-38%
99.99 € 159.99 €
Increment de passe
Increment de passe Empty Increment de passe
Message  Lare Ven 9 Avr 2021 - 21:57
Je paramètre mon contour d'usinage pour usiner une plaque de laiton de 0.4mm, je paramètre un incrément de passe de 0.1mm je donne une profondeur de pièce de -0.6mm, je crée le Gcode et quand j'usine il fais une seule passe de 0.6mm ?
Je ne comprends pas pourquoi ?
Merci de votre aide
Lare
Lare
Lare
Increment de passe Empty Re: Increment de passe
Message  dh42 Sam 10 Avr 2021 - 5:15
Met ton fichier .cb en pièce jointe, sans ça il est impossible de savoir ou est le problème. (il faut le compresser en .zip)
Message  Lare Sam 10 Avr 2021 - 20:51
Bonsoir dh42
voici le fichier
Lare
Fichiers joints
Increment de passe Attachment
Esvendalh 9 10.Groupe1 [Contour1].nc.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(3 Ko) Téléchargé 1 fois
Lare
Lare
Message  dh42 Sam 10 Avr 2021 - 21:04
C'est pas le bon fichier, ça c'est juste le Gcode.
dh42 a écrit:Salut,
Met ton fichier .cb en pièce jointe.
Message  Lare Sam 10 Avr 2021 - 21:10
voila le fichier !
Fichiers joints
Esvendalh 9 10.cb.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(3 Ko) Téléchargé 3 fois
Lare
Lare
Message  dh42 Sam 10 Avr 2021 - 22:58
re
Je ne vois aucun problème, toutes les passes sont bien la Very Happy , aussi bien dans Cambam que dans le fichier GCode que tu a mis précédemment ... il va te falloir chercher le problème ailleurs, le Gcode est OK.
Increment de passe Sans_132
Message  Lare Sam 10 Avr 2021 - 23:31
Merci pour votre réponse, je vais refaire un test machine demain!
Quand je génère les parcours d'outil, il fait un va et vient d'une pièce a l'autre sans la terminer !
j'ai mis les pièces dans l'ordre dans ID primitives en pensent que ça suffisait ?
Comment faire pour s'assurer qu'il finisse pièce par pièce ?
Lare
Lare
Message  Lare Sam 10 Avr 2021 - 23:40
Avec un autre fichier !
Fichiers joints
Esvendalh 10 11.cb.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 1 fois
Lare
Lare
Message  dh42 Sam 10 Avr 2021 - 23:43
tu fais face à un petit bug de l'optimiseur de trajectoires de CamBam qui fait que l'ordre normal des parcours est perturbé quand des profils à découper d'une même opération d'usinage sont trop près les uns des autres ; dans le cas présent, dans l'opération d'usinage, change le mode d'optimisation sur "Standard 0.97" et régénère ton Gcode ça solutionnera le problème.
Message  dh42 Sam 10 Avr 2021 - 23:46
même problème sur le dernier fichier, change le mode d'optimisation. Wink
Ps: tu peux utiliser le Filtre de parcours d'outil pour voir l'ordre des parcours sans avoir à simuler sur Mach3
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/ViewMenu.htm#ToolpathFilter
edit: pense aussi que pour ce genre de travail, tu peux utiliser les répétitions d'usinages, surtout si le but est de couper un max de pièces sans trop te soucier de leur écartement, avec le mode grille, c'est facile et rapide à mettre en œuvre.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/Nesting.html
Message  Lare Dim 11 Avr 2021 - 0:14
Lare
Lare
Message  Lare Dim 11 Avr 2021 - 14:38
Pour commander des fraises de qualités pour usiner du bois ou métaux moux vous me conseillez quoi comme site internet.
Lare
Lare
Message  dh42 Dim 11 Avr 2021 - 23:09
Pour ma part, je me sert chez Sorotec pour les petits Ø et cher OTELO (Métiers&passions) pour le reste. J'ai abandonné les fraises E-Bay, pas chères, mais ne tiennent pas trop dans le temps, mais ça fait le job pour s’exercer au début, car il n'est pas rare qu'il y ai de la casse ... (ou pour couper des trucs qui flinguent les fraises en un rien de temps, comme l'Agglo)
Message  Lare Lun 12 Avr 2021 - 8:07
merci pour le conseil !
Lare
Lare
Lare
