défonceuse Ryobi ert-1150 en panne
+11
evellin
CHRIS0321
romain.56
stephan85
babas
15 participants
je possède une defonceuse ryobi ert-1150 qui, pour l'instant, me convient +/-
malheureusement, elle s'est arreté d'un coup alors que j'étais en train de surfacer (est ce le terme exact, je ne sais pas trop) une planche en lamellé collé verticale en frene
j'ai tout de suite pensé à une surchauffe, bien que la température dans l'atelier n'était pas très elevé. depuis, si elle n'a pas tourné depuis longtemps, elle part et s’arrête au bout d'1s environ, comme si elle se mettait en sécurité ou qqch comme ça. puis, plus rien
j'ai essayé de démonté mais je n'ai rien vu de cramé, ou de débranché. mes compétences électroniques s'arrete là
elle n'est plus garantie, et j'ai un peu peur de l'apporter en réparation, et que cela me coute 50€ de devis + changer le bloc moteur ou je ne sais quoi alors que c'est juste un composant grillé, ou pire, une mise en sécurité qui déconne
qq aurait une idée ?
au cas où, j'ajoute une photo
et sinon, où puis-je l’amener, dans le 38, sans me faire arnaquer à coup sur ?
babas- petit nouveau
Re: défonceuse Ryobi ert-1150 en panne
Je pense que tu as controlé les charbons ?
James17- complétement accro
effectivement dans un premier temps contrôler les charbons, sur la photo la flèche rouge pointe sur un charbon qui paraît bizarre, du moins sur la photo, il y a comme un biseau.
Il faudra donc démonter un peu plus, le porte charbon sort facilement de son logement, tu regardes ce qu'il reste du charbon, si le ressort joue encore bien son rôle de presser le charbon contre le collecteur (c'est là où les charbons sont en contact).
Regarde aussi si le bobinage du moteur n'a pas une couleur suspecte, couleur caramel ou plus foncée encore.
Déjà faire ça dans un premier temps.
stephan85- je prends du galon
Oui, je dis comme Stef: le charbon de droite est en biseau, il faut le changer...
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Je voterais plus pour un ressort de balais cassé, car je vois pas comment le balais pourrait avoir une usure en biseau comme celui ci...?
romain.56- posteur Régulier
Cassé ou coincé ?
Cassé ou coincé ?
desmo 38- complétement accro
balais = charbon ?
ils ne sont pas coincé, mais je vais retourner voir de ce coté là. peut-être qu'il ne sort plus assez pour bien faire contact, ou que le ressort est fatigué
si il est en biseau, il faut forcement le changer ? (c'est pas le prix que ça coute, c'est plus le temps de trouver le bon)
en tout cas merci pour ces premières pistes, je vous tiens au courant
desmo 38 a écrit:Bonsoir
Cassé ou coincé ?
Ou cassé, ou coincé, à voir... mais une usure comme ça, je vois pas comment c'est possible. En même temps, normalement le balais (= charbon) est monté tout juste dans le porte balais, donc difficilement possible qu'il se mette autant en travers.
Oui, il faut le changer, mais si tu as gardé la boite de ta machine, il y en a surement une paire au fond.
Je dirais coincé... j'avais aussi une def Ryobi et il y avait un jeu excessif entre les charbons et leur logement, mais tout de même pas à ce point!
Lionel
Lionel
Bonjour Stéphan,
Un changement de balais s' impose je pense. J' ai vécu le même problème que toi sur une machine qui n' avait pas servi depuis un long moment. Une usure prématurée après quelques minutes d' utilisation (80%), une machine qui avait été peu utilisée.
Un témoignage qui n' est pas un dépannage mais si cela peut te guider.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Ce qu'il y a de sure en tous cas,au vu de la photo,c'est que le balai ne porte n'y en haut n'y en bas.
Une usure en biais me parait peu probable car les balais sont guidés. Le ressort lui ,(peut être cassé),
appuis constamment.
J'ai eu un cas également comme le signal Ledzep sur une scie sauteuse bosch verte de moins d'un an ou
j'ai carrément brulé le balai ainsi que son support . Bizarre.
appuis constamment.
je crois que la "communauté" à raison, les charbons sont dans un sale état
pour être honnête, je ne savais pas ce qu'était des charbons en en cherchant de l'aide ici (il va falloir que je m'habitue à passer pour un bleu), donc je ne sais pas à quoi il doivent ressembler en état "normal", mais là, ça n'a pas l'air bon
en cherchant sur le net, je n'ai trouvé qu'un seul site avec la ref ryobi (CHARBON X1 ERT1150VN)
je dois descendre à Grenoble aujourd'hui. si qq à une idée de où je peux trouver ça, ça irait plus vite
autre chose, il y a bcp de jeu, entre ,le porte charbon et le charbon. d'après vos réponses, cela n'a pas l'air normal. je change aussi les portes charbon ?
et encore merci à tous
salut,
qu'appelles-tu beaucoup de jeu? si c'est de l'ordre d'1/2mm, c'est acceptable même si c'est déjà largement au dessus de la moyenne. Si c'est encore plus, il faut en effet prévoir le remplacement, sauf si tu parviens à les resserer un peu avec une bonne pince (je l'ai déjà fait)
Lionel
Lionel
Re:défonceuse Ryobi ert-1150 en panne
si vraiment tu ne trouves pas de charbons pour electroportatif,tu peux te rabattre sur l'automobile.Tu vas chez un revendeur de pieces auto ou chez un electricien auto.Tu prends les dimensions ou le modéle des charbons et si tu ne trouves pas tout à fait les memes tu les prends plus gros et tu les mets à dimension en les passant au papier de verre fin.Il faut simplement faire attention à la dureté du charbon car ce n'est pas pareil en 220v ou 12V (pb d'usure)Si la tresse est trop courte tu peux normalement la dessouder du vieux et le ressouder sur le neuf.
Je suis un ancien electricien auto et j'appliqu'ai régulièrement cette méthode sur des démarreurs,alternateurs ou autres.Tu peux aussi recuperer des charbons sur une machine HS.
CHRIS0321- je prends du galon
Bonjour Babas,
Une toute petite recherche, voici un lien:
http://www.condensateur-web.fr/charbon-ryobi-electroportatif-C4-14.html
Si tu ne trouves pas, je connais une boutique sur Rouen qui fait des pièces détachées pour Ryobi. Comme je dois m' y rendre, si tu as besoin je peux me renseigner.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
merci du lien, et de la proposition
j'ai trouvé un site avec les références. j'espère que ce ne sera pas trop long (ils n'étaient pas en stock)
dans le doute, j'ai aussi pris les portes charbon
j'espère que ça ira
encore merci à tous, je vous tiens au courant
j'espère que ça ira
pour ma part j'ai aussi eu des problèmes de charbon sur une ryobi (orbitale).
J'avais acheté une orbitale premier prix de bricodepot à 19.95 pour récupérer le plateau car en pièce détachée ça coûte déjà 15 euros et il est compatible avec mes différentes orbitales.
Je me suis rendu compte que les charbon sont identiques à ceux de la ryobi donc j'ai aussi du rab maintenant.
Je réalise que les charbons sont probablement moins chers que cela.
Mon propos est HS mais juste pour dire que parfois des produits peuvent servir à plein de choses pour le dépannage car j'ai observé qu'il y a des éléments identiques, roulements, charbon...
Bref, en espérant que tu trouveras ce que tu cherches et au meilleur prix.
bonne continuation, il faudra juste s'assurer que le biseautage du charbon ne se reproduira pas.
cdlt
cdlt
bon, j'ai changé les charbons, mais ça ne change pas le pb. les charbons sont ce coup-ci bien en contact
elle démarre 1/4s puis s’arrête. ensuite, plus rien, même en débranchant, rebranchent, il ne se passe rien. si j'attend 24h, elle refait un faux départ d'1/4s
j'ai aussi essayé de nettoyer au coton tige le rotor en contact avec les charbons, mais idem
donc, je crois que c'est pas grand chose, mais que mes compétences sont trop limités ...
du coup, vu que je ne bosse pas lundi, je risque d'aller faire un tour chez H&M Diff et que je risque d'être facile à convaincre ...
D'ailleurs, si vous avez des conseils (j'ai vu une perles, un dewalt et bien sur la festool)
Bonjour Babas,
Regarde un peu les prix sur la toile avant d'acheter. HMD a la réputation de ne pas être très bon marché ! J'ai beaucoup acheté chez eux, mais quand on voit la différence de prix, c'est vraiment de l'abus. Encore très récemment dans ce fil consacré à une équerre à combinaisons. La même équerre Stanley 30cm : HMD = 44€30 ( + 7€ de port) ; Outillage à Bois = 24€42 ( + 5€ 70 de port, j'ai déjà acheté chez eux sans soucis) ???????
Se renseigner peut parfois être intéressant !
Amicalement, Damien.
Sinon, tu as celle ci chez eux en promo : http://www.hmdiffusion.com/Defonceuse-Festool-OF1010EBQ-rail-800-mm-coffret-20-fraises-pierre-tapis-guide-HMD-11-11232-p.htm
Attends l'avis des autres, mais comme festool est assez rigide sur leurs tarifs, il se peut qu'elle ne soit pas beaucoup plus cher qu'ailleurs (je ne suis pas allez verifier, je retourne à mon OF1010 :-))
J'ai acheté ce kit il y a 6 mois et le rail 800 ne m'a pas servi jusqu'à ce que j'achete la scie festool. Donc si tu n'as pas ou n'envisage pas d'acheter la scie festool prend plutôt la defonceuse sans le rail. Ca te coutera moins cher.
Jérôme.
Jérôme.
evellin- petit nouveau
Défonceuse Ryobi (panne)
Concernant la panne de ta défonceuse, as tu vérifié si une odeur particulière se dégage du moteur ? Ronronne t'elle normalement ? Lorsqu'elle s'arrête, entends tu comme un sifflement bizarre ? Si, un tel bruit se fait entendre, je dirais que le roulement de l'arbre est très fatigué et doit être changé. J'ai lu que tu avais changé les charbons. ok, çà c'est fait ! As tu donné un bon coup de soufflette dessus et dedans (machine débranchée)? Je vais suivre de près ton dépannage. Je te souhaite de réussir car je sais ce que l'on ressent dans pareil cas.
Bon courage et à bientôt
gilou
gilou
gilou- très actif
non, pas de bruit bizarre, ni d'odeur particulièregilou a écrit:Bonjour,
j'ai juste nettoyé le rotor en contact avec les charbons, avec un coton tiges. Mais le reste est cleangilou a écrit:
je ne comprends pas pourquoi elle démarre lorsque je le la laisse au repos longtemps. C'est sysématique
merci pour les liens. si je change, j'irai je pense, chez HMD, car ils ont un magasin sur Grenoble, et je trouve ça bien de pouvoir voir les machines. Les Dewalt m'ont l'air pas mal, pour l'instant, mais je préférerai la réparer
il y a encore un test à faire, la platine électronique s'occupe de la partie variateur, shunter ça et voir si là ça tourne.
Biensûr je ne préconise pas l'utilisation de la défonceuse sans pouvoir régler la vitesse mais c'est juste histoire de cherche la panne.
Je sais cela fait beaucoup de bidouille mais c'est un bon exercice, cela permet d'apprendre plein de trucs.
défonceuse Ryobi en panne
Je suis d'accord avec Stéphane85, la petite platine électronique peut être responsable du malaise. Je viens d'imprimer la photo afin d'étudier avec soin les câbles conducteurs.
Peux tu me dire ce qui se trouve derrière la partie transparente( tu vois du côté où arrive l'alimentation, lequel câble est maintenu par le serre-câble avec 2 vis rondes noires Phillips) et juste au dessous un domino blanc (fil bleu à gauche et fil jaune à droite)
je vois entrer 2 conducteurs noirs sous cette transparence. Mais qu'ont ils de raccordés à leurs extrémités? Peux tu prendre une photo pour que nous puissions voir de quoi il s'agit ?
Par la même occasion, prends deux photos de la platine :une vue dessus côté composants et une vue dessous côté brasure. Il pourrait fort bien y avoir une micro-coupure. Les pistes sont en cuivre et peuvent se dilater malgré la résine d'époxy ou le vernis de protection soudure.Et qui plus est, quasi invisible à l’œil nu. Si tu dois déconnecter un câble, prends bien soin de le repérer et le marquer. Aujourd'hui, c'est facile avec les appareils photos numériques.
C'est bien rare si l'on arrive pas à te dépanner...
A bientôt.
Gilou
A bientôt.
Gilou
gilou- très actif
» scie circulaire Ets1526ALHG essai et améliorations
» POnceuses Ryobi BE422 Elle commence à me casser ...les Bandes
» Ryobi ets 1525
» défonceuse Ryobi
» Un avis sur une défonceuse RYOBI ERT1400RV ?
» Ryobi ets 1525
» défonceuse Ryobi
