599 €
Filletage carré sur pièce bois dur
Filletage carré sur pièce bois dur Empty Filletage carré sur pièce bois dur
Message  Buchsbaum Sam 15 Oct 2022 - 19:45
Ma CNC possède un 4ème axe.
Je souhaiterai réaliser des filetages carrés sur des pièces en bois :
Filletage carré sur pièce bois dur Fillet10
La pièce ronde sera usinée au bon diamètre et je souhaite faire une hélice comme sur le dessin ci-dessus.
Pouvez-vous m'aider pour la procédure pour générer le G-code avec Cambam ?
merci pour vos réponses.
Buchsbaum
Buchsbaum
Filletage carré sur pièce bois dur Empty Re: Filletage carré sur pièce bois dur
Message  dh42 Sam 15 Oct 2022 - 22:52
c'est relativement simple à faire:
Il te faut imaginer ton filetage "déroulé"
supposons un Ø de 10mm, un pas de 4mm et 5 filets au total, on va tracer une ligne inclinée représentant le déroulé de la forme.
chaque filet déroulé fait 10*pi, soit 31.4159 mm en X, multiplié par le nb de filets, soit 5 > 157.0796 mm
comme on a un pas de 4mm et 5 filets, le filetage se fera sur 5*4 = 20mm de long.
on a donc une ligne de 157.0796 mm en X et de 20mm en Y (on suppose le 4ieme axe aligné sur Y, si il est aligné sur X, bien sur il faudra inverser les cotes X et Y)
Pour tracer cette ligne, tu peux t'aider de la propriété (collection) de la polyligne pour donner les valeurs précises (le 1ier point est à 0,0)
Filletage carré sur pièce bois dur Sans_292
On y affecte une op de gravure, le 0 en Z DOIT être au centre de rotation de l'axe A, Surface pièce DOIT être égale au rayon d'enroulement (donc +5) car c'est cette valeur que le post pro utilise pour déterminer le Ø à enrouler, et bien sur tu peux faire en plusieurs passes ; dans l'exemple joint j'ai prévu 2 passes de 1 mm et une profondeur total du filet de 2 mm (soit profondeur finale = 3)
Filletage carré sur pièce bois dur Sans_293
Ensuite on sélectionne le post pro "Rotary_Y" pour permettre l'enroulement de X autour de l'axe Y. (CamBam V1.0 uniquement)
Filletage carré sur pièce bois dur Sans_294
Dans le cas d'un filetage à gauche, c'est la même chose, sauf que ton trait devrait monter coté gauche au lieu du coté droit (donc un miroir sur l'axe Y)
le résultat sous NCnetic
Filletage carré sur pièce bois dur Sans_295
A la ligne 16 on a la première passe, A étant à 0 au départ, on tourne de 1800° (5*360) ; la valeur de -1799.9996 au lieu de -1800 et dut au fait que j'ai fait une approximation de Pi à 4 chiffres après la virgule .... et c'est en négatif car le mandrin tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.(1)
A la ligne 18, après avoir pris 1 mm de passe en plus, on reviens en arrière pour la 2 ième passe. (donc retour de A à 0)
(1) en usinage on considère toujours que c'est l'outil qui se déplace, donc si le mandrin tourne à gauche (sens inverse) ça veux donc dire que la fraise tourne à droite (sens horaire) et donc que l'angle est négatif (sens trigo, négatif = rotation horaire, positif = rotation anti-horaire)
Fichiers joints
Filletage carré sur pièce bois dur Attachment
filet.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 7 fois
Message  Buchsbaum Dim 16 Oct 2022 - 0:32
Bonsoir David,
Merci de ta réponse rapide et toujours bien formulée.
Je ferai des essais dès que possible car pour l'instant, mon épaule droite ne me permet pas de forcer car elle vient tout juste d'avoir la visite d'un chirurgien.
Pour simuler mes essais, est-il possible que je télécharge NCnetic ? ou y a-t-il des solutions pour simuler avec CAMotics ou CutViewer Mill ?
Est-il possible de faire des simulations avec Mach3 sans carte de commande et sans machine raccordée à l'ordinateur via l'écran ToolPath ?
Filletage carré sur pièce bois dur Mach310
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  dh42 Dim 16 Oct 2022 - 16:40
NCnetic est gratuit, donc oui, pas de problème, par contre il ne simule pas l’enlèvement de matière comme CAMotics ou Cutwiever, mais on peut mettre un objet 3D représentant la pièce finie pour voir si les parcours matchent. CAMotics et Cutwiever ne simulent pas le 4 axes malheureusement.
https://ncnetic.com/
https://www.usinages.com/threads/editeur-gcode.142856/
Oui, tout à fait, mais la simu en 4 axes n'est pas terrible.
par exemple, pour je ne sais quelle raison, ici on ne voit qu'un seul parcours alors qu'il devrait y en avoir 2 (2 passes de 1mm) comme sur la simu NCnetic scratch .. mais ça permet au moins de voir si Mach3 est paramétré correctement.
Filletage carré sur pièce bois dur Sans_296
Plus d'infos sur l'usinage 4 axes avec CamBam
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/tutorials/Usinage4axes.htm
Message  dh42 Dim 16 Oct 2022 - 22:24
Juste une info supplémentaire ; si tu veux que la coupe démarre à chaque fois au début pour chaque passe au lieu de faire la coupe en aller-retour, dans ton op d'usinage, met le "mode d'optimisation" sur aucun
Filletage carré sur pièce bois dur Empty NCnetic mes débuts
Message  Buchsbaum Dim 16 Oct 2022 - 23:20
Bonsoir David,
Merci pour ta disponibilité  Very Happy
J'ai téléchargé NCnetic  Very Happy mais je n'obtiens pas tout à fait la bonne hélice  scratch même pas du tout !!!
Le résultat ci-dessous:
https://drive.google.com/file/d/10KpQWZ0XcnPqDsb1_Pc7lTJ2SPhz3Ogu/view?usp=sharing
Merci de ton aide.
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  Hervé-34 Dim 16 Oct 2022 - 23:51
Bonsoir!
je ne peut pas y accéder !!
Message  Buchsbaum Lun 17 Oct 2022 - 0:05
Bonsoir hervé,
Je ne maitrise pas toute les subtilités du Web  scratch
Et comme-ceci, ça fonctionne ?
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  Hervé-34 Lun 17 Oct 2022 - 0:08
Oui c'est OK !!
Message  Buchsbaum Lun 17 Oct 2022 - 0:12
Bonsoir Hervé,
Je viens de modifier le lien du précédent message.
Peux-tu vérifier si c'est ok.
Ce sera mieux pour les autres Méta !!!
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  Hervé-34 Lun 17 Oct 2022 - 0:16
Eh ! tu n'as pas vu ma réponse au dessus ??
C'est bon !!
Message  dh42 Lun 17 Oct 2022 - 16:25
Certainement un pb de config des axes sur NCnetic, tu ne tourne pas autour du bon axe.
Il te faut sélectionner Y comme axe de rotation.
Filletage carré sur pièce bois dur Sans_297
Message  Buchsbaum Lun 17 Oct 2022 - 18:22
Salut David,
merci Pour tes réponses.
Dh42 a écrit:Certainement un pb de config des axes sur NCnetic, tu ne tourne pas autour du bon axe.
J'avais bien pensé à la configuration de NCnetic.
La version que j'ai téléchargée n'est à priori pas la même que toi:
Filletage carré sur pièce bois dur Ncneti10
Quelle version utilises-tu ?
Voila ce que ça donne pour moi dans NCnetic, j'ai créé et configuré comme j'ai pu scratch une machine 4 axes, le résultat ci-dessous, ce n'est pas encore ça !!!
https://drive.google.com/file/d/1sCPJibo4TlFR82T2C2WGus_gVc65wtg5/view?usp=sharing
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  dh42 Lun 17 Oct 2022 - 18:27
Je n'utilise effectivement pas la dernière car il a fait des changements qui nécessitent de tout reparamétrer ... et j'avais pas trop envie ! ... j'ai la 1.2.7
Pour l'instant, je n'ai pas pu voir ta vidéo (en cours de traitement)
Message  dh42 Lun 17 Oct 2022 - 18:47
Ok, ce que tu dois pouvoir faire, c'est cacher l'affichage de la machine, histoire de ne pas avoir le plateau qui fait n'importe quoi.
si c'est comme sur ma version, menu affichage et dans la zone "afficher masquer" c'est l’icône à droite du G0 (une icône sans image dans ton cas scratch )
Message  Buchsbaum Mar 18 Oct 2022 - 0:17
Bonsoir David, bonsoir toutes et tous,
Je commence à comprendre:
https://drive.google.com/file/d/17XkD6BnsjYyAOe6xyLyG7HWoq4exOg9w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rHBkoSRBfZgXHUUXOanpuBPP5fjeKZJK/view?usp=sharing
Buchsbaum
Buchsbaum
