Ortur Master laser: Problème surchauffe moteurs PAP
Bonjour et merci de me lire.
Bon voila pour faire simple, j'ai une ortur MAster laser. Le problème principale est que normalement ce genre de petite machine doit fonctionner au moins 1 heure ou 2 sans trop de surhcauffe.. mais sur ma machine les 2 moteurs surchauffes en 10 min. Alors qu'un moteur fait 90% du boulot et l'autre seulement 10% Mais les deux sont quasi aussi chaud l'un que l'autre.
Globalement j'ai compris que c'est l'afflux d'electricité trop importante qui entraine ce genre de problème..mais je ne sais absolument pas comment modifier cela sur cette machine.
J'ai un autre graveur laser.Sur celui là , la modifiction d'intensité est directement intégré à la carte de contrôle des moteurs.
bonne journée
bonne journée
Loxthefox- petit nouveau
Re: Ortur Master laser: Problème surchauffe moteurs PAP
Bonjour, sur ta carte tu dois regarder avec le multimètre le courant des drivers, celui ci est à régler en fonction de tes moteurs pap. Normalement, c est réglé d usine sur une machine fini ! Sinon abaisse le courant avec le tout petit potentiomètre. De temps en temps tu peu aussi modifier dans le menu suivant les cartes
thomas25- complétement accro
Wouaw, rapide, merci.
C'est bien ce que je pensais.
j'ai vérifier sur ma carte de contrôle si elle possèdait des petits potentimètres. on dirait que non (image). Si jamais je serais passer à coté.
J'ai déjà un peu chercher sur le logicièle Laser GRBL mais je ne vois aucun options qui pourrait gérer ça..Mhh. Quel logiciel permettrait de faire ça?
Prend moi en photo ta carte, c est vraiment petit
bon j'ai reçu ça du service d'aide de Ortur.
- Fichiers joints
bon après plusieurs test. Le graveur fonctionne toujours pendant 1 heure avec les moteurs très chaud. mais ne s'arrête pas, donc je dirais que c'est juste moi qui ai streser un peu trop.
» probleme demarrage des moteurs sur ma cnc l
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» Demande d'info sur moteurs pas-à-pas ou servos moteurs ?
» Un nouvel air assist pour mon Ortur
» CNC Elekslaser A3 et upgrade soft + laser pour découpe laser
