Question aux possesseurs d'une Makita RT0700
+13
apprenti45
Ollaren
electricien13
Neo_Dogo
patatous
BertrandG
17 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Question aux possesseurs d'une Makita RT0700 Empty Question aux possesseurs d'une Makita RT0700
Message  BertrandG Dim 20 Déc 2020 - 12:16
j'ai profité d'une offre éclair pour acheter un clone de la Makita, une Katsu qui vient d'arriver chez moi (moins de 30€ livrée je risquais pas grand chose). J'ai fait quelques essais et pour le moment je trouve qu'elle est facile d'usage sa petite taille permet de l'utiliser avec une seule main sans soucis. Par contre il y avait 3 pinces fournies avec, 6,8 et 10 la pince de 6 me semble de bonne qualité mais les 2 autres c'est juste un petit cône fendu sur le côté et je me pose des questions sur leurs fiabilités, ça tourne vite ces trucs là et si la fraise s'échappe les dégâts risquent d'être importants. Comme c'est un clone je me demande si sur les Makita les pinces sont identiques ou si elles sont de meilleure qualité et aussi si c'est vraiment compatible. Voilà une photo des pinces en question
Question aux possesseurs d'une Makita RT0700 Img_2098
Les dimensions extérieures de la pince de 6 sont :
Question aux possesseurs d'une Makita RT0700 Img_2101
Si un possesseur de ces pinces peut mesurer les diamètre et longueur et me confirmer la compatibilité je lui en serait très reconnaissant.
Merci de vos réponses et, avec un peu d'avance, je vous souhaite d'excellente fêtes.
Bertrand
BertrandG
BertrandG
Question aux possesseurs d'une Makita RT0700 Empty Re: Question aux possesseurs d'une Makita RT0700
Message  patatous Dim 20 Déc 2020 - 12:33
Chez-moi ça fonctionne.
patatous
patatous
Message  meles Dim 20 Déc 2020 - 12:38
sur la makita, de mémoire, y'a que la pince de 8 en forme de cône fendu, mais ca marche nickel (c'est celui que j'utilises le plus).
Message  BertrandG Dim 20 Déc 2020 - 12:39
patatous a écrit:Chez-moi ça fonctionne.
Si j'extrapole bien ta réponse, tu as une Katsu et tu as installé des pinces Makita et c'est OK ?
Désolé si je suis trop verbeux mais j'aime la précision, je suis pô Suisse pour rien ... What a Face
BertrandG
BertrandG
Message  ramses Dim 20 Déc 2020 - 12:53
BertrandG a écrit:Désolé si je suis trop verbeux mais j'aime la précision, je suis pô Suisse pour rien ... What a Face
Superbe ... on en redemande des pareilles Very Happy Very Happy Very Happy
Message  Neo_Dogo Dim 20 Déc 2020 - 13:15
Pince de 6 et de 8 OK, mais pince de 10 pour de queue de 10 ... ça existe ???
Pas regardé sur la mienne la tronche des pinces ... juste interloqué par le coup de la pince de 10.
Sur ces petites machines de toutes manières, je me vois pas monter une fraise énorme : 6 c'est mon quotidien, 8 c'est beaucoup plus rare (dans ce cas je passe à une autre machine).
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  6°sens Dim 20 Déc 2020 - 13:21
Salut à tous,
Pascal
La queue de Ø 10 c'est pour certaines machines industrielles (CNC ???)
J'ai 2 fraises de Ø 10 avec une pince longue fendue.
Pas encore essayées...
Message  BertrandG Dim 20 Déc 2020 - 14:23
meles a écrit:sur la makita, de mémoire, y'a que la pince de 8 en forme de cône fendu, mais ca marche nickel (c'est celui que j'utilises le plus).
Super merci ça me rassure quand aux dangers de l'utilisation de cette pince, surtout que j'ai plus de fraises en 8 qu'en 6 actuellement
Neo_Dogo a écrit:Pince de 6 et de 8 OK, mais pince de 10 pour de queue de 10 ... ça existe ???
Pascal
C'est ce qui est indiqué dans la description de la machine je n'ai pas essayé vu que je n'ai aucune fraise de 10, par contre j'ai une pince de 12 sur la CMT de 2400 w mais là aussi aucune fraise de 12 pour essayer !
Pour completer, j'ai trouvé des pinces en mesure impériale, les fraises sont apparemment moins chère, en tout cas sur les sites chinois, et pour un usage ponctuel j'ai un peu de peine a dépenser le prix d'une CMT. Quelqu'un a déjà essayé ces pinces là ?
Bertrand.
BertrandG
BertrandG
Message  patatous Dim 20 Déc 2020 - 14:35
J'ai la katsu et pas de pb pour mettre mes fraises queue de 8 en utilisant les pinces fournies dans le kit.
patatous
patatous
Message  chado Dim 20 Déc 2020 - 14:46
Depuis 6 ans, je n'ai utilisé que la pince de Ø8 et pour beaucoup de profils différents (diamètre maxi 16mm avec queue de 8mm) et ceci à toutes les vitesses, pour ne pas trop bruler.
Si j'ai une rainure de 4mm de profondeur et de 1, 2 ou 3mm de large je met un porte outil avec la fraise de largeur désirée et d'un Ø45 à 50mm, avec une semelle adaptée à cet usinage. Et je tourne à la vitesse entre 3 et 4.
Je privilégie depuis 2 ans les fraises CMT.
Message  KOKO 57 Dim 20 Déc 2020 - 19:46
Salut Bertrand et tous..............j'ais bien une affleureuse Makita,mais une M3700 ,qui n'a qu'une pince de 6mm,ainsi pas de soucis,
Question aux possesseurs d'une Makita RT0700 20201210
Question aux possesseurs d'une Makita RT0700 20201211
très bonne machine qui se tient à une main,
Question aux possesseurs d'une Makita RT0700 20201212
j'ais donc acheté un petit coffret de fraises en queues de 6mm,
Question aux possesseurs d'une Makita RT0700 20201213
Question aux possesseurs d'une Makita RT0700 20201214
Message  electricien13 Dim 20 Déc 2020 - 20:44
J'ai la petite Makita ,je l'utilise surtout avec du 8mm pas de problème j'ai aussi une pince en 6,35 mm ça fonctionne très bien
electricien13
electricien13
Message  meles Mar 29 Déc 2020 - 12:10
Photo de famille (8mm, 1/4" et 6mm):
Question aux possesseurs d'une Makita RT0700 Img_2041
Message  micheld4036 Mar 29 Déc 2020 - 19:50
Bertrand.
bien vérifier que tes fraises en dimensions impériales aient bien une queue métrique ou bien il faut trouver une pince en impériale
Message  meles Mar 29 Déc 2020 - 19:58
micheld4036 a écrit:bien vérifier que tes fraises en dimensions impériales aient bien une queue métrique ou bien il faut trouver une pince en impériale
C'est bien le propos, les fraises en queue de Donald sont moins chères !
Message  L'Ankou Mar 29 Déc 2020 - 23:39
Et la pince à Riri est pas chère 😉
Message  Ollaren Lun 4 Jan 2021 - 11:33
Pour les dimensions de la pince de 6mm d'origine de la Makita 0700:
J'ai, 13,86mm pour le gros diamètre, 16,03mm de long, 9,52mm pour le plus petit diamètre.
Mesures effectuées au palmer +-0.01mm.
cheers
Par contre il faut bien serrer avec la pince de 8mm (juste la bague fendue donc), j'ai déjà eu des fraises (problème rencontré uniquement avec les hélicoïdales ) qui "glissaient" (exemple: on commence une rainure à 5mm de profondeur et on se retrouve à 5.5mm en fin de rainure).
Donc, serrage avec les deux clés obligatoire et un poil plus appuyé qu'avec une fraise droite.
Il me semble qu'il y a une boite Américaine qui produit des pinces de 8mm pour la Makita 0700 (entre autre) qualitatives, mais plus moyen de remettre la main dessus.
scratch
Ollaren
Ollaren
Message  patatous Lun 4 Jan 2021 - 12:03
C'est marrant j'ai la même difficulté sur mes fraises hélicoïdales avec mon affleureuse (katsu, mais même système de bagues que la makita)
patatous
patatous
Message  micheld4036 Lun 4 Jan 2021 - 12:35
une chose qui n'a pas été dite récemment, il faut bien positionner la bague dans le logement de la pince en fonction de la position des fentes des 2 pièces.
Message  apprenti45 Lun 4 Jan 2021 - 16:12
Je possède cette affleureuse et après avoir connu la même mésaventure avec une fraise en queue de 8 mm mal serrée, j'ai fini par acheter des fraises de 6mm. Je n'utilise plus mes fraises de 8 mm qu'avec mon autre défonceuse.
C'est tout de même déplorable qu'une marque comme Makita ne corrige pas ce problème en proposant une vraie pince de 8mm.
D'ailleurs si c'était à refaire, je choisirais plutôt la Dewalt, et pourtant j'aime bien Makita.
apprenti45
apprenti45
Message  BertrandG Mar 5 Jan 2021 - 11:38
dans ma recherche de pinces un peu plus qualitatives pour ma Katsu je suis tombé sur ceci chez la guerrière :
Question aux possesseurs d'une Makita RT0700 Pinces10
Il y a 6 pièces, 2 de chaque, pour un peu plus de 10€ je suis juste un peu dubitatif sur les dimensions du haut des pinces qui semblent être un peu étroite. Si quelqu'un a déjà essayé merci du retour.
Amicalement et bonne année à tous !
Bertrand
BertrandG
BertrandG
Message  Mac Givré Mar 5 Jan 2021 - 14:07
Bonjour à tou-te-s, c'est selon !
Effectivement la partie haute est plus étroite, mais je pense que cela devrait passer. Par contre, le bas mesure 10 mm alors que sur la pince Makita de 6mm le diamètre inférieur est de 9,5 mm et là ça ne passera pas. Si l'acier est de qualité il faudra une bonne lime Very Happy.
Mac Givré
Mac Givré
Message  Rémi(de la Montagne Noire Mar 5 Jan 2021 - 17:01
Bertrand, c' est qui la guerrière?
Message  jcl Mar 5 Jan 2021 - 18:24
A..................Z
Message  BertrandG Mar 5 Jan 2021 - 19:01
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Bertrand, c' est qui la guerrière?
Jcl a répondu c'est donc une guerrièr mythologique sans le e final ! jesors
BertrandG
BertrandG
