problème avec mon UC100
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres logiciels de pilotage
Bonjour à tous !
De temps en temps j'ai mon UC100 qui n'est pas reconnu !
J'ai beau redémarrer mach3 ou le PC rien n'y fait !
Mais, la seule façon d'y remédier c'est de changer le port USB
de place entre le " devant" ou le "derrière" là il m'a fallut
remettre le câble derrière donc sur la CM alors que la prochaine fois
il me faudra le rebrancher sur le panneau avant !
Une idée ?? le PC ?
Une idée ?? le PC ?
Hervé-34- complétement accro
Re: problème avec mon UC100
Salut Hervé
J'utilise aussi une UC100.
As-tu essayé de changer de câble ? J'avais eu quelques soucis au début, de mémoire.
Ton interface UC100 est-elle fixée, ou du moins immobilisée, à l'écart de vibrations ? Je sais qu'elle "n'aimait pas" les mouvements.
Maintenant, il m'arrive de "perdre le contact" lors d'une approche manuelle (au clavier, filaire) pour une prise de référence (zéro en X, Y ou Z) : en approche rapide ou normale, ok ; quand je passe en mode approche pas à pas par pas de 0.1 mm (CTR-Flèches), ça avance ou pas , parfois ça bascule bien, puis au bout de quelques dixièmes, ça s'interrompt.
Il faut alors relancer par le bouton arrêt urgence off/on, ou relancer Mach3 voire éteindre le contrôleur CNC et relancer. Complètement aléatoire. J'ai voulu faire une vidéo, eh ben, ce jour-là, ce "caprice" ne s'est pas produit une fois.
Le lendemain, en utilisation pour de vrai, rebelote blocages...
Jivé- complétement accro
Bonjour à tous !
Bonjour Jive !
Non ! moi c'est au démarrage ! enfin non à l'allumage !
le câble est celui d'origine, tout est fixe et le problème
ne se fait qu'au début ! une fois l'UC100 reconnue, plus aucuns
problèmes pendant les usinages !
Mais à chaque fois ça me fait déplacer le PC pour changer de place
le câble USB !!
Bonjour Jive !
le câble USB !!
» [Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
» Problème avec fin de course et réalisation de macro avec machscreen
» Problème avec CB 0.1 !!
» MON COMPTOIR A BLABLA
» Probleme avec ma souris
