reception tv
goupildu59
BILL51
Vénète56
danarbraz
reception tv
en juillet, il faisait beau, je précise car je pense que ça doit avoir son importance, je change mon fil antenne tv. raccordement, j'allume la tv, un petit réglage, nikel ,ça marche. les jours passent ,et depuis 3jours mauvais temps et problème de reception alors que je n'ai touché a rien.je suis a 3 km de l'emetteur (treduton pour les locaux).
que faudrait_il que je fasses pour que ça marche malgré les intempéries?
danarbraz- acharné du forum
Re: reception tv
Salut danarbraz
J'ai eu le problème inverse lors des hautes températures, je n'ai touché a rien et c'est redevenu normal depuis que les températures ont baisé
Région Vannes
Région Vannes
Vénète56- complétement accro
Re: reception tv
Bonjour.
Si ton soucis se déclare uniquement par temps humide, ta prise d'antenne n'est certainement pas étanche.
Ou autre possibilité, ton câble est peut-être blessé quelque part et la flotte s'y infiltre.
Roland- complétement accro
Re: reception tv
bonjour danarbraz
quel sont les fiches ?
il en existe plusieurs, il y a même à compression.
BILL51- complétement accro
Re: reception tv
en faites, le fil était deja en place provisoirement depuis quelques années a l'intérieur et ça marché bien. pour raison esthetique ,je l'ai fait passé dehors le long des gouttières attaché par des colson pour éviter de l'abimer. il n'y a pas de raccord a l'extérieur et j'ai utilise des raccords a visser
Re: reception tv
Salut Danarbraz et tous.............bon j'ai une solution qui ne va pas te plaire,tu coupes à un endroit,tu refais le branchement et tu vois,ou pas ,et ainsi de suite jusqu'à trouver l'endroit où ça déconne,bon après tu risques de devoir aller regarder la télé dehors
non sérieusement,une vraie idée,reprend un bout de câble d'antenne,neuf si possible et voie ce qui ce passe,même court,quite à vraiment bouger la télé pour les essais,si ça marche,c'est soit ton câble qui a un pète,soit une connexion mal faite,
Re: reception tv
j'en ai parlé avec mon frere, lui ,il est proche du pic du midi et il recevait les chaines avec une ...fourchette.
vu le peu de distance que j'ai entre l'antenne et l'émetteur (3/4 km),le fil seul devrait capter quelque chose ,non?
Re: reception tv
Salut,danarbraz a écrit:j'en ai parlé avec mon frere, lui ,il est proche du pic du midi et il recevait les chaines avec une ...fourchette.
Mes parents avaient le même problème ( en plein milieu de campagne ), des qu' il pleuvait , il y avait des petits traits blanc dans l image, idem pour la neige , etc...
Ils ont cherchés longtemps , avant qu' un antenniste leurs a dit : essayez simplement de filmer la tête de parabole, certes niveau esthétique ce n' est pas ça... Mais pour l' efficacité, ils ont plus de soucis depuis. Vois aussi pour ajouter du silicone translucide une fois la connexion branchée ( sur le contours ) , car des fois l' eau s' infiltre aussi part là.
Goupil
Re: reception tv
c'est une antenne rateau
Re: reception tv
Une question bête... l' ancien fil fonctionnait toujours ?
Si oui refaire un essai avec ce dernier et si ça fonctionne de nouveau.
Alors le nouveau fil aurait un défaut de fabrication , une micro-coupure ou autres , donc voir avec un voltmètre et faire un test de continuité sur le + et l' autre test sur la masse.
Goupil
Goupil
Re: reception tv
c'est le meme fil qui était a l'interieur que j'ai fait passer a l'exterieur
Re: reception tv
Je pense qu' il faut revoir le branchement de "A" à " Z" tout reprendre point par point, essayez de faire en sorte de pouvoir tester vos fils avant ( voltmètre ) ou bricolage avec une pile + une ampoule.
Après ça peut être tout et rien à la fois... Peut être par exemple juste un seul fil de masse qui touche le central ou sa fixation et voilà plus rien ne va...
Bon courage
Goupil
Bon courage
Goupil
Re: reception tv
je vais tester,sinon ,j'appellerais un antenniste un jour de pluie
Re: reception tv
il y a différents câbles coaxiaux :
- pour usage interne
- pour usage externe (en général couleur noire, résistant aux UV)*
Je présume que c'est un câble blanc usuel. Un rayon de courbure trop important (coude), un serrage trop prononcé (colson) peuvent s'avérer néfaste à la transmission du signal... sans énumérer d'autres perturbations qui peuvent s'y ajouter (température, mouvement de câble...).
* il doit me rester du câble coaxial spécifique (sondes, électrodes, pH, potentiel redox...) récupéré sur une station d'épuration industrielle.
Re: reception tv
c'est du cable blanc de chez brico merdo,certainement de moins bonne qualité.
d'un autre coté ,j'ai vu des pros mettre du cable blanc,alors.......
Re: reception tv
En France, je vois des "pros" à l'ouverture des GSB... J'ai fait un stage chez Kathrein Deutschland.
Re: reception tv
je profites du topic !
Je reçois la télé par une antenne satellite. L'installation est bizarre, cable de l'antenne vers un répartiteur:
Ce dernier distribuant 2 cables, un vers la pièce du dessous et un autre vers la chambre en passant dans les combles (avec un 2eme repartiteur sur le trajet en guise de connecteur male-male (pour cause de cable trop court).
j'ai donc un décodeur dans chaque pièce concernée.
Celui du bas marche nickel.
Celui de la chambre ne marche (ne reçois un signal) que quand celle du salon est allumé !
Des idées pour résoudre le problème ? J'ai bien vu des ampli en magasin mais il semble fait que pour le hertzien ou la tnt.
Re: reception tv
bonjour meles
il existe des connecteur pour cela.
pour avoir des réponses plus precises .
http://forum.telesatellite.com/forumdisplay.php/1-Satellite
Description
2 SORTIES
Sert à recevoir des programmes différents issus d'un même satellite sur 2 téléviseurs indépendants l'un de l'autre, équipés chacun d'un terminal numérique, en remplaçant seulement le LNB d'origine de la parabole. Convient également pour les terminaux numériques à 2 tuners.
l'ajout d'un répartiteur fait perdre de la puissance .meles a écrit:(avec un 2eme repartiteur sur le trajet en guise de connecteur male-male (pour cause de cable trop court).
Description
2 SORTIES
Re: reception tv
Dès que tu utilises un répartition, tu divises le signal pas 2 (au minimum). Donc souvent il faut un amplificateur/répartiteur. Un machin dans ce style :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/amplificateur-interieur-terrestre-4-sorties-e1500119817
FMJ- complétement accro
Re: reception tv
bonjour FMJ
je crois que d’amplificateur pour parabole cela existe pas
meles a écrit:Je reçois la télé par une antenne satellite
Re: reception tv
meles a écrit:je profites du topic !
Bonjour, je pense que ça vient de l'alimentation du LNB de la parabole. Ton décodeur du salon doit l'alimenter et celui de la chambre non. (c'est dans paramètres des décodeurs)
michel74- très actif
Re: reception tv
En cherchant un peu les liens données dans les précédentes réponses, c'est aussi ce que je me suis dit, mais détail qui a son importance, le decodeur de la chambre fonctionnait avant dans le salon. Je me dit qu'il y a trop de longueur entre le decodeur de la chambre et la LNB.
Je vais déjà remplacer le répartiteur qui fait office rallonge par un un ampli de ligne et mettre des bouchons 75ohm la ou il n'y en a pas !
ensuite, il y a ça :
https://www.manomano.fr/reception-tv-4060?model_id=1699310&g=1&referer_id=687129&gclid=EAIaIQobChMIzMrLkcz94wIVFfhRCh3BhgghEAYYASABEgJswPD_BwE
Re: reception tv
Tu pourrais commencer par regarder le menu paramètres du décodeur de ta chambre pour voir si l'alimentation de la LNB est cochée ou pas
Re: reception tv
Salut à tous.....@Blaise,pour ma part,tu change la tête de ta parabole,t en prend une avec 2 sorties de câble,pas bien chère,puis chaque pièce son câble et t es tranquille ,et comme chaque pièce à son décodeur,chacun peut regarder le programme de son choix,si qu'un décodeur,les deux regardent le même programme
Re: reception tv
J'en viens, et c'était bien activé.
» Scie à ruban Holzprofi HBS480.
» reception antenne TV
» GENESIS DE BOB 47
» Besoin d'aide pour la mise en route de la CNC BZT PFE1000PX
» Boite de réception orange
» GENESIS DE BOB 47
