changement de velux
Vénète56
duncanmac
changement de velux
bonjour les copains bricoleurs,
j'ai pour projet de remplacer des velux chez moi car ils sont vraiment vieux et je suis en train d'isoler correctement les chambres sous les combles donc autant en profiter.
et je voudrais mettre des volets roulants extérieurs pour la chaleur
voila ce que j'ai ( la seconde photo fait un effet de toit vachement raide mais c'est standard)
je pense partir sur ce modéle
https://www.dispano.fr/p/facade-couverture/fenetre-de-toit-a-rotation-manuelle-ggu-tout-confort-uk04-134x98-A3558531
et le volet https://www.dispano.fr/p/facade-couverture/volet-roulant-solaire-ssl-pour-fenetre-de-toit-uk04-134x98-cm-A3275313
mais je suis sur de rien sur le montage car je n'ai jamais fait cette opération.
a vrai dire j'ai peur qu'il me manque des morceaux, faut'il un kit en plus du velux ? est-ce inclus dans le carton ? garder l'ancien
bref si vous avez déja fait l'opération je suis preneur de vos remarques et de votre expérience
duncanmac- complétement accro
Re: changement de velux
Si tes Vélux sont de la marque Vélux il se pourrait qu'il existe un kit de la marque pour le volet, ce serait bien moins cher que de changer l'ensemble, si c'est faisable évidement.
Tu peux avoir l'info chez Vélux en donnant les références de ton modèle inscrit sur la plaque lorsque tu ouvres les Vélux.
Sinon, oui pour moi ce serait bien de mettre un volet extérieur, en ce moment les rideaux intérieurs sont brulants dans la journée et la température des chambres monte pas mal.
grosb a écrit:Bonjour,
le coté intérieur est vraiment abimé, le bois est noir a cause des UV brefs ils ont faire leur temps, ils ont 30 ans
Si tu change tes Vélux il y aura surement tous les accessoires genre rideaux intérieur extérieur et volets roulants a disposition, tu peux demander le passage d'un représentant de négociant matériaux chez toi qui pourra te proposer toutes sortes d'options
Vénète56- complétement accro
Hello,
Tu vas sur le site velux tu rentres le n° SN inscrit sur l'ancien et tu demande un model qui se pose sans aucune modification et du coup tu pourras avoirs toutes les accessoires compatible.
Je n'ai jamais fait mais je pense qu'il est super important de soigner les bavettes latérales, pour éviter les infiltrations. Ca peut être terriblement vicieux les infiltrations !
FMJ- complétement accro
ebe3 a écrit:Hello,
le hic, c'est qu'il n'y a plus les plaques sur les anciens
justement c'est bien ça qui m’inquiète...
alors là je ne peu plus rien, ou alors faire comme moi de la zinguerie a l'ancienne, mais là il faut maitriser.
Je voudrais pas dire de bêtise mais il me semble que les dimensions des nouveaux Velux sont identiques aux anciens donc tu peut essayer de prendre les mesures et trouver le modèles qui s'en approche, ça te donnera une idée de la référence de ce que tu as chez toi et ensuite tu cherche le modèle compatible sur le site, une fois que tu l'a trouvé, logiquement ils doivent d'indiquer toutes les pièces à prévoir, l'étanchéité doit normalement faire partie.
Je me rappel que dans ma première boutique de chauffage/couverture/plomberie on avait un gros classeur Velux dans lequel tu retrouvé la compatibilité des nouveaux modèles avec les anciens et tous les pièces à commander, la dernière option qu'on avait en cas de soucie c'était d'appeler le service technique Velux.
Bon courage.
Bon courage.
sur mon premier sujet j'ai mis en lien les modèles de remplacement que je pense etre vu les dimensions de mes velux actuels
je voudrais pas etre embeté quand je vais les monter en me disant merde il manque un truc machin et maintenant il pleut dans la chambre
J'ai déjà monté des Velux chez moi, et c'est toujours le bor...el !
Déjà, il faut au minimum :
1 - Le Velux. C'est juste la fenêtre en bois avec ses accessoires de montage sur la charpente. Seul, ce n'est pas étanche.
2 - Le kit habillage, qui dépend de la couverture du toit (tuiles plates, tuiles mécaniques, ardoise, ...). Ce sont les tôles qui entourent le Velux et qui assurent l'étanchéité.
Ensuite, il faut éventuellement acheter séparément les accessoires (rideaux, volets, store, intérieur, extérieur, ...)
Chaque accessoire est un kit avec tout le nécessaire.
Il peut y avoir des incompatibilités entre accessoires.
Je conseille de lire les notices de montage avant toute chose. Il m'est déjà arrivé d'acheter tout le nécessaire et commencer à le monter, et ensuite, de me rendre compte que le montage était impossible à cause de liteaux pas assez épais !
Concernant la charpente et le chevêtre qui va entourer le Velux, il y a aussi des subtilités. Il faut éventuellement prévoir des doubles chevrons sur les côtés à cause de la largeur des "goutières" latérales qui oblige à couper les liteaux à une certaine distance du Velux.
jope004- posteur Régulier
jope004 a écrit:Bonjour,
merci de ta réponse
donc il faut que je rajoute ca en plus
https://www.dispano.fr/p/facade-couverture/raccord-edw-pour-fenetre-de-toit-uk04-134x98-cm-pose-traditionnelle-A3558781
pour la charpente je pense rien avoir a modifié vu que c'est un remplacement ca devrait le faire.
mis a part ce soucis que tu reléves, il n'y a pas trop de difficultés a faire çà, je suis un peu inquiet j'ai jamais fait cette opération
Si ça correspond à ton modèle de tuile, c'est ce qu'il te faut !
Si on savait tout faire sans être inquiet on serait pas sur MB
Bon courage à toi !
Bon courage à toi !
» Velux sur bac acier
» DONNE porte et Velux
» probleme de freinage sur velux
» vélux cadre en bois : huiler ou lasure classique
» Changement !!!!
» Changement !!!!
