Mais que c'est il passé!
Lors du fraisage en spirale du quatrième contours, le z c'est mis brusquement à monter, puis à descendre jusqu'à attaquer la table! Ça semble correspondre aux passages des attaches.
Le G-code à l'endroit du bug
J'ai déjà utilisé ce fichier sans aucun problème, j'ai juste remplacé la fraise de Ø4mm par une de 3,175 et diminué la hauteur des attaches.
Vous avez une idée de ce qui c'est passé?
Re: Mais que c'est il passé!
Ça se répète avec ce nouveau fichier ou pas ?
Dagda- complétement accro
C'est le nouveau fichier qui déconne.
Oui mais est-ce que si tu relances le fichier ça le refait ?
Auquel cas ça sera un problème de fichier, sinon c'est un problème "électrique".
D.
D.
Non, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème "électrique"
Comme d'hab, si tu ne met pas le fichier impossible de voir si c'est un pb de GCode (le fichier .nc) ; du peux que je vois sur ton image, le Z ne descend pas en dessous de -4.4964 (à la 4ieme ligne)
Si ce n'est pas un pb de GCode, c'est soit un parasitage qui a fait délirer l'axe Z, soit une perte de pas en monté, dans ce cas à la descente suivante ça descend plus bas de la valeur perdue en montée.
par exemple, sur la 5ieme ligne, ton Z est à -4.2237, sur la lige suivante il remonte à -2.2678 en rapide (G0 Z-2.2678) ce qui doit corresponddre à une remonté pour passer une attache.
en supposant que ton Z ne soit pas remonté suite à des pertes de pas (blocage même), sur la ligne suivante il est censé descendre à -4.2 mais si il n'est pas remonté il descendra à -4.2 + -2.2678 car Mach3 ne saura pas que le Z n'est pas remonté et ça descendra donc 2.26 mm trop bas.
C'est le genre de soucis que j'avais constamment lorsque je pilotais en port // et qui m'a fait tuer un paquet de pièces .... et qui m'a incité à passer à l'ESS (carte d'axe en Ethernet)
comme dis dagda, relance le même fichier (fraise en l'air pour éviter une autre cata) ; si ça le refait au même endroit c'est le Gcode, si ça le fait à un autre endroit ou si ça se passe bien, c'est un pb sur la machine. (pense à vérifier le serrage des prises du câble du moteur Z, aussi bien coté controleur que coté moteur)
Merci David,
J'ai bien pensé à un soucie sur la machine, mais comme je n'ai jamais eu à déplorer de perte de pas, je ne sais pas ce que ça fait!
Je vais vérifier tout ça et relancer le programme...
N'hésite pas à brancher et débrancher les connecteurs des axes et de la broche.
Les vibrations et l'électricité statique peuvent faire des ravages
En plus de décaler l'usinage sur l'axe qui a perdu des pas, le moteur se met à faire un bruit différent au moment ou il perd des pas (comme un couinement), mais ça peut être très bref et difficile à remarquer.
re
Au plus bas ton Gcode descend à -5.2 sur toutes les pièces, par contre il y a quand même un truc pas normal sur les parcours de toutes les pièces sauf la 1ère ; je soupçonne un bug de CB qui se produit quand on a à la fois une descente en spirale + des attaches + un point de départ d'usinage qui tombe sur une attache. Par contre ça ne provoque pas une descente plus bas, mais une trajectoire "bizarre" ; celle en rouge sur l'image. Tu peux toutefois voir que même avec les trajectoires bizarres, ça descend toujours à la même profondeur maxi. (partie basse de l'image en vue de coté) .. mais cette trajectoire peut éventuellement avoir provoqué une perte de pas car tous les moteurs tournent en même temps pour produire cette forme et ça augmente le risque de perte de pas.
met ton fichier .cb en PJ que je regarde comment "soigner" ça
http://www.metabricoleur.com/t20684-probleme-usinage-en-spirale-et-attaches#409756
https://cambamcnc.com/forum/index.php?topic=8689
PS: par sécurité, pense à toujours vérifier visuellement que tes parcours d'outil ne font pas n'importe quoi, comme sur mon image.
Ok, merci David,
Je t’envoie le fichier par mail...
Ok, c'est bien le bug auquel je pensais ; déplace un peu tes attaches de façon à ce qu'elles ne tombent pas sur un point de départ d'usinage (matérialisé par les petites flèches jaunes) ... sur la vidéo je montre le résultat immédiat du déplacement de l'attache sur les parcours en vue perspective, mais c'est plus facile à placer au poil en vue de dessus comme je le fais à la fin.
https://www.screencast.com/t/FA0NFGLESW
Dagda a écrit:N'hésite pas à brancher et débrancher les connecteurs des axes et de la broche.
Oui, je ne me rappelle plus qui c'était, mais un possesseur de BZT du forum avait eu ce problème sur son Z, avec les vibrations la prise coté moteur s'était desserrée et le Z ne marchait plus.
Ça n’empêche pas de faire un petit coup de déconnexion / connexion, ça permet de faire un contrôle des contacts également
D.
D.
» En fait j'étais là mais pas là mais quand même si
» que se passe t-il ?
» Qu'est ce qui se passe ce matin
» AVANCE ET PASSE
» Increment de passe
» AVANCE ET PASSE
