[Réparation] La mangeoire d’Ava s’est cassée
Un coup de vent a fait valser la mangeoire à oiseaux.
Cassée.
La platine recevant la base des 3 pieds était en chêne massif.
Son épaisseur était suffisante mais il était prévisible qu’elle pouvait se rompre en fonction du fil du bois. Et ce fut fait !!!
On sait tous que le bois a tendance à éclater si les fibres subissent un écartement. Par contre à travers fil la solidité est incomparable.
Je le savais mais j’ai quand même fait la sonnerie !
Nb : La platine étant circulaire il y avait forcément un moment ou on aurait cette faiblesse.
Re: [Réparation] La mangeoire d’Ava s’est cassée
Détaillons les pièces :
La Fracture
La mangeoire (sans sa bouteille retournée remplie de graines.)
À l’arrière le tube qui permet la rotation de l’ensemble et le plateau protecteur de la platine qui évite trop d’humidité quand il pleut.
Les pieds ; cette vue montre la liaison simplissime en vis inox du système.
Composés de trois pièces usinées selon le principe d’une rainure en T avec coulissement.
On voit que la partie exposée a déjà bien grisé malgré le saturateur !!!
Ici la partie basse des pieds.
La platine refaite en CP m’a permis de mieux analyser les faiblesses.
La Fracture
Je décide donc de reprendre le principe du CP en y apportant quelques modifications :
Un reste d’iroko sera déligné en planchettes de 4,2 mm d’épaisseur (une fois raboté)
La largeur de la pièce étant insuffisante (120 mm) j’ai dû bidouiller pour avoir une largeur suffisante.
Le collage à la PU (Kleiberit 510) de 10 pièces prend du temps et salit les mains >>> pas de photo.
Un dessin de l’orientation des planchettes sera au moins aussi explicite.
Une fois sec, j’ai pu avoir un cylindre de Ø 190 sur 46 mm d’une rigidité que j’espère totale.
On voit quelques "trous" qui disparaitront quand l'enlèverai le passage des pieds...
Collage à la repositionnable du gabarit papier (doté de gribouillis illisibles)
La SAR fait son office,
La Forstner en action,
À tout de suite
À tout de suite
J'adooore le CP maison. On n'en fait pas assez...
Très joli…c’est quand même du CP de luxe!
Quel joli travail.
Jean-Paul
Quel joli travail.
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Avant présenter ce résultat, j’ai eu quelques sueurs froides.
Bien viser pour faire le passage de la tige filetée est ici essentiel et ce n’est pas évident (pour moi en tous cas)
... et je relance la question : y a-t-il un équivalent au viseur tibial en menuiserie ?
J’avais fait un sujet en 2018
Viseur tibial
Le principe du viseur tibial est de repérer la sortie (flèche jaune) et la piquer dans l’os (dans le bois pour nous) avec la pointe qu’on perçoit, puis de forer de l’autre côté avec la mèche (flèche rouge.)
Le trajet en bleu.
Ainsi pas d’erreur possible et exit les sueurs froides...
Illustrations timbre-poste :
Les chirurgiens n’ont pas trop le droit l’erreur, pourquoi ne bénéficierons-nous pas de leurs outils ?
À bientôt de lire vos réflexions sur les viseurs
Viseur tibial
Le trajet en bleu.
Cette question comprend sa réponse avisée...
» RD Hammer A3 31 Réparation de pièce de fixation du pont protecteur cassée
» Une mangeoire
» Une mangeoire
» réalisation d'une mangeoire pour oiseaux
» Restauration d'une sellette cassée
» Une mangeoire
» Une mangeoire
