Mauvaise réception de mon tuner.
Bonjour l’équipe,
Je voulais recycler un vieux tuner et le mettre à l’atelier, J’ai donc réparé l’ensemble j’ai acheté une antenne et un mat du câble 75 Ohm j’ai tout bien installé et quand je mets la radio la recherche ne trouve pas de station et quand je chop un signal le son est mauvais please help.
Voici la photo du tuner.
voici la photo de l'antenne.
Re: Mauvaise réception de mon tuner.
As-tu essayé d'orienter l'antenne ?
Bon, vu la photo, ce n'est pas le plus simple à faire, mais une mauvaise réception vient souvent de l'orientation de l'antenne.
Je vais essayer ton truc pour voir si ça va pas mieux je la déplacerai.
Bonsoir Brice.
Je pose la question au cas où que ...
Es-tu certain de la connectique (blindage et âme centrale reliés) ?
Peux-tu mettre une photo de l'arrière de l'ampli-tuner ?
Roland- complétement accro
Je pense j'ai tout bien fait la tresse séparé de l'âme centrale le blindage supprimer reste l'isolant plastique fiche RC a l'arrière et je prends une photo de l'arrière demain.
Merci pour le coup de main
Bonjour Brice.
Tout est correct .
Si tu possèdes un multimètre, vérifier l'absence de continuité entre tresse de masse et l'âme centrale. C'est au cas où le câble aurait un "pet" quelque part .
Tu dois avoir une résistance infinie, antenne déconnectée.
Tout est correct .
ok je test résistance infini
Salut Brice ...............cherches plus,c'est l'antenne,t'as vu comment elle est tordue ,non je plaisante ,une question,est ce que ce tuner marchait déjà correctement chez toi installé autre part,ou avec une autre antenne
car s'il marchait déjà,il devrait encore fonctionner,et alors,câble en cause,ou connexions,ou mauvaise antenne ou pas assez puissante
Bonjour ebe3,
J'ai trouvé la notice de ton appareil:
ICI
Ci-joint les liens vers les deux notices:
1 - ICI
2 - ICI
Si je ne me suis pas trompé en lisant la référence de ton tuner, vérifie que les HP sont bien en 8 ohms, page 12 du fichier lien N°2
C'est bien noté aussi à l'arrière de ton appareil:
Bonne lecture, si tu n'avait pas déjà ces notices.
ICI
1 - ICI
2 - ICI
Buchsbaum- complétement accro
En fait il marche maintenant en lisant la notice que nôtre ami Buchsbaum a mis a ma dispo, si la sélection des chaines ne se fait pas automatiquement il faut le faire de manière manuelle donc j'ai réussi mais la selection manuelle ce fait avec la télécommande et là autre problème celle ci a des touches muette dont celle pour effectuer ce réglage.
BBonjour Ebe3,
Bien, content pour toi que ton tuner fonctionne .
Tu vas pouvoir écouter tes émissions préférées et de la musique.
Pour la télécommande, ce serait peut-être bien de mettre des piles neuves bien que certaines touches fonctionnent et d'autres pas.
Il y a plein d'informations à propos de la télécommande dans les notices.
Pour les trouver facilement quand le fichier pdf est ouvert, tu tapes en même temps au clavier sur les touches ctrl & f puis dans la petite fenêtre en haut à droite de l'écran, tu tapes simplement un mot clé en l'occurrence télécommande et tous les paragraphes dédiés à la télécommande apparaitront avec télécommande en surbrillance.
Mais la manip tu la connais certainement et l'utilise peut-être déjà
Souvent, sur les vieilles télécommandes, les contacts des touches s'oxydent ou s'usent avec le temps, (c'est souvent une couche de graphite qui fait contact)
En appuyant plus fort, ça peut aider temporairement.
Sinon si tu te sens, démonte la télécommande il y a une petite explication pour faire la réparation ICI
Bonne lecture et ne te laisse pas distraire par la musique quand tu sera aux machines, bien qu'avec la raboteuse en marche et le casque sur les oreilles, pas trop de souci.
Tiens nous au courant.
hello,
Merci beaucoup pour l'astuce je ne connaissais pas mais le souci c'est plutôt que les touche ne réponde plus
les contacts sont fatigués, j'ai vus des kits de réparation pour ce genre de chose.
Bonjour Ebe3,
A priori tu n'a pas vu le lien vers une méthode de réparation des touches
C'est par ici
C'est par ici
J'avais cliqué sur le lien mais il n'eatait pas actif ce matin ça marche .
merci.
merci.
J'ai eu récemment une vieille télécommande avec des touches muettes. Elles sont redevenues bavarde avec du nettoyant contact.
Pascal
Pascal
pasc14- posteur Régulier
» Scie à ruban Holzprofi HBS480.
» reception tv
» reception antenne TV
» GENESIS DE BOB 47
» Besoin d'aide pour la mise en route de la CNC BZT PFE1000PX
» reception tv
» GENESIS DE BOB 47
