PERCEUSE A COLONNE CONSTAN
Quelqu'un connait-il cette machine et ses performances?
Elle semble propre et très robuste. La tête pivote. le moteur est placé sur le dessus. Elle doit donc être assez haute, plus de 2 mètres j'en ai peur.
Je me demande quel est le type de cône , CM2 CM3 CM4. On dirait du CM2 en comparaison de la taille du mandrin.
Je n'ai qu'une photo à montrer. je n'ai pas la référence, raison de mon post.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
ibo89- petit nouveau
Re: PERCEUSE A COLONNE CONSTAN
Whaaa qu'elle est belle !
Constan, c'était un très bonne marque ! La table elle fait pas merdonium chinois en tout cas, elle doit permettre de percer du lourd !
une plus petite : http://www.metabricoleur.com/t19391-pac-constan-new-star-ns-13
Faut juste ne pas se la prendre sur les pieds .....
FMJ- complétement accro
mes frangins ont presque la même, c'est du CM2.
andrefy- acharné du forum
Merci les gars pour ces débuts d'information.
Donc c'est bien du CM2. Mandrin de 16 donc, au vu des proportions.
Vu sur un autre post, je présume 2 poulie 4 gorges. sans poulie intermédiaire. Donc 4 vitesses , ou 8 si on peut inverser les poulies.
Ce qui me manque le plus c'est sa vitesse minimale. J'ai relevé quelque part 460 tr/min. Sans garantie.
A vérifier tout de même pour le CM2 !
Il a pu y avoir plusieurs versions... !
OK, à confirmer donc. Je me demande si le montage n'est pas du CM2 emmanché dans du CM3 ou CM4.
Mais pas du SA30 par exemple...je vois pas de clavettes radiales. Dommage d'ailleurs.
Car cette machine serait passée de l'état de perceuse à colonne à l'état de perceuse fraiseuse. Ça m'aurait bien plu.
» perceuse à colonne
» Perceuse à colonne
» Choisir une perceuse d'établi.
» câblage d'une perceuse a colonne
» Perceuse à colonne.
