Moteur brushless ! possible de le brancher ?
crive17
Bonjour à tous !!
Allez j’écris ce post ici !! je voulais faire un montage avec un radiateur
de processeur, qui a (les 5 que j'ai !!) un ventilo à 3 fils ?
J'ai lu qu'il fallait un "contrôleur" ? pour pouvoir le faire tourner !
Déjà est-ce vrai ? et sinon peut-on faire autrement ?
Hervé-34- complétement accro
moteur brushless! Possible de le brancher?
Tu peux fournir une photo de la connexion sur le ventilo lui même? Sinon deux fils côte à côte, un plus et un moins selon le voltage.
crive17- petit nouveau
Re: Moteur brushless ! possible de le brancher ?
Salut, le vert doit être le signal tachymetrique, normalement le branchement pour le faire tourner c'est noir et jaune (12V)
L'Ankou- complétement accro
Merci à tous !
Un truc que je ne vous ai pas dit, sur 1 (ou plusieurs j'sais plus ! )
C'est marqué brushless, tout ce que j'ai lu me disais que ces moteurs
étaient alimentés en 12V tri !! de toute façon ça ne coute rien d'essayer !!
Certes, mais l’électronique de commande doit être sur la platine au cul du moteur.
Oui le vert, c'est le compte tour, pour connaître sa vitesse.
FMJ- complétement accro
Bonjour à tous !!
ET bien vous aviez tous raison !! ça fonctionne !!
Un grand merci !!
meles a écrit:Certes, mais l’électronique de commande doit être sur la platine au cul du moteur.
Un grand merci !!
Bonjour à tous !
Je ne sais pas si d'autres collègues verront cette suite du post,
J'aurai voulu savoir si la vitesse d'un ventilo est proportionnel
au refroidissement de son radiateur ?
Je précise que ces ventilos sont montés d'origine sur leurs radiateurs !
J'en ai certain qui tournent normalement et un autre (12v aussi)
qui "carbure" bien plus !!
Des avis ?
Des avis ?
Je ne pense pas. Le refroidissement doit plutôt suivre une courbe logarithmique par rapport à la vitesse de rotation du ventilo.
Après, un ventilo a pas mal de caractéristiques qui peuvent influer sur ses performances, ses nuissances sonores, sa plage d'utilisation, son coût :
> Diamètre
> Vitesse de rotation
> Nombre de pales
> Forme des pales
> Type de moteur et de roulement
> Débit d'air
> Pression acoustique
> etc.
> Diamètre
> Vitesse de rotation
> Nombre de pales
> Forme des pales
> Débit d'air
> Pression acoustique
> etc.
Bonsoir à tous !
Bonsoir FMJ !
Je parlais toujours de mes ventilos de radiateurs de processeurs !
Il y en a qui tournent normalement je dirai, et 1 qui tourne au moins
deux fois plus vite !
Je voulais savoir si celui-là pouvait être un meilleur candidat à refroidir
son radiateur ! d'origine !
Bonsoir FMJ !
Si je ne dis pas de bêtise la pression d'air générée par le ventilateur est à peu près proportionnelle au carré de la vitesse de rotation et le débit d'air proportionnel à la vitesse on a donc en gros une puissance proportionnelle au cube de la vitesse de rotation.
Marc
Marc
MarcH- petit nouveau
Ok, merci !
Donc je peut penser en tout logique, que le ventilo
avec son radiateur d'origine, refroidirai plus que son
semblable qui tourne moins vite ?
très probablement
Alors pour aller plus loin, le radiateur évacue la chaleur sous deux formes, par radiation et convection. Le ventilo ne participe qu'à la convection forcée et on le voit bien, il absorbe une puissance proportionnelle au cube de sa vitesse. La chaleur évacuée par le flux d'air est la différence de température de l'air entre l'entrée et la sortie x la masse de l'air propulsée x la chaleur massique de l'air.
Marc
Marc
» Hitachi vs Makita
» Choix entre viseuse à choc brushless ou a l' ancienne à charbon.
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
» Restauration Mixer de boulangerie / pb moteur : changement moteur mais quid d'un arbre spécial ?
» moteur et servo moteur
