makita RT0700
makita RT0700
je rencontre un probleme avec cette machine equipée de la pince de diametre 8 apres utilisation je n'arrive pas à extraire la fraise. Resultat je finie par gagner au detriment de la fraise qui finie dans un sale etat (utilisation des moyens du bord) je pense que je suis fautif dans l'utilisation de cette configuration au montage, j'ai utilise deux marques une de gsb l'autre une CMT et toujours le meme resultat indemontable (ecrou de serrage entierement demonter) avez vous des remarques sur ce montage ou comment faire
nolo- je prends du galon
Re: makita RT0700
Je tenterais un peu de paraffine avant montage...
L'Ankou- complétement accro
Re: makita RT0700
Je suiffe toutes mes fraises et aussi tous les écrous de mes défonceuses et je n'ai jamais eu de problème.
Il s'agit de serrer fermement, pas de forcer un serrage qui bloque tout, avec un peu d'habitude on sent bien quand c'est bien serré "modérément".
Re: makita RT0700
Il faut dire que ce n' est pas une vraie pince de 8, mais un simple cône fendu. Makita n' en propose pas, mais j' en ai trouvé une au Canada, je crois. Plus besoin de forcer sur le serrage...
» Question aux possesseurs d'une Makita RT0700
» makita 6952 et makita TD0101F
» Rail de guidage/coupe pour scie circulaire
» Conseil perceuse-visseuse
» RAILS DE SCIES PLONGEANTES
