-28%
229.99 € 318.99 €
Gabarits et butées...
+10
sd74
plang
david pon
Nayls
14 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Gabarits et butées... Empty Gabarits et butées...
Message  diomedea Sam 28 Avr 2012 - 10:12
Je suis en ce moment en train de fabriquer une petite table avec comme base un sabord. Je ne vais pas faire un nouveau fil consacré à cette fabrication, je l'ai déjà fais ici et la.
En voici quelques images quand même...
Le bois utilisé est de l'iroko de récup'. Il trainait dans des flaques de boues, sur le terreplein de je ne sais plus quel arrière port!
Gabarits et butées... 24_mar10
J'aurais du le rincer avant de le stocker!...
Gabarits et butées... 25_avr15
Premier gabarit. il est en CP de 10mm. Les arrondis ont été fait à partir d'un autre gabarit mais en CP de 5mm.
Gabarits et butées... 25_avr14
Le pré-débit.
Gabarits et butées... 25_avr16
Les éléments corroyés: A ce stade, les quatre éléments principaux du cadre sont vissés sur le gabarit.
Gabarits et butées... 25_avr17
Découpe des emplacements des pièces d'angles à la Festool:
Gabarits et butées... 25_avr18
Fraisages des rainures pour les fausses languettes en CP de 5mm. Seul les petits cotés sont démontés. Les grands ne doivent pas bouger, car ils servent de référence.
Avant le collage, on oubli pas de fraiser les petits chanfreins décoratifs!
Gabarits et butées... 25_avr19
Serrage, toujours avec le gabarit.
Gabarits et butées... 25_avr20
L’ensemble collé:
Gabarits et butées... 26_avr11
Avant de passer au défonçage, j'enlève le maximum à la scie sauteuse:
Gabarits et butées... 26_avr18
Effleurage du centre:
Gabarits et butées... 26_avr19
Démontage du gabarit. On le met de côté, il pourra resservir!
Gabarits et butées... 26_avr20
Mise aux dimensions du plateaux:
Le premier sciage à été fait avec la Festool. j'aurais bien sur pu le faire directement sur la scie à format, mais comme j'avais la scie sur rail sous la main!
Deuxième coupe donc. On se sert de la première comme référence, et on ajuste la largeur du deuxième coté.
Gabarits et butées... 26_avr21
Les deux autres coupe ce feront à l'aide de la butée:
Gabarits et butées... 26_avr22
Et voila, il ne reste plus qu'à chanfreiner toutes les arêtes!
J'ai laissé environ 2mm entre le bois et le cadre en laiton. Je dis "environ" car la découpe du métal n'est pas très précise.
Gabarits et butées... 26_avr23
A suivre...
Gabarits et butées... Empty Re: Gabarits et butées...
Message  Nayls Sam 28 Avr 2012 - 11:58
encore un très joli reportage, aussi passionnant a suivre que les précédents !
vivement la suite
Nayls
Nayls
Message  Totem Sam 28 Avr 2012 - 12:42
Encore une table sabord Shocked mais que vas-tu faire avec tant de tables identiques? pour les amis, la famille Very Happy ?
Message  James17 Sam 28 Avr 2012 - 13:14
Toujours aussi impressionnant, ce que tu peux faire avec de la récup...
Bravo encore et toujours
Message  diomedea Sam 28 Avr 2012 - 13:23
Bonjour à tous, et merci!
Lionel, pour répondre à ta question, cette table est destinée à un amis bosco qui prend sa retraite en fin d'année. C'est lui que l'on vois sur ces images (eos numérique.com) A noter que c'est Den ar moor qui cette fois la manœuvrait le bateau. On le retrouve également ici (Celui qui est en teeshirt).
Message  desmo 38 Sam 28 Avr 2012 - 13:53
Bonjour Jean Paul
Comme d'habitude, c'est une bien belle table. Je trouve le veinage très beau,surtout sur les
parties les plus longues. Tu procèdes comme pour les autres pour la finition ?
A la cire il me semble..
Amicalement,cyril
Message  david pon Sam 28 Avr 2012 - 14:36
je suis toujours avec interet tes realisations et trouve cette table magnifique.
je t envie un peu car je n ai ni tes competences , ni ton savoir faire. en tous cas c est un plaisir de voir avancer de tres belles realisations . sur le forum on a de la chance ce decouvrir des passionnés et des supers bosseurs, c est cool.
amicalement david
david pon
david pon
Message  diomedea Dim 29 Avr 2012 - 9:22
Bonjour à tous, bonjour cyril
desmo 38 a écrit:Tu procèdes comme pour les autres pour la finition ? A la cire il me semble..
Oui, j'aime bien la finition cirée (généralement de carnauba). On en reparlera!
Bonjour David
david pon a écrit:... je t envie un peu car je n ai ni tes competences , ni ton savoir faire...
Ça s'apprend, je ne les ai pas toujours eu!
L'iroko à un fort pouvoir désafutant, mes fers neufs en ont rapidement fait les frais!
Résultat:
Gabarits et butées... 25_avr21
Plutôt de de retourner les fers de la robot/dégau, j'ai préféré calibrer les dernières pièces à la scie à format. C'est aussi rapide et précis que le rabotage, mais le gros avantage, c'est que cette fois les tranchants de l'outil ne sont plus en acier, mais en carbure de tungstène. L’iroko a trouvé à qui parler!
Gabarits et butées... 25_avr22
Gabarits et butées... 25_avr23
L'état de surface est très propre. J'aurais pu avoir encore plus fin en utilisant la 96 dents trapézoïdale négative, mais elle à tendance à bruler le bois.
Gabarits et butées... 25_avr24
Cette butée est vraiment géniale! Si vous avez un chariot à format, n'hésitez pas à vous en fabriquer une!
Gabarits et butées... 25_avr25
Cette image montre bien la qualité de coupe de la lame utilisée.
Gabarits et butées... 25_avr26
Autre butée: On en a parler ressemant avec Damien (damien58) sur un de ses fil, voici donc en image comment j'utilise le pare éclat sur lequel je visse un petit taquet en guise de butée:
Gabarits et butées... 26_avr24
Le pare éclat est tel qu'il a été utilisé pour usiner les tenons. En y fixant ce petit bout de bois, je retrouve automatiquement le réglage pour fraiser les talons.
Gabarits et butées... 26_avr25
Gabarits et butées... 26_avr26
Voila pour le piètement.
Gabarits et butées... 26_avr27
Ça prend forme!
Gabarits et butées... 26_avr28
A suivre...
Message  damien58 Dim 29 Avr 2012 - 9:43
Bonjour Jean-Paul,
Merci pour le truc du petit taquet ! Les épaulements de tenon faisant partie des choses que je souhaite absolument améliorer, je ne manquerai pas d'appliquer ta technique la prochaine fois !
Amitiés, Damien.
Message  plang Dim 29 Avr 2012 - 10:03
Merci pour le reportage, c'est la classe, comme d'habitude. Récupérer des morceaux de bois qui traînent dans un arrière-port, et en faire une aussi belle table, c'est lui donner une histoire. Je trouve ça magnifique.
plang
plang
Message  desmo 38 Dim 29 Avr 2012 - 20:15
Bonsoir Jean Paul
Je me joins a Damien pour le coup du taquet, bien vu. Je vois qu'il rattrape également la hauteur
l'épaulement. D'une pierre 2 coups.
Amicalement,cyril
Message  sd74 Lun 30 Avr 2012 - 8:57
Merci J-P!
C'est toujours très instructif (et agréable!) à lire.
sd74
sd74
Message  diomedea Lun 30 Avr 2012 - 9:06
Et merci!
Comme quoi une simple chute de bois peu simplifier la vie!
Allez, on continu...
Ce sabord contrairement aux précédents, n'a pas de châssis prévu pour être boulonné. Pour celui ci, cette partie est en acier et souder à la coque. Je vais donc être obligé de recréer cette pièce en bois.
Première chose, fabrication d'un nouveau gabarit aux dimensions intérieur du plateau. Les dimensions du cadre en bronze étant assez peu précise, je n'ai pas pu l'utiliser. Voici comment j'ai procédé:
J'ai commencé par tourner quatre bouts de CP de 5mm, dont le Ø correspondait aux courbes du plateau:
Gabarits et butées... 26_avr29
Gabarits et butées... 26_avr30
Gabarits et butées... 26_avr31
Après avoir positionné les quatre disques, je les ai relier avec des bandes toujours en CP de 5:
Gabarits et butées... 26_avr32
Ce gabarit n'est pas utilisable tel quel, il servira de base pour découper le définitif, en CP de 10mm cette fois:
Gabarits et butées... 26_avr33
Un gabarit, pour faire un gabarit! Le deuxième est une copie du premier fait à l'aide d'une fraise à affleurer (roulement sur le dessous):
Gabarits et butées... 26_avr34
Voila, ça rentre pile poil!
Gabarits et butées... 26_avr35
Ce gabarit va me servir de base pour fraiser le cadre qui supportera le verre et l'entourage en bronze:
Calibrage à la scie. Notez la butée improvisée à partir d'un tasseau de sapin. Celle de la scie ne peu pas servir à cause du pare éclat de la règle.
Gabarits et butées... 26_avr36
J'ai profité d'une commande pour rajouter deux petits leviers indexables:
Gabarits et butées... 26_avr37
Coupe d'onglet avec inclinaison de la lame:
Gabarits et butées... 26_avr39
C'est quand même bien d'avoir une machine avec des réglages qui ne bougent pas!
Gabarits et butées... 26_avr38
Collage. Notez les renfort à chaque angles:
Gabarits et butées... 26_avr40
Histoire d'affleurer tous ça:
Gabarits et butées... 27_avr11
Le cadre est bloquer à l'aide coins:
Gabarits et butées... 27_avr12
Gabarits et butées... 27_avr13
La fraise qui à servi au surfaçage, est une fraise droite de Ø22. Notez le roulement:
Gabarits et butées... 27_avr14
Toujours avec la même fraise, mais cette fois avec le gabarit. Le roulement n'est pas d'origine. Il permet de transformer cette fraise droite en fraise à copier (roulement sur le dessus). Le roulement est un 608Z (22 X 8 X 7) comme ceux que l'on trouve sur les rollers.
Gabarits et butées... 27_avr15
Voila, il reste encore la feuillure du verre et la forme intérieur à faire...
Gabarits et butées... 27_avr16
A suivre...
Message  desmo 38 Lun 30 Avr 2012 - 10:24
Bonjour Jean Paul
Très belle, vraiment. Avec quelle essence fait tu ton cadre rapporté, la même que la table ?
En tous cas, même sans le sabord et juste un plateau en verre reposant sur ton cadre cette table serait magnifique.
Bonne continuation pour la suite.
Amicalement, cyril
Message  diomedea Lun 30 Avr 2012 - 11:47
Bonjour cyril, et merci!
Comme tu le dit, rien n'empêche de remplacer le sabord par une simple plaque de verre!
C'est d'ailleurs ce que j'ai fais ici:
Message  le pat Lun 30 Avr 2012 - 13:34
salut JP
encore de bonnes idées a mettre sous le coude .
j'hesite souvent a faire des gabarits car j'ai l'impression de perdre du temps a les faire mais en faite , on en gagne car le resultat est impeccable .
A+ patrice
Message  diomedea Mar 1 Mai 2012 - 9:33
Bonjour Patrice,
En plus, le gabarit peut être à usage multiple. Je ne les jette jamais, tôt ou tard ils peuvent resservir!...
Allez pour en finir!
La, j'ai oublié de faire la Photo! Embarassed
En fait, je me suis servi du plateau pour guider la défonceuse équipée d'une bague. On y reviendra plus loin...
Gabarits et butées... 27_avr17
Et c'est parti pour l'empilage!
Gabarits et butées... 27_avr18
Gabarits et butées... 27_avr19
Gabarits et butées... 27_avr20
Fixation du cadre par des taquets:
Gabarits et butées... 28_avr11
Petit oubli vite réparé!
Gabarits et butées... 28_avr12
Fixation du plateau sur le piètement:
Gabarits et butées... 28_avr13
Voila... J'avais envisagé de m’arrêter la, mais finalement je vais faire un dernier fraisage pour faire coïncider le cadre en bois avec le cadre en laiton.
Gabarits et butées... 28_avr14
Donc voici comment j'ai fais la première feuillure, qui à son tour sert de guide pour la deuxième:
Gabarits et butées... 29_avr10
Gabarits et butées... 29_avr11
Gabarits et butées... 29_avr12
Par commodité j'ai terminé ce fraisage par retournement, avec une fraise à affleurer. Notez la "béquille' collée au double face sous la semelle.
Gabarits et butées... 29_avr14
Cette fois il a sa forme définitive:
Gabarits et butées... 29_avr13
Gabarits et butées... 29_avr15
C'est plus esthétique:
Gabarits et butées... 29_avr16
Les vis en laiton sont assez fragiles, j'ai donc fais un pré-montage avec des vis en acier.
Gabarits et butées... 30_avr10
Pour encore faciliter le vissage, j'ai repercé au Ø de la vis sur une profondeur correspondant à leurs parties non filetées:
Gabarits et butées... 30_avr11
Une couche de bouche pore, une couche de cire, et c'est prêt!
Gabarits et butées... 30_avr12
Gabarits et butées... 30_avr13
Gabarits et butées... 30_avr14
Pour finir, voici à quoi elle ressemblait en image de synthèse (SolisWorks/PhotoWorks):
Gabarits et butées... Table_36
Message  quentin91800 Mar 1 Mai 2012 - 9:46
c'est marrant je préfère cette table sabord là au autre ! What a Face
En tout cas beau travail !
Message  Jivé Mar 1 Mai 2012 - 9:47
Magnifique. J'aime beaucoup le fin chanfrein.
Et une leçon de rangement en arrière plan en prime.
Message  diomedea Mar 1 Mai 2012 - 11:56
quentin91800 a écrit:c'est marrant je préfère cette table sabord là au autre ! What a Face
Comme quoi!
C'est vrai qu'elle a un coté plus moderne que les deux autres...
Bonjour Jivé
et merci!
Pour le rangement, c'est une discipline!
Message  quentin91800 Mar 1 Mai 2012 - 12:20
Re JP,
ça doit être que il n'y a plus les écrou borgnes comme sur les autres.
C'est le printemps profiter pour ranger ! What a Face
Amitiés
Message  Totem Mar 1 Mai 2012 - 12:28
Comme Quentin, c'est de loin celle-ci que je préfère Very Happy
La mise au point de la photo des vis dans leur sachet est surprenante. Il m'a fallu regarder plusieurs fois pour comprendre qu'elles étaient posées sur du verre Laughing
Lionel
Message  desmo 38 Mar 1 Mai 2012 - 13:38
Bonjour Jean Paul
Voila ta table terminé, beau travail !!
Conforme a ta modélisation.
Amicalement,cyril
Message  Nayls Mar 1 Mai 2012 - 14:22
quand on voit les bois avant (iroko de récup) et la table fini ... c'est vraiment du très beau travail, bravo
et la ressemblance entre la modélisation et la vrai table est troublante scratch
Merci pour les astuces, gabarits et autres ...
Nayls
Nayls
Message  TheDuke Mar 1 Mai 2012 - 15:01
Bravo pour cette rélisation, ces photos et ces explications.
Du grand art !!
A bientôt
The Duke
TheDuke
TheDuke
