Le Deal du moment : -17%
249 €
redresser un manche bois
Buchsbaum
redresser un manche bois Empty redresser un manche bois
Message  micheld4036 18.10.22 18:16
voilà mon problème : mon grand-père disait qu'il redressait les bois ronds destiner à faire des manches. Ces bois étaient pris dans des jeunes pousses de taille adaptée
Malheureusement à l'époque, j'étais sans doute plus beau, mais aussi très con,  tongue  car je n'ai jamais creusé la question avec lui. Maintenant j'aimerai bien savoir, sachant que la méthode devait être assez simple sans matériel sophistiqué. Je pense qu'il devait utiliser la chaleur
Alors si quelqu'un a connu mon grand-père Very Happy  ou bien connaitrait une méthode simple à mon niveau pour me dépanner, j'en serai très heureux.
D'avance merci
redresser un manche bois Empty Re: redresser un manche bois
Message  Buchsbaum 18.10.22 19:12
Bonsoir Michel,
Peut-être une piste ICI
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  micheld4036 18.10.22 20:32
merci Buchsbaum,
j'avais un peu essayé en chauffant, sans doute pas assez essayé et pas assez chauffé.
je vais me remettre sur l'ouvrage en croisant les doigts, en priant, en invoquant les puissances supérieures du bois , etc ; pourvu que j'arrive à un petit résultat
Message  L'Ankou 18.10.22 21:14
Dans Regain (Giono) il cale la branche avec une pierre dans un cours d'eau et revent voir l'année suivante 😉
Message  Buchsbaum 18.10.22 21:31
Bonsoir Michel,
Le bois se cintre aussi à la vapeur.
https://images.app.goo.gl/ZBEU5kE74BV3F3s58
Tu peux tétécharger le PDF, C'est intéressant.
redresser un manche bois Cintra10
Donc avant de chauffer, fait tremper ton manche dans de l'eau, cela permettra de le cintrer plus facilement une fois chauffé.
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  micheld4036 19.10.22 0:31
merci pour le coup de la pierre dans l'eau ; mais s'il faut attendre un an, je ne suis pas sur de me souvenir où il sera et en plus à mon âge un an c'est long.
je connaissais par contre le principe de cintrage à la vapeur, mais cette technique demande quand même beaucoup de matériel à mon goût pour redresser les quelques bois qui me font défauts
Message  L'Ankou 19.10.22 8:35
Un nettoyeur vapeur (ou mieux un décolleur de papier peint) et un tube PVC de 100 avec 2 bouchons (avec petit trou en bas) posé sur une table pour pas qu'il ne se déforme
Message  L'Ankou 19.10.22 8:36
45 minutes par centimètres d'épaisseur, donc si diamètre de 45, ça fait 25 minutes.
Message  pipistrelle 19.10.22 10:06
Cintrer bien sur.
On peut faire des trucs de fou
https://www.youtube.com/watch?v=q3utt2Y5aH0&ab_channel=JakeJarvi
pipistrelle
pipistrelle
Message  Impulson2 19.10.22 10:18
pipistrelle a écrit:Cintrer bien sur.
Il a un bel atelier, ce monsieur...
Impulson2
Impulson2
Message  micheld4036 22.10.22 11:16
je vous remercie tous pour vos conseils et astuces.
j'ai réussi à faire quelques chose et rendre ce manche utilisable même s'il n'est pas encore parfaitement droit.
Il faut dire que je partais peut-être avec un handicap mon bois avait quelques noeuds et c'était une tige de aux acacia.
Je suis satisfait du résultat et ferai sans doute mieux la prochaine fois
bonne fin de semaine
Message  Buchsbaum 22.10.22 11:31
Bonjour Michel,
Donc on peut redresser un manche.
Aurai-tu le temps de nous expliquer la méthode que tu as finalement employée et de nous faire quelques images ?
Merci de ton retour Very Happy
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  micheld4036 22.10.22 11:52
en fait j'ai redressé une perche de faux acacia pour en faire un manche.
La tige était un peu trop courbe à mon goût et la courbe n'était pas tout à fait dans le même plan.
J'ai assez facilement ramené le bois dans un seul plan, mais la tige reste encore un peu courbe. Comme c'était pour faire un manche de rateau, ça ne me gêne pas.
J'ai utilisé la méthode de décapeur thermique.
Je n'ai sans doute pas chauffé assez longtemps, c'est pourquoi le manche n'est pas parfait.
J'ai fait tout ceci en 3 étapes d'une journée : chauffage 5 à 10mn jusqu'à ce que la partie que je voulais contraindre soit très chaude à la main, puis maintien en forme droite contre une surface plane pendant 24 h.
J'ai utilisé cette méthode car facile à mettre en oeuvre sans outils spéciaux.
J'aurais pu chauffer plus longtemps ou plus fort avec un chalumeau pour chauffer le bitume par exemple, mais le chalumeau n'est pas le bienvenu das un atelier bois.
malheureusement je n'ai pas fait de photos, mais vous n'auriez rien vu de plus je crois
Message  L'Ankou 22.10.22 15:34
Tu aurais pu mouiller le bois avant, ou l'envelopper d'un chiffon humide avant de chauffer, puis contraindre avec un peu de "contre-arc".
Mais si ça te conviens comme ça c'est un succès, il parait que le mieux est l'ennemi du bien 😉
Message  micheld4036 22.10.22 17:39
L'Ankou, La prochaine fois, j'essaierai de mouiller le bois et de lui mettre une petite cale pour le contraindre un peu plus que ce que j'ai fait.
ce manche un peu courbé me va bien, je suis moi même pas trop droit Very Happy , on va faire une bonne équipe
Message  tamilhaz 22.10.22 18:56
Je n'en doute pas.... Very Happy . Le râteau s'avère être l'outil le plus "fin" à utiliser au potager. Quand on l'a pratiqué, qu'on s'est pris au jeu, on se met à rêver des fois...
-Oh jeune padawan...
une maîtrise tu rechercheras,
l'attaque tout en douceur tu pratiqueras...
C'est un outil japonais : la preuve : c'est plus aisé en tirant. jesuisdehors
Et quand tu en seras arrivé au jardin japonais, alors le manche courbe ne jurera pas sur la photo.... Very Happy
PS : Ishitani, ç'est un comme Okchitani, non...?
déjà jesuisdehors
Message  micheld4036 22.10.22 19:31
je ne fais pas de poésie mais mon râteau japonnais a trop d'ascendances auvergnates pour faire de belles choses au jardin ; que je ne fais pas d'ailleurs ; une question de sol qui est trop bas à mon goût.
mais il me servira à ramasser les branches que le vent détache sur mes arbres moribonds ; cette année qui fait suite à d'autres années de sècheresse est assez néfaste aux grands arbres
Message  tamilhaz 22.10.22 19:46
Si le sol est trop bas, il faut raccourcir le manche.
Proverbe bruxellois.
Message  micheld4036 22.10.22 20:00
tamilhaz a écrit:Si le sol est trop bas, il faut raccourcir le manche.
je n'avais pas pensé à cette solution, mais les moines avaient une bonne techniques en surélevant le sol.
