Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Quelle machine pour scier...
+11
jlgcreuse
darkoscreation
15 participants
Quelle machine pour scier... - Page 2 Empty Re: Quelle machine pour scier...
Message  darkoscreation Dim 22 Avr 2012 - 17:56
Antoine,
Alors là, j'adore tes dessins 3d j'ai comme l'impression que je vais m'en inspirer si tu le permets.
Merci à toi.
Kris
darkoscreation
Message  darkoscreation Dim 22 Avr 2012 - 17:57
Merci David pour tes infos sur les pdfs, je les garde au chaud...
Kris
darkoscreation
darkoscreation
Message  darkoscreation Dim 22 Avr 2012 - 18:01
Damien,
Je te remercie pour toutes tes infos, tout au long de ce sujet.
Je vais utiliser ta méthode de fausse-languette, ça me permettra de débuter avec la défonceuse. Surtout que le bois dont je vais me servir m'a été rapporté gratuitement, c'est pour cela que je ne me tracasse pas si je me râte, j'en ai de stock... Si j'ai bien compris tu préconises de les raboter un peu???
Pour ce qui est du matos, j'avoue que la circulaire de chez Metabo et sa copine la défonceuse me plaise bien... Qu'en pensez-vous?
Kris
darkoscreation
darkoscreation
Message  Antoine Dim 22 Avr 2012 - 19:09
darkoscreation a écrit: Alors là, j'adore tes dessins 3d j'ai comme l'impression que je vais m'en inspirer si tu le permets.
Merci à toi.
Bien sûr ! Ça à été fait pour toi, avec tes mesures Wink
regarde de ce coté, c'est pas mal :
http://www.hmdiffusion.com/rftp/sat/html/2603.html
une première passe d'un coté avec une grande fraise droite, tu retourne et un coup de fraise à affleurer.
Pour les rainures, un disque à rainer n'est pas indispensable. une fraise droite et ton guide // fera très bien l'affaire !
n’oublie pas le sens d'usinage, quand tu pousse la défonceuse, le plus facile est de mettre le guide // à ta droite.De cette le guide se plaquera tout seul sur ta pièce de bois.
Message  darkoscreation Dim 22 Avr 2012 - 19:23
Antoine,
Un grand merci à toi. Je ne manquerais pas de poster la réalisation complète de cet établi dans la section réalisation en bois ou ateliers, ça peut aller dans les deux... Je remercie tout le monde pour vos infos et votre aide qui me sera précieuse.
Kris
darkoscreation
darkoscreation
Message  jlgcreuse Dim 22 Avr 2012 - 20:16
Bravo Antoine pour cette super présentation en si peu de temps. Darkocréation, si tu peux te faire prêter du matériel, il est sur que la proposition de Damien est bien meilleure.
Bonne soirée
Jean-Luc
jlgcreuse
jlgcreuse
Message  darkoscreation Dim 22 Avr 2012 - 20:27
Jean-Luc,
Merci pour tes conseils, j'en ai bien pris note.
Kris
darkoscreation
darkoscreation
Message  damien58 Lun 23 Avr 2012 - 7:47
Antoine en regardant attentivement le plan que tu as très gentiment fait pour darkoscreation, plusieurs détails ont attiré mon attention, je me permets quelques petites remarques pour faire avancer le projet :
Quelle machine pour scier... - Page 2 Etabli11
- Je ferais pivoter les pieds de 90° pour avoir une bonne surface d'appui pour une éventuelle presse
- pour permettre de "passer" les pieds sous l’établi sans difficulté, je remonterais la ceinture de traverse d'au moins 15cm
- je centrerais les mortaises de cette ceinture, ce qui aurait pour effet de la faire reculer un peu "sous" l'établi et contribuerait aussi améliorer le passage pour les pieds.
- pour simplifié, il est envisageable de se passer des deux longerons entre piètement et le plateau. La liaison se faisant directement.
- pour améliorer la solidité, il me semble que les traverses pourraient avoir une section plus haute.
- je trouve les pieds trop minces en épaisseurs (100mm), mais ça cela dépend du bois dispo ! darkoscreation : peut-être pourras-tu trouver 4 pieds de plus forte section ? Sinon, il reste la solution de coller deux épaisseurs mais pour cela les deux pièces doivent être parfaitement rabotées/dégauchies !
- enfin, sur le plan, on a l'impression que les traverses coupent les pieds en plusieurs morceaux ce qui n'est pas le cas dans la réalité, les pieds étant d'un seul tenant.
Quelle machine pour scier... - Page 2 Datail10
Pour exemple, l'établi de PIerre (Alias Pili) ici. On y retrouve mes propositions illustrées.
Le piètement pourrait-être assemblé avec des tire-fonds (grosses vis) + faux tenons...
Amicalement, Damien.
Message  desmo 38 Lun 23 Avr 2012 - 11:28
Bonjour a tous
Personnellement,j'aime bien cette simulation. Hormis le plateau l'assemblage des divers éléments me parait
assez simple a mettre en oeuvre. La position des pieds ne me gène pas vraiment, mais pour le montage d'une
presse,Damien a raison il vaudrait mieux avoir une surface d'appui conséquente.
J'aime bien les 2 traverses haute placée sous le plateau, ça renforce l'assise du plateau. Sa fait costaud.
En ce qui concerne les traverses basse sur les cotés, peut être Antoine a t-il pensé a un assemblage a mi-bois.
Ce qui explique les traits présent sur sa modélisation. A voir...
Amicalement,cyril
Message  quentin91800 Lun 23 Avr 2012 - 13:52
Sinon pour scier des gros plateau je procède par retournement...
Message  darkoscreation Lun 23 Avr 2012 - 21:30
Quelle agréable surprise de voir en rentrant du travail que vous avez encore bosser sur mon projet, ce forum est vraiment une perle...
Kris
darkoscreation
darkoscreation
Message  darkoscreation Lun 23 Avr 2012 - 21:45
Damien,
Par rapport à ce que tu as dit;
damien58 a écrit:- Je ferais pivoter les pieds de 90° pour avoir une bonne surface d'appui pour une éventuelle presse
Je pense que si on retourne les pieds la traverse sera inutile (maintenant, j'imagine que tu as déjà pensé à cela...)
Quelle machine pour scier... - Page 2 11110
Pour ce qui est de la section des pieds je vais voir ce que je peux trouver chez mon distributeur, tu pensais à quelle dimension? 200*200?
Pour le reste j'ai modifié le plan gracieusement créé par Antoine, j'attends de voir ce que vous en pensez...
Quelle machine pour scier... - Page 2 Ok110
Kris
darkoscreation
darkoscreation
Message  darkoscreation Lun 23 Avr 2012 - 21:47
Merci à Cyril et Quentin pour vos infos, j'en ai pris bonne note...
Kris
darkoscreation
darkoscreation
Message  pili Lun 23 Avr 2012 - 21:49
Je rejoint totalement Damien sur la nécessitée d'orienter les pieds dans le sens de la longueur. Et bien sur, d'augmenter la hauteur des longerons. Une des qualité première d'un établi est sa rigidité et sa stabilité. Pour le reste, il serait pratique d'aligner le renfort horizontal avec le plateau, ceci pour la bonne raison, que cela permettrait de poser un serrage genre étau !!! Si on le désire !!!
A+ Pierre
Message  darkoscreation Lun 23 Avr 2012 - 21:54
Pierre,
Un étau sera en effet installé sur cet établi, donc je vais faire ce qu'il faut pour cela en suivant ton conseil. Concernant le retournement des pieds, si je mettais des pieds de section carrée, ça irait? Mais de quelle section?
Kris
darkoscreation
darkoscreation
Message  quentin91800 Lun 23 Avr 2012 - 21:56
Sur le miens qui est en pin... Ils font 50*100 ou 80*100mm je ne sais plus trop mais ça fait déjà du bon pied !
Message  damien58 Lun 23 Avr 2012 - 22:04
Darkoscreation : pour le coup, je trouve que les traverses du bas sont trop hautes !!!
Que veux-tu dire par là ?
Demain je prendrai quelques cotes du mien.
Message  pili Lun 23 Avr 2012 - 22:10
Bonsoir Kris
A la page 15 des beux établis, tu trouves les plans de mon futur établi, et la section des pieds est de 85 x 90 mm et c'est bien suffisant, les pieds de mon établi actuel qui fait 2,60 m pése 165 kg, alors tu as la réponse !!!
A+ Pierre
Message  darkoscreation Lun 23 Avr 2012 - 22:28
Quentiin,
Ceux-ci font 295*100mm donc je vais rester sur ceux-ci, peut-être réduire le 295???
Kris
darkoscreation
darkoscreation
Message  darkoscreation Lun 23 Avr 2012 - 22:29
Pierre,
Oui en effet j'ai ma réponse, pas touche à mes pieds Laughing
Kris
darkoscreation
darkoscreation
Message  damien58 Lun 23 Avr 2012 - 22:37
Kris,
Pierre parle de 85 x 90 mm, donc tu peux certainement réduire à 150 par 100mm.
Cela semble largement suffisant !
Message  darkoscreation Lun 23 Avr 2012 - 22:40
Damien,
Si je mets mes traverses à une hauteur de 15 ou 20 cm par rapport au sol, ce serait plus correct???
Je réduirais donc mes pieds, comme vous le proposez.
Ce que je veux dire, je crois que je me suis trompé de terme, je parlais des deux longerons, ils ne sont plus soutenus par les pieds si je les retourne comme sur le croquis ci-dessous
Kris
darkoscreation
darkoscreation
Message  damien58 Lun 23 Avr 2012 - 22:46
Kriss,
Si tu souhaites installer une presse verticale, il est indispensable que tes pieds soient affleurant au plateau. Les "longerons" n'ont donc plus vraiment d'utilité.
15 à 20cm me semble pas mal. Cela te permettra de "passer" les pieds sous l'établi et de bénéficier d'une hauteur suffisante pour faire une étagère sous le plateau.
Message  Antoine Lun 23 Avr 2012 - 23:03
L'établi parfait par rapport à ton bois dispo est en train de se former !
pour les pieds orienté dans l'autre sens, c'est sur que ce sera mieux pour la presse ! (mais dans ce cas, il faut faire une bonne ceinture haute)
Pour les traverses basse, il ne faut pas se poser de questions sur le plan, c'est un peu négligé Rolling Eyes
Message  6°sens Lun 23 Avr 2012 - 23:46
damien58 a écrit:Kriss,
Ou alors, doubler d'un 2° pied affleurant le plateau du côté de la presse.
>>> Quelle machine pour scier... - Page 2 Sans-t18
C'est cette solution que j'ai adopté pour mon niangon.
Message  damien58 Mar 24 Avr 2012 - 8:43
Bonjour Renaud, très bonne solution aussi !
