probleme de freinage sur velux
bonjours a tous ,
besoin de lumière sur le freinage de rotation d'un velux dernière generation je ne trouve pas le système d’étranglement
pour augmenter la friction pour l'empècher de ce refermer tout seul si quelqu'un as une photo de l'endroit ou sait comment le trouver dans la doc velux je vous en serais reconnaissant.
Re: probleme de freinage sur velux
Alors pas de spécialistes?
Pour avoir déjà posé plusieurs Fenêtre de toit de marque Velux, a part celle motorisé , les manuels disposent soit d'une ouverture lors du basculement total ou bien reste après fermé. Je ne vois pas de cran d'arrêt sur les manuel. Seul un motorisé peut avoir l'ouverture souhaité.
Essai d'être un peux plus clair voir si je peux t'aider.
Au plaisir
Au plaisir
Esprit-Bois- posteur Régulier
Salut Brice !
Je sais que Velux possède un portail internet pour les pros. On peut y trouver des vues éclatées je crois...
Je vois si je peux t'aider... mais je ne promets rien
Quel est le modèle de ton Velux stp ?
Gwen
Gwen
Gwen- acharné du forum
Des integras j'en ai pose plein aucun problème la cest les derniere generation
Uk 08 je suis passé par le site velux pro
Rien trouvé si non plus qu'a les appeller
J'ai regardé partoit sur la fenêtre rien vu
Qui peut freiner
Qui peut freiner
Logiquement il y a, sur le chassis de la fenêtre, un ressort doté d'une came, le mécanisme étant logé dans une glissière. Cette came, réglable, sert à ajuster le maintien de la fenêtre en position ouverte en fonction de la pente du toit. Mais ça j'imagine que tu le sais puisque tu en as posé quelques uns. Par contre ça fonctionnait comme ça sur les anciennes générations, les derniers qui viennent d'être mis sur le marché, j'avoue ne pas trop savoir. Je ne pourrais que te conseiller de les appeler. Si tu pouvais par contre nous donner la réponse, ça pourrait être intéressant.
Au plaisir de lire la suite donc
Gwen
Gwen
Il y à c est sur une languette grnre ressort sur la glissière ca j ai vu
Mais pas vu de systèmes de tension je les appellerais lundi et je ferai suivre
Merci en attendant.
Merci en attendant.
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» changement de velux
» Velux sur bac acier
» freinage moteur broyeur de végétaux
» DONNE porte et Velux
