Ma fusée de Tintin!
+14
Brouno
thomas25
Darth
BOP95
Mac Givré
18 participants
Ma fusée de Tintin!
Souvenez vous... http://www.metabricoleur.com/t7910-projet-fusee-deco
J'ai enfin terminé la mienne!
Ses caractéristiques sont: Corps et pieds en MDF, ailerons en CP de 5mm.
Construction classique à la CNC en profilage 3D en deux parties pour le fuselage et les pieds, découpages pour les ailerons.
La taille à été définie par les capacités de ma machine, à savoir un Ø max de 70mm, soit la moitié de la course de mon Z, ce qui donne une hauteur de 1150mm
Le plus délicat à été le traçage du damier, de sa réussite dépendra grandement du rendu final!
Après plusieurs tentatives, celle qui m'a donnée le meilleur résultat a été d'utiliser un plateau tournant pour trusquiner les délimitations.
Les verticales sont simplement faites à la règles. Le découpage du ruban de masquage est fait à main levé au scalpel.
Le crayon est celui prévu pour dessiner avec la CNC, sa mine montée sur ressort permet de suivre les petites irrégularités de la surface.
Pour la peinture j'ai gardé ma technique du bouchage des pores au vitrificateur V33 Passages Extrêmes en deux couches, bouchages des plus gros défauts au mastic polyester, puis enduis de finition pour carrosserie, deux couches d’apprêt en bombe, et finition en deux couches, toujours à la bombe.
Bonne journée,
Bonne journée,
Re: Ma fusée de Tintin!
Bonjour à toutes et tous, c'est selon !
Bel ouvrage ! Juste une petite question : quel est approximativement le temps total pour obtenir ce résultat ?
Moi qui ai délégué cette réalisation à mon imprimante 3D, je suis un peubeaucoup jaloux de ton savoir-faire, j'ai cherché un défaut. Et j'ai trouvé : il manque l'antenne . Bien entendu, je plaisante, quoique ...
Mac Givré- complétement accro
Magnifique comme d'habitude Jean Paul..
A quand le sous-marin ?
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
Aucune idée!Mac Givré a écrit:Bel ouvrage ! Juste une petite question : quel est approximativement le temps total pour obtenir ce résultat ?
La fabrication c'est faites sur une semaine, mais pas à temps plein, le temps de séchage de chaque produit est somme tout assez long, et c'est la finition qui est de loin la plus chronophage.
Pour l’antenne, c'est juste une histoire de sécurité!
La commande est déjà passée!BOP95 a écrit:A quand le sous-marin ?
très belle réalisation, comme d'habitude au risque de paraitre flatteur à l'excès.
Et pourquoi le sous-marin inventé par Champignac pour Spirou dans "le secret de la Murène"? Il a de la gueule aussidiomedea a écrit:La commande est déjà passée!BOP95 a écrit:A quand le sous-marin ?
ced21- complétement accro
Personnellement je le préfère aussi, mais tout ça n'est pas pour moi!
Classe !!
Classe !!
M A G N I F I Q U E!!!
Sublime, je suis jaloux je veux la même!!
Darth- je prends du galon
Superbe
thomas25- complétement accro
Chapeau bas m'sieur, elle est sublime !
ramses- complétement accro
Le rendu du rouge est superbe. J'imagine qu'il y a quelques suées avec le damier ....
FMJ- complétement accro
Toujours superbes, tes réalisations ! Un immense bravo !
James17- complétement accro
Fantastique
Brouno- complétement accro
Que dire de plus que les copains...
Toujours aussi belles réalisations, un immense
Et merci!
Et merci!
Une fois la méthode de traçage trouvée, non!FMJ a écrit:Le rendu du rouge est superbe. J'imagine qu'il y a quelques suées avec le damier ....
Bonjour à Tous,
C'est vrai que le rouge est beau ; tu connais le RAL ?
J'aimerais le même
Merci Jean-Paul
J'aimerais le même
Merci Jean-Paul
Top,
Re-Merci
Re-Merci
Simplement superbe !
On peut passer commande
Jc
Jc
Jcb84- posteur Régulier
Encore une superbe réalisation, bravo
Et merci!
Et merci!
Et non! Même si c'est la CNC qui fait le plus gros du boulot, le MDF reste du bois, et je n'ai plus d’attrait pour ce matériau...Jcb84 a écrit:On peut passer commande
c'était une boutate bien sûr !
J'avais compris!
C’est bien dommage !diomedea a écrit:Bonjour à tous,
Et merci!Et non! Même si c'est la CNC qui fait le plus gros du boulot, le MDF reste du bois, et je n'ai plus d’attrait pour ce matériau...Jcb84 a écrit:On peut passer commande
Un peu comme si Beethoven n’avait plus d’attrait pour la musique…
» Une des mes sculptures à la tronçonneuse
» Projet fusée déco
» Objectif lune - la fusée d'Hergé en 3D
» Projet fusée déco
