Ajout camera recul Peugeot partner tepee de 2015
suite a deux ou trois frayeurs sur la route, j'ai profité d'une action éclair et acheté une dashcam (les Portugais on tendance a plus piloter que conduire), elle est arrivée avec une caméra de recul. Mon véhicule n'a pas cette option alors j'essaye de l'installer.
J'ai trouvé comment me brancher sur le feu de recul afin que le système détecte la marche arrière, mais je bloque sur le démontage du cache plastique du hayon, je ne vois pas de vis, nulle part, j'imagine donc que c'est des clips, ces trucs de m... qui cassent quand on veut les démonter, afin d'éviter cette casse j'aimerais les repérer pour pouvoir les chauffer un peu et faire levier au bon endroit mais c'est pas simple. J'ai parcouru internet en vain, je ne trouve pas d'explication correcte sinon les habituels "tire comme un sourd" que j'aimerais éviter si possible. Avez vous des pistes de recherche ou un éclaté de ce hayon ou l'adresse d'un forum entraide voiture sympa et sans prise de tête, un peu comme ici (ceci dit sans flagornerie).
Merci d'avance
Bertrand.
Merci d'avance
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Re: Ajout camera recul Peugeot partner tepee de 2015
encore un retraité qui profite de la retraite au portugal
essaye le forum peugeot https://www.forum-peugeot.com/Forum/
perso je tire comme un sourd comme tu le dit, mais doucement quand même j'ai jamais cassé les clips
duncanmac- complétement accro
Il existe des outils spécifiques style petit pied de biche que l'on passe entre la garniture et la tôle pour faire levier. Sinon tournevis plat et délicatesse
Il faut surtout démonter ces plastiques par temps chaud, ils sont moins cassants ! (Ou chauffer légèrement au decapeur thermique)
Et faire le remontage en vaporisant du wd40 sur les clips pour éviter de les casser.
Jcb84- je prends du galon
a voir si ce sont des clips en une seule pièce ou en deux, il y en a dont on soulève délicatement la partie plate et cela libére l'axe, ils sortent ensuite librement.
un petit truc comme ça facilite la vie.
https://www.amazon.fr/Lerkely-Installation-Garnitures-Int%C3%A9rieure-R%C3%A9paration/dp/B09S32W45F/ref=sr_1_6?crid=1VK0FKHUG2ARI&keywords=demontage+garniture+auto&qid=1667025822&qu=eyJxc2MiOiI0Ljg3IiwicXNhIjoiNC44NSIsInFzcCI6IjQuNDAifQ%3D%3D&s=automotive&sprefix=demontage+%2Cautomotive%2C83&sr=1-6
tu serait moins loin, j'ai tous les accessoires pour faire ça.
grincheux!- je prends du galon
» BATIMAT 2015: du 2 au 6 novembre 2015
» Pb de linguet anti recul sur Lurem Maxi 26
» Set de 6 fraises pour porte, tiroir...
» [CNC] Alignement via caméra
» Caméra sport HD
» Caméra sport HD
