Un nouvel air assist pour mon Ortur
+5
Mac Givré
BertrandG
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Un nouvel air assist pour mon Ortur
SalutFreddyev a écrit:
Actuellement c'est assez récent on trouve des lasers de 10w qui sont en fait une combinaison de deux laser de 5w dont les lentilles convergent vers un seul point et ça déménage bien.
tu as un exemple de ce genre de laser ? Une marque , un lien ou un modèle ?
Bertrand
BertrandG- complétement accro
Bertrand
Voici un exemple. Dans le schéma en dessous, il y a deux diodes de 5 W. Ils indiquent d'ailleurs 10 W optique, ce qui est crédible.
https://fr.aliexpress.com/item/1005003888432181.html
Philippe_555- petit nouveau
Bertrand
Le top, https://www.xtool.com/collections/accessory/products/10w-laser-head-for-xtool-d1
mais il y a moins cher (dans le 250 €) sur ali
https://fr.aliexpress.com/item/1005004593447578.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.34bb6ba5d1ngVf&algo_pvid=427355b7-aaf2-42d6-9cee-a39c0c9b3e85&aem_p4p_detail=202211081252067477340347086880008725834&algo_exp_id=427355b7-aaf2-42d6-9cee-a39c0c9b3e85-10&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000029762092481%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21339.76%21265.01%21%21%21%21%21%4021031a5516679407267251472e1263%2112000029762092481%21sea&curPageLogUid=Geb4fucJERIE&ad_pvid=202211081252067477340347086880008725834_11
Chez xtool ils ont même un 20 w avec 4 diodes... mais le prix est proportinnel au nombre de diodes
https://www.xtool.com/products/20w-diode-laser-module-for-xtool-d1-pro?pr_prod_strat=use_description&pr_rec_id=5571a080d&pr_rec_pid=7894586196207&pr_ref_pid=7801080971503&pr_seq=uniform
Freddyev- petit nouveau
Hello
mon laser est un type "beam compressed" mais simple diode de 5W, je n'ai pas eu confiance dans le montage a double diode, si c'est pas assez cher, je n'ai pas confiance en l'alignement de 2 lasers pour n'obtenir en sortie qu'un seul spot carré de 80 microns de coté
https://fr.aliexpress.com/item/1005003398786120.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.11045e5bemSxp8&gatewayAdapt=glo2fra
les 40W (ou 80 si 2 diodes) annoncés sont une sorte de calcul un peu foireux qui donne une idée de l'énergie disponible sur ce spot carré de 80 micron, mais a la base, le laser est bien un 5W optique en sortie de diode
en revanche, c'est le jour et la nuit avec les anciens lasers, j'avais un 2.5W spot patate avant, il avait du mal à découper du carton
@Bertrand : si tu veux jouer sur les parametres de vitesse définis pour la machine, c'est bien dans le GRBL qu'il faut aller, parametres 110-111-112 pour vitesses et 120-121-122 pour les accelerations, a modifier avec la console, je viens de trouver des valeurs de 10mm/sec2, j'en suis loin, mais ma machine ne les supportera peut etre pas
Bonjour à tous !
Bonjour junkdealer !!
Sur ton lien, il y a plusieurs choix, lequel as-tu ??
Hervé-34- complétement accro
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !
Hello
ca a changé depuis, mais ca correspond au "gold" il me semble, le modele doré et plexy rouge, 5W optique, focale fixe 20mm, 40W au point focal qui est un spot carré de 0.08mm de coté
LT-40W-F20-GOLD
Avec la traduction toujours aussi drôle par moment
1. module laser bleu, une tête laser professionnelle à grande vitesse et haute stabilité. Lumière bleu vif, facile à localiser lors de la sculpture.
2. Tête laser à mise au point fixe, adaptée à la machine de gravure à trois axes, facile à installer.
3. Graver directement l'acier inoxydable de miroir: pas besoin de peindre le noir;
Vitesse de gravure 4. Super rapide: acier inoxydable de 304, jusqu'à 30 mm/s avec la longueur de mise au point de 20mm;
[Diode d'origine avec FAC] diode d'origine, de haute qualité, durée de vie de 20,000 heures! FAC intégré pour rendre la taille de faisceau beaucoup plus petite au foyer, augmentation de densité de puissance 4 ~ 5 fois, augmentation de vitesse de gravure 4 ~ 5 fois en conséquence. En même temps, la précision augmente de 4 à 5 fois également. La solution permet une vitesse de gravure élevée et une précision élevée.
[Matériaux applicables] céramique, os, MDF, verre enduit, acrylique noir, acier inoxydable miroir, contreplaqué, acier inoxydable brossé, pierre, bambou, cuir, caoutchouc, alumine, bois massif, etc.
[Précautions] impossible de graver: matériau bleu/violet/blanc/transparent, aluminium sans couche d'oxyde.
Spécification:
Puissance de sortie d'effet: 40W
Puissance optique de sortie: 5W
Matériel: alliage d'aluminium + plastique
Couleur claire: bleu
Longueur d'onde: 450nm
Forme de tache: Punctiform, mise au point fixe
Tension d'entrée: 12V 1.8A(1.5A-2A)
Interface: prise XH2.54-3PIN
Modulation: 0/5-12V 0-5kHz TTL/PWM
Taille de l'article: 12*4*4cm
Taille d'emballage: 14*6.2*6.2cm
Poids du produit: 300g
Merci pour vos réponses mais c'est un loisir pour moi et le prix de ces tête laser est supérieur au prix de l'appareil complet que j'ai acheté à la base donc tant que je n'ai pas épuisé les possibilités avec mon "40w" je ne vais pas augmenter la puissance.
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG a écrit:Merci pour vos réponses mais c'est un loisir pour moi et le prix de ces tête laser est supérieur au prix de l'appareil complet que j'ai acheté à la base donc tant que je n'ai pas épuisé les possibilités avec mon "40w" je ne vais pas augmenter la puissance.
Bertrand.
je pense que le miens est un clone du tiens, s'il annonce 40W pour une diode de 5W, c'est un "compressed spot" original peut être j'avais payé dans les 90 e il me semble, mais c'était quasi obligatoire car le laser original de mon elekslaser, il n'est vraiment que bon pour de la pirogravure ce que je lui demandais au départ, mais apres mon passage sous un grbl que je maitrise, et avec lightburn, qui est 100 000 000 x plus convivial et performant que benbox, ça m'a donné des envies
Je suis comme toi, on verra plus tard pour plus puissant, sauf si l'axctuel venait a rendre l'âme, les prix vont tomber normalement une fois qu'on sera sorti de la crise actuelle, et le monde des lasers, ça évolue a vitesse grand V
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Quelques conseils pour un nouvel établi ?
» un nouvel outil pour mes futurs rabots !
» Un nouvel aspirateur pour l'atelier : Nilfisk Multi II 30l
» Atelier pour le travail des métaux par jb53
» Ortur Master laser: Problème surchauffe moteurs PAP
Page 2 sur 2
