Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Serre-joint dormant double (Bas et haut en même temps)
+9
multimedia999
BertrandG
Netmetrique
EricSud
13 participants
Serre-joint dormant double (Bas et haut en même temps) Empty Serre-joint dormant double (Bas et haut en même temps)
Message  EricSud Lun 18 Juil 2022 - 15:37
J'aimerais bien trouver des serre-joint comme ceux là :
Serre-joint dormant double (Bas et haut en même temps) Serre-11
Serre-joint dormant double (Bas et haut en même temps) Serre-10
J'ai beau chercher... Ca existe ou il faut se les fabriquer ??
EricSud
EricSud
Serre-joint dormant double (Bas et haut en même temps) Empty Re: Serre-joint dormant double (Bas et haut en même temps)
Message  Netmetrique Mar 19 Juil 2022 - 12:21
Il y en a chez Felder, mais le prix m'a toujours empêché d'en acheter...
Presse murale PLANO
Netmetrique
Netmetrique
https://netmetrique.000webhostapp.com/
Message  BertrandG Mar 19 Juil 2022 - 15:45
Je me souviens d'avoir vu un tuto pour en fabriquer avec des cric de voiture usagé mais j'arrive pas à remettre la main dessus. Je chercherais encore mais sans bcp d'espoir.
Bertrand
BertrandG
BertrandG
Message  nagut Mar 19 Juil 2022 - 17:24
un sujet la dessus sur "l'Air du Bois"
https://www.lairdubois.fr/trouvailles/991-serre-joint-dormant-en-t-avec-double-serrage.html
Message  FMJ Mer 20 Juil 2022 - 22:49
J'avais acheté 50 balles de cric, avant de m'apercevoir que le modèle acheté (à la casse) n'allait pas .....
Message  multimedia999 Mer 20 Juil 2022 - 23:08
Il y a ceux-ci de woodpeckers
https://www.woodpeck.com/clampzilla-3.html
Pas donné non plus.
Sinon, j'ai trouvé des polonais qui font des presses abordables en prix (pour ce que c'est)
https://craftdrew.com/en/
Il y a quelques videos sur youtube
En voici une : https://www.youtube.com/watch?v=OOdcahnwPTQ&t=60s
Il m'ont envoyé leur liste de prix, si cela t'intéresse, il faut que je cherche ou je l'ai stockée ! scratch
Daniel
multimedia999
multimedia999
Message  FMJ Ven 22 Juil 2022 - 10:50
Leur presse a l'air très propre ! Je serai également intéressé pour connaître le prix.
Message  multimedia999 Ven 22 Juil 2022 - 12:15
@FMJ,
Je cherche ou j'ai mis la liste, je trouve (?) et je la poste...
multimedia999
multimedia999
Message  multimedia999 Ven 22 Juil 2022 - 16:14
Voilà,
En espérant que l' envoi de fichiers joints fonctionne !
Si tu les contactes, celà pourrait m'aider que tu sites mon nom (Daniel Paulus)
Daniel
Fichiers joints
Serre-joint dormant double (Bas et haut en même temps) Attachment
Craftdrew liste de prix.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(505 Ko) Téléchargé 21 fois
multimedia999
multimedia999
Message  multimedia999 Ven 22 Juil 2022 - 16:17
le deuxiéme est trop gros, je regarde comment je peux faire...
Même page/page, cela ne passe pas.
Si tu m'envoyes ton adresse mail par message privé, je peux t'envoyer le catalogue par mail
Daniel
multimedia999
multimedia999
Message  oliver67 Ven 22 Juil 2022 - 19:29
https://m.olx.pl/d/oferta/prasa-stolarska-sciski-stolarskie-sciski-kompensacyjne-skp1100-l2500-CID619-IDLmZ2w.html
Dans les 1000€...
Message  meles Ven 22 Juil 2022 - 20:28
Bonsoir, ça ressemble au principe des presses plano à l'horizontale. Je trouve ça extrêmement cher quand même!
Message  Roland Sam 23 Juil 2022 - 9:29
Bonjour.
Cher oui mais pas forcément extrêmement.
Au prix de bons serre joints comme des Bessey Krv par exemple, la différence est certes plus importante mais pas si énorme, au regard du service rendu.
Avec les Bessey, il est impossible de contrer le tuillage.
Sinon, il est peut-être possible de les faire soit même avec du tube de 50 ... à voir !
Bon week-end.
Message  Scorpio Sam 23 Juil 2022 - 10:52
à la différence des presses Plano, la version Polonaise ne permet des panneaux qu'à partir de 25mm
d'épaisseur, c'est beaucoup trop à mon sens pour un usage classique , sauf si l'objectif est de ne faire
que du plateau de table !
Message  multimedia999 Sam 23 Juil 2022 - 13:29
D'après ce que je peux voir sur leur fiche technique, mais je vais vérifier avec eux:
Pour la presses "SKP", ce serait bien 25 mm
Pour toutes les autres c'est 20 mm avec un max allant de 80mm à 160 mm dépendant du modéle !
Je vous tiens informé de leur réponse
Daniel
multimedia999
multimedia999
Message  Netmetrique Sam 23 Juil 2022 - 15:17
Erreur
Netmetrique
Netmetrique
Message  multimedia999 Dim 24 Juil 2022 - 22:11
J'ai donc posé la question au fabricant et il m'a déjà envoyé sa réponse que voici:
"Hello
Our SKP presses have the ability to glue 18mm thick material. Even the standard SKP1100 press whose minimum gluing thickness we specify is 25mm can squeeze thinner material even than 18mm.
However, in a standard SKP clamp this requires the use of spacers. If you want to glue 18mm, put a strip of at least 4mm thick on the bottom profile of the clamp, then the 18mm glue, another 4mm strip and only the top profile of the clamp. In this way we can glue any thickness of very thin material.
However, this requires the user to prepare the slats, which must not be longer than the width of the glulam.
We also offer SKP clamps which are dedicated to gluing material from 18 mm. The structure is then prepared for gluing from 18mm. These clamps are manufactured to customer specifications and are unfortunately more expensive than standard SKP clamps.
If we provide this information on our website, do you think more customers will be interested in our presses? " scratch study cheers
Je traduis comme je peux pour les allergiques:
"Bonjour
Nos presses SKP ont la capacité de coller des matériaux de 18mm d'épaisseur. Même la presse standard SKP1100 dont l'épaisseur minimale de collage que nous spécifions est de 25mm peut serrer des matériaux plus fins que 18mm.
Cependant, dans une presse SKP standard, cela nécessite l'utilisation d'entretoises. Si vous voulez coller du 18mm, mettez une bande d'au moins 4mm d'épaisseur sur le profil inférieur de la pince, puis la couche de 18mm, une autre bande de 4mm et seulement le profil supérieur de la pince. De cette façon, nous pouvons coller n'importe quelle épaisseur de matériau très fin.
Cependant, cela nécessite que l'utilisateur prépare les lattes, qui ne doivent pas être plus longues que la largeur du lamellé-collé.
Nous proposons également des pinces SKP qui sont dédiées au collage de matériaux à partir de 18 mm. La structure est alors préparée pour le collage à partir de 18 mm. Ces pinces sont fabriquées selon les spécifications du client et sont malheureusement plus chères que les pinces SKP standard.
Si nous fournissons ces informations sur notre site web, pensez-vous que davantage de clients seront intéressés par nos presses ? "
pancoops
multimedia999
multimedia999
Message  oliver67 Dim 24 Juil 2022 - 22:48
C'est bien ce que je me disais. Une fine latte de 4 mm et zou.
A noter que le système inclus une table orientable il me semble
Bien sûr, acheter les presses et monter sur une planche de 2 ml sur une table d'archi ferait aussi l'affaire.
Message  L'Ankou Mar 26 Juil 2022 - 14:09
Et utiliser des coins de serrage sur une table marche aussi, pour ceux qui ne font pas des collages aussi grands tous les jours... avec des lattes en appui sur le plafond pour empêcher le tuilage...
Message  BZHades Mar 26 Juil 2022 - 14:22
L'Ankou a écrit:Et utiliser des coins de serrage sur une table marche aussi, pour ceux qui ne font pas des collages aussi grands tous les jours... avec des lattes en appui sur le plafond pour empêcher le tuilage...
Je confirme, j'utilise régulièrement cette méthode du coin... c'est gratuit, ça marche super bien et ça te sauve un collage quand tu t'aperçois qu'il te manque un serre joint What a Face
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  M.O.I Mar 26 Juil 2022 - 15:37
Allez directement à 2'30...
M.O.I
M.O.I
