Essai d'utilisation de la toupie du combiné en defonceuse sous table
Mac Givré
adamckiewicz
PasTriste
jpm30
J'ai réalisé un défonceuse sous table et j'en suis ravi.
Cette machine est devenue l'incontournable de mon atelier.
Mon problème c'est que j'ai un tout petit local atelier.
La défonceuse c'est un meuble de plus!
Malgré les avis contrastés j'ai décidé de faire un essai. J'ai donc commandé un embout spécifique et une pince de 8mm pour le bout d'arbre.
Premier problème rencontré le mandrin ne rentre pas dans le puits de la toupie.
Il me faut rehausser la table :
![Essai d'utilisation de la toupie du combiné en defonceuse sous table Image39](https://i.servimg.com/u/f34/19/13/91/18/image39.jpg)
Pour stabiliser et positionner correctement la table je fixe des tasseaux sous la table à la hauteur des table en fonte.
![Essai d'utilisation de la toupie du combiné en defonceuse sous table Image41](https://i.servimg.com/u/f34/19/13/91/18/image41.jpg)
Pour être çertain que la rehausse ne bouge pas j'utilise un trou fileté du combiné pour fixer la rehausse . Après essai il s'avère impossible de visser le boulon ( pas assez de hauteur entre la base et le CP du haut) . Je décide donc de réaliser un trou qui servira de trappe d'accès.
Nouvel essai la première " molette" est elle aussi trop courte. Je réalise donc une molette haute en empilant 3 rondelles de contre-plaqué collées sous la molette en noyer.
![Essai d'utilisation de la toupie du combiné en defonceuse sous table Image45](https://i.servimg.com/u/f34/19/13/91/18/image45.jpg)
L'écrou sert à presser les rondelles et le collage de l'écrou de tête.J'ai poncé et mis un peu d'huile de lin.
Afin d'utiliser les protections de la toupie et de profiter des réglages proposées je fixe par collages époxy des écrous dans le CP.
![Essai d'utilisation de la toupie du combiné en defonceuse sous table Image47](https://i.servimg.com/u/f34/19/13/91/18/image47.jpg)
La tige filetée permet d'enfoncer l'écrou encastré par serrage.
![Essai d'utilisation de la toupie du combiné en defonceuse sous table Image48](https://i.servimg.com/u/f34/19/13/91/18/image48.jpg)
Si ce montage ne tient pas j'utiliserai des écrous à visser.
Présentation de l'ensemble :
![Essai d'utilisation de la toupie du combiné en defonceuse sous table Image46](https://i.servimg.com/u/f34/19/13/91/18/image46.jpg)
Demain sera un autre jour...je ne sais pas si la vitesse de la toupie sera suffisante ( 6000t)
Il faudra certainement être peu gourmand!!!
Premier essais demain!
Si c'est Ok j'installerai mes glissières (rails Motedis achetés avec chariot pour cet usage).
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Re: Essai d'utilisation de la toupie du combiné en defonceuse sous table
Bonsoir Jean-Paul,
Pas mal cette table expérimentale
Je suis curieux de voir si ça marche.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonjour à tous.
Pourrait-on connaître les conclusions de tes essais ? Et quelques photos si ce n'est pas exagéré...
Merci et bonne journée
PasTriste- acharné du forum
Oui oui pas de souci.
Je suis très content ( même si la vitesse est relativement insuffisante)
Je poste des photos çe soir.
PS je pensais que le sujet n'interressait personne....
Jean-Paul
Jean-Paul
Merci d'avance pour les photos Jean-Paul. Je pense que ça intéresse quand même du monde (au moins moi
) car nous sommes sûrement plusieurs à avoir une toupie et ne pas avoir la place ou le temps pour réaliser une def sous table.
Et puis, je pense qu'il y a le phénomène internet qui fait que l'on surfe tellement, et c'est chronophage, et qu'on ne suit plus tout à fait un sujet car on s'est habitué à zapper et qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à lire ou voir...
Bonne journée à toi.
Après divers essais ( et quelques déboires ,en particulier pour la fixation du guide de toupie) voici le montage :
![Essai d'utilisation de la toupie du combiné en defonceuse sous table Image49](https://i.servimg.com/u/f34/19/13/91/18/image49.jpg)
C'est basique mais c'est super pour tout ce qui est rainurage ( on peut facilement rainurer un panneau en positionnant le guide d'un côté ou de l'autre...le réglage est très facile).
Le guide est en CP et permet d'utiliser des butées vissées et de pouvoir tracer au crayon des differents repères.
![Essai d'utilisation de la toupie du combiné en defonceuse sous table Image50](https://i.servimg.com/u/f34/19/13/91/18/image50.jpg)
![Essai d'utilisation de la toupie du combiné en defonceuse sous table Image54](https://i.servimg.com/u/f34/19/13/91/18/image54.jpg)
J'ai réalisé des rainures arrêtées très facilement ( les butées sont encore en place sur la photo).
Compte tenu de la vitesse de coupe il faut simplement utiliser des fraises bien affûtées d'une part et ne pas avancer trop vite la pièce à usiner.
Pour l'affûtage des fraises avant chaque ouvrage je passe un léger coup avec le grain fin des plaques diamantées.
J'ai toujours la possibilité de travailler avec le guide toupie, gros avantage pour l'aspiration et les protections.
![Essai d'utilisation de la toupie du combiné en defonceuse sous table Image52](https://i.servimg.com/u/f34/19/13/91/18/image52.jpg)
A mon sens le plus gros avantage c'est la largeur de la table et la grande facilité pour monter et démonter les fraises ( sans oublier le réglage en hauteur qui permet beaucoup beaucoup plus que la def sous table).
Je regrette que ma toupie ne puisse pas avoir une vitesse plus grande...c'est un autre budget!
Je ne sais pas si je ne vais pas vendre ma défonceuse sous table que j'ai équipée d'un cric pour ascenseur .
Voilà pour le retour d'expérience.
Jean-Paul
Jean-Paul
Super! Ça m’interesse ton montage, je vais me prendre une pince un de ces 4!
adamckiewicz- je prends du galon
Impeccable
Je l’ai fait sur ma Kity 809, en adaptant un guide de 623...
Seul souci, comme je n’ai pas fait de fausse table, j’étais parfois obligé d’intercaler sous la pièce à rainurer une épaisseur de contreplaqué...
Faudra que je fasse un fil là-dessus, c’est quand même pratique de pouvoir aussi utiliser le chariot...
James17- complétement accro
Bonjour à tous.
Je dis ça en passant mais serait-il possible de changer/ajouter des poulies sur ta machine afin de monter à 12000 tours par exemple ?
Il me semble que, dans les années 80, j'avais vu sur une foire d'outillage un module (une boite) qui se fixait sur l'arbre de la toupie et par l'action d'engrenages intérieurs à la boite il y avait un petit arbre, avec pince de 12, qui était amené à tourner beaucoup plus vite.
Quelqu'un a déjà vu ?
Voilà un beau défi pour C.phili ou Kikela ou les deux !
PasTriste a écrit:Il me semble que, dans les années 80, j'avais vu sur une foire d'outillage un module (une boite) qui se fixait sur l'arbre de la toupie et par l'action d'engrenages intérieurs à la boite il y avait un petit arbre, avec pince de 12, qui était amené à tourner beaucoup plus vite.
Mac Givré- complétement accro
AvePasTriste a écrit:Bonjour à tous.
Oui chez Lurem c'était proposé, mais ce ne fut pas un franc succés, donc exit. Ce n'était fabriqué par eux mais par, je crois, ceux qui leur fabriquaient les protecteurs.
silure36- je prends du galon
Hello,
On trouve des multiplicateurs de tour pour fraiseuses, peut-être une piste...
Après, faut voir le prix et l'adaptation sur la toupie
Le Doc- très actif
bonjour silure36
https://www.marche.fr/petite_annonce_professionnels-occasion-achat-vente-outillage-router-7-lurem-ref52003961.htmlsilure36 a écrit:Mais ou trouver ce matériel ???
BILL51- complétement accro
AveBILL51 a écrit:bonjour silure36https://www.marche.fr/petite_annonce_professionnels-occasion-achat-vente-outillage-router-7-lurem-ref52003961.htmlsilure36 a écrit:Mais ou trouver ce matériel ???
Il y a plusieurs années que cette annonce est en ligne
re.
c’était pour afficher le prix .pour 500 E on peut avoir une toupie entière.
![Essai d'utilisation de la toupie du combiné en defonceuse sous table 190325084427814796](https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/25/190325084427814796.png)
Je vous remercie mais moi je n'en cherche pas, c'était simplement pour aider Pastriste.
CDT
CDT
Merci beaucoup Silure36. C'est agréable de se sentir aimé
Et pourquoi pas se servir de l'arbre de la toupie et d'une courroie plate qui serait reliée à une poulie qui entraînerait par son arbre, une pince de défonceuse sous table ? J'y verrai comme avantages un coût bien moindre et surtout moins de bruit qu'une défonceuse coûteuse car puissante. Bien sûr ce bricolage demande beaucoup de réflexion.
Mais je reviens quand même, pour le coût, à mon idée d'ajouter une poulie sur l'arbre de toupie et pourquoi pas aussi, selon la machine, sur la sortie moteur. En jouant avec les diamètres on pourrait obtenir une vitesse plus élevée. Il faudrait d'abord, bien sûr, se renseigner sur la vitesse maximum que peuvent supporter les roulements de ladite machine !!! Evidement il faut voir selon la conception de la machine. Par exemple : 2 poulies moteur et courroie plate directement sur l'arbre de la toupie sur ma lurem 260. Ou encore poulie seule en sortie moteur et 2 poulies sur arbre toupie.
Donc beaucoup de possibilité s'offrent à nous...
Bonjour, sur mon Optimake, je n'ai pas de toupie mais une défonceuse en 8 et 12 mm. Cette défonceuse tourne à 17000 tr/mn, c'est pourtant un simple moteur asynchrone 3000 tr/mn et ensuite un rapport de poulies et courroie pour arriver à 17000 tr/mn pour l'arbre défonceuse.
J'ai les plans si quelqu'un veut s'en inspirer.
CDT
CDT
Bonjour Silure36.
Ce serait très aimable de ta part de poster ces plans car je cogite sur une table de défonceuse reliée à ma toupie. J'ai une brave ryobi de 1981 qui fonctionne encore mais dont les charbons ne durent plus très longtemps. J'en déduit que l'inducteur est naze. Pour la remplacer avant qu'elle me lâche, j'ai acheté une bosh 1400 verte dont je suis content pour le prix (sauf qu'elle a 1/10 de jeu).
Cependant j'ai , dans un coin de la tête, l'idée de reprendre des pièces de cette ryobi et de me fabriquer un boitier composé des arbre et pince et le tout relié à une poulie et courroie plate entraînée par l'abre de ma toupie...
Merci d'avance et bonne journée.
Bonjour à tous.
Merci beaucoup Silure36. C'est très sympa de ta part. YAPUKA
à tête reposée quand même...
Bonne journée (ou soirée)
» Sur une console très simple, un essai de queues droites à la scie sous table
» La toupie v/s la défonceuse sous table - ou pas
» Défonceuse sous table, ou toupie?
» toupie ou defonceuse sous table?
» Essai Holzprofi TSP2000e Scie/Toupie
