Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Bague de table KITY 627
Bague de table KITY 627 Empty Bague de table KITY 627
Message  seb92 Ven 23 Sep 2022 - 19:47
j'ai besoin de refaire des bagues de table d'arbre de toupie pour un ami qui a une KITY 627
Il y en a 2 qui se superposent suivant l'outils utilisé.
Comme le pied à coulisse n'est pas dans ses habitudes… est ce que l'un d'entre vous, possesseur de cette 627 pourrait me donner les dimensions précises de ces bagues (diamètre extérieur, intérieur et épaisseur)
Sur cet éclaté, ce sont les bagues numérotées 8 et 9
Bague de table KITY 627 Vues_e10
un grand merci à celui qui pourra me répondre Very Happy
seb92
seb92
Bague de table KITY 627 Empty Re: Bague de table KITY 627
Message  Vélobois Ven 23 Sep 2022 - 20:16
Bonsoir, je te réponds demain
Vélobois
Vélobois
Message  seb92 Ven 23 Sep 2022 - 21:02
Bonsoir Robert,
super ! merci d'avoir vu ma question cheers
je dois voir cet ami (demain ?) pour + de précisions mais à priori ce serait bien les 2 bagues 8 et 9 de la vue éclatée que j'ai posté.
Je te réponds aussi en MP.
Bonne soirée Very Happy
seb92
seb92
Message  Vélobois Ven 23 Sep 2022 - 21:08
seb92 a écrit:Bonsoir Robert,
OK
Vélobois
Vélobois
Message  seb92 Sam 24 Sep 2022 - 14:22
Bonjour Robert,
confirmation, c'est bien ces 2 bagues qui lui manquent (pièces 8 et 9)
Si tu peux me prendre les cotes des tiennes (diamètre intérieur + diamètre extérieur + épaisseur)
au pied à coulisse pour être bien précis ce sera TOP cheers
et le fond de gorge de la table (si tu as un pied à coulisse avec pige de profondeur…
et aussi sans trop te demander  Embarassed  une photo de tes bagues d'origine ?
Merci beaucoup et bon WE
Seb
seb92
seb92
Message  Vélobois Sam 24 Sep 2022 - 14:29
Bonjour Seb.
Voici les valeurs relevées au pied à coulisse :
Bague de table KITY 627 Diamzo10
Vélobois
Vélobois
Message  seb92 Sam 24 Sep 2022 - 14:43
super, merci !
tu peux me donner aussi l'épaisseur de ces bagues ?
un grand merci :=
seb92
seb92
Message  Vélobois Sam 24 Sep 2022 - 14:54
pas de problème je suis en train de dessiner le profil de la pièce
Vélobois
Vélobois
Message  Vélobois Sam 24 Sep 2022 - 15:09
Bague de table KITY 627 Coupe_10
Bague de table KITY 627 Profil10
La profondeur de la rainure sur laquelle repose la pièce est de 4,17 à 4, 20 mm
Bague de table KITY 627 Img_1329
Vélobois
Vélobois
Message  seb92 Sam 24 Sep 2022 - 15:29
alors là… je suis comblé cheers
Un grand merci pour ton aide et le temps que tu y a passé !
Je vais voir ce que je peux faire pour dépanner cet ami.
Bonne fin de WE et une bonne bière virtuelle pour ton aide vive le faux rhum
seb92
seb92
Message  seb92 Sam 24 Sep 2022 - 16:28
dernière précision,
donc selon tes cotes, j'en déduit que chaque rondelle (8 et 9 sur la vue éclatée) feraient 4mm d'épaisseur (à 0.17 et 0.20 prêt)
c'est bien ça ?
Je suis juste étonné que les diamètres intérieurs varient d'autant (88 et 111) pour un arbre qui fait que 30mm…
ou alors j'ai pas tout saisi…  !a doit dépendre des outils montés sur l'arbre scratch
Désolé pour cette précision mais j'ai 2 neurones qui se baladent cet après midi…
seb92
seb92
Message  meles Sam 24 Sep 2022 - 16:37
Oui, ce sont des ronds de poêle pour rétrécir l'ouverture du puit en fonction du diamètre de l'outil monté sur arbre.
Message  Vélobois Sam 24 Sep 2022 - 16:46
seb92 a écrit:dernière précision,
c'est bien ça ?
Re bonjour
Chaque rondelle fait 4 mm d'épaisseur.
C'est la rainure dans la table de la toupie que je n'arrive pas à mesurer correctement.
En pied à coulisse de profondeur je n' ai que celui de Lidl et la mesure varie en permanence.
Alors que les ronds je les ai mesurés au pàc mécanique.
Vélobois
Vélobois
Message  Vélobois Sam 24 Sep 2022 - 16:49
Je viens de remesurer les diamètres intérieurs au réglet, je confirme les 3 valeurs
Vélobois
Vélobois
Message  seb92 Sam 24 Sep 2022 - 17:01
Ok, merci les gars !
@ Robert Je pense que la différence de profondeur que tu constate est du au fait que les appuis des rondelles varient de cette pièce qui doit être en alu moulée et donc un peu granuleux…
Je vais lui découper 2 rondelles en 4mm, ça devrait le faire Very Happy
Bon WE à tous !
seb92
seb92
