29.99 €
Question sur l'aspirateur Makita VC2010L
Question sur l'aspirateur Makita VC2010L Empty Question sur l'aspirateur Makita VC2010L
Message  florentp Dim 17 Mar 2013 - 16:10
Depuis peu, j'ai un aspirateur Makita VC2010L.
Il est livré avec deux sacs: l'un en plastique, pour les liquides, l'autre en tissu, semblable à un sac d'aspirateur ménager. Ces sacs sont évidemment interchangeables mais je ne comprends pas vraiment l'intérêt du sac en tissu. En effet, quand on le met en place dans la cuve, il ne peut pas se gonfler correctement à cause du filtre principal (de grande surface, en accordéon) qui prend tout le centre de la cuve.
J'ai essayé sans mettre de sac, ça marche nikel. Évidement le filtre principal se prend beaucoup de poussière et devient vite moins efficace mais il y a justement un système dans l'aspirateur qui permet de faire tomber cette poussière.
Est-ce que ce sac est fait pour utiliser l'aspirateur en aspirateur ménager sans le filtre principal?
Le manuel n'est vraiment pas clair à ce sujet... http://www.makita-groupe.fr/notices/NOTICE_VC2010L.pdf
J'aurai du faire une photo pour vous illustrer mes propos mais j'ai oublié et l'aspirateur est dans mon atelier, assez loin de chez moi.
Si quelqu'un a déjà utilisé cet aspirateur ou si le principe est le même avec d'autres aspirateurs, je suis preneur de conseils / explications!
Merci d'avance
Florent
florentp
florentp
Question sur l'aspirateur Makita VC2010L Empty Re: Question sur l'aspirateur Makita VC2010L
Message  dh42 Dim 17 Mar 2013 - 18:34
Sur mon Karcher le filtre cartouche reste en place même avec le sac, mais le sac n'est pas fait comme sur la vidéo, il entoure le filtre (ce n'est pas un 2010 sur la vidéo mais un 3510, je ne sais pas si c'est différent du tiens) voir vers 0:50 environ
https://www.youtube.com/watch?v=RqfIwhI-ocw
Message  florentp Dim 17 Mar 2013 - 18:43
Hello,
Merci pour ta réponse. Le principe du 2010 est proche de ce qu'on voit sur la vidéo avec le 3510. Le filtre cartouche est fixé à la partie supérieure et le sac s'accroche et est disposé de façon similaire à ce qu'on voit sur la vidéo. Le sac étant une poche "rectangulaire", le filtre empêche le sac se gonfler donc ce dernier est tout de suite plein...
florentp
florentp
Message  dh42 Dim 17 Mar 2013 - 18:55
Il m'arrive d'utiliser le Karcher sans le filtre cartouche et juste avec le sac, à voir sur le tiens si le sac reste en place s'il n'y a plus la cartouche ; je ne comprends pas grand chose au russe, mais le gars à l'air de trouver la fixation du sac assez médiocre !
La doc me semble assez peu fiable du reste, car je doute que l'on utilise la fonction "liquide" en gardant la cartouche, pourtant sur leur dessin elle y est !!!
Sur le Karcher il faut bien sur l'enlever en aspiration de liquides. Tu dois avoir un flotteur à l'intérieur du "support" de cartouche qui bloque le passage du liquide si le niveau monte trop (sinon il passe dans le moteur électrique .... et wlouff, ça pète !!)
Message  florentp Dim 17 Mar 2013 - 19:02
Oui, je confirme, il y a un flotteur dans le support du filtre. Je ne me suis pas trop attardé sur la question vu que c'est pas du tout à ça qu'il est destiné.
Je peux essayé d'utiliser le sac sans le filtre mais c'est plutôt à l'inverse que je pensais: utiliser le filtre sans le sac. L'idée serait de vider la cuve de copeaux/poussière dans une poubelle une fois la journée terminée. Ce que je crains c'est que le filtre ne soit pas prévu pour être utilisé sans sac et que les pores soient très vite bouchés de manière irrémédiable.
Je me demande aussi si c'est le sac ou le filtre qui est sensé retenir les poussières fines. C'est sensé être un aspirateur catégorie L, pouvant retenir la poussière fine causée par le bois. Ca serait dommage de ne pas en profiter Smile
florentp
florentp
Message  dh42 Dim 17 Mar 2013 - 19:27
Sur le Karcher, juste avec le filtre cartouche, ça le fait pour les gravats et gros morceaux, mais s'il y a de la poussière fine ça se colmate en un rien de temps ; ce n'est pas mort, mais le dé colmater fout de la poussière partout ...
Si c'est pour utiliser sur une machine à bois, le plus économique et le plus pratique c'est d'avoir un bidon intermédiaire (les sacs se remplissent très vite et ça finis par couter ; avec le bidon le sac sert surtout de filtre)
http://www.metabricoleur.com/t3296-adaptation-aspirateur-a-copeaux#51129
Message  manuz Lun 21 Aoû 2017 - 7:39
mon aspi kress venant de cramer, j'hésitais entre ce makita et karcher
en tout cas sur le kress le sac s'enroulait aussi autour du filtre central un peu désaxé
Message  manuz Sam 16 Sep 2017 - 10:07
finalement acheté cet aspi ; le sac filtre fourni marche
pour épargner les sacs, installation d'un cyclone (DC dlx)
avec les supports d'accessoires du bas et une sangle en haut, j'ai pu bidouiller une fixation ; ca se déplace assez facilement comme on le ferait avec l'aspi seul
le couvercle est posé simplement avec deux butées dessous pour qu'il glisse pas
Question sur l'aspirateur Makita VC2010L Img_2013
Message  BOP95 Sam 16 Sep 2017 - 10:21
Sympa ton montage, c'est quoi le modèle de ton aspirateur ?
Il est d'origine avec un tuyau de 50mm?
Olivier
BOP95
BOP95
Message  manuz Sam 16 Sep 2017 - 10:28
ben c'est le modèle du titre ; enfin presque ; le VC2012L ; la différence c'est la cuve inox
c'est le tuyau noir qui est d'origine (ca doit etre du 32mm) ; le gris c'est du 50
pour la suite, je pense investir dans la raboteuse makita ; on verra si le tuyau noir doit etre remplacé ou pas par du 50 (ca sera du copeau et plus de la poussière)
ca reste léger, facile à bouger (je fais le ménage avec !) et rapide à construire
