes projets depuis une dizaine d'année environ
surtout si tu as le chariot ca peut etre sympa
mais sur internet j'ai jamais vu personne le faire
duncanmac- complétement accro
Vu qu'il faut tout découper et rehausser pour insérer une défonceuse, je vais sans doute juste récupérer le plateau et le charriot et refaire une base, en bois ou métal je ne sais pas.
Et je mettrai un simple plateau en bois sur l'ancienne base pour continuer d'utiliser le rouleau ponceur.
yvesdici a écrit:Vu qu'il faut tout découper et rehausser pour insérer une défonceuse, je vais sans doute juste récupérer le plateau et le charriot et refaire une base, en bois ou métal je ne sais pas.
Il y a peut etre plus simple...
J'ai une toupie kity 628 (modele peu connue), qui est en fait la topie d'un combiné direct drive.
C'est exactement la meme que la 627 sauf que c'est un axe de 30mm, mais vis M14 en bout d'arbre... Et sur ce bout d'arbre on peut monter une pince de défonceuse. (je ne l'ai pas, faudra que j'investisse)
Le seul pb est que du coup la fraise est bien plus haute que le plateau, mais ça, avec un plateau bois de la bonne épaisseur ca doit se régler facilement !
Freddy
freddy49- petit nouveau
oui mais l'arbre ne tournera pas assez vite pour mettre des fraises de défonceuse
Freddy
La mienne a un axe de 20, ça limite les possibilités, même avec des bagues.
duncanmac a écrit:oui mais l'arbre ne tournera pas assez vite pour mettre des fraises de défonceuse
Je suis d'accord
j'ai fait une rehausse de table , un guide monté sur rail
c'est sur , faut pas compter faire une feuillure de 15x15 dans du chêne en une passe mais + d'une fois ça m'a sauvé la mise et j'ai jamais regretté cet achat
A+ patrice
j'ai le porte fraise ( acheté a l'époque chez HM diffusion ) qui se visse sur l'arbre de la toupie qui tourne a 6500tr/min , et ben ça marche pas mal en adaptant la vitesse de passeyvesdici a écrit:duncanmac a écrit:oui mais l'arbre ne tournera pas assez vite pour mettre des fraises de défonceuse
Je suis d'accord
A+ patrice
le pat- complétement accro
Defonceuse sur table KITY
Bonjour, je l'ai fait avec une vielle défonceuse BOSCH POF 500, c'es relativement simple car le corps de cette défonceuse est rond, j'ai le chariot sur les deux barres //.
Bonne journée
Denis
Bonne journée
Denis
XXS- posteur Régulier
» La toupie v/s la défonceuse sous table - ou pas
» Défonceuse sous table, ou toupie?
» toupie ou defonceuse sous table?
» petite toupie ou défonceuse sous table ?
» Essai d'utilisation de la toupie du combiné en defonceuse sous table
