avis sur beton desactivé
bonjour a tous et a toutes,
comme je suis en plein dans les devis pour la réfection et agrandissement de la maison, je regarde du coté du béton désactivé pour les allées et l'entrée du garage, mais bien sur il y a de tout et a tous les prix.
ma question du jour est: l'un d'entre vous a t'il fait mettre ce type de revêtement chez lui, quoi en penser, entretient et bien sur une idée du prix.
mon épouse voudrait goudronner mais je ne suis pas trop partant, l'allée voiture et le devant du garage pourquoi pas mais pas le reste, je ne veut pas vivre au bord de la route.
grincheux!- je prends du galon
Re: avis sur beton desactivé
Le goudron n'est pas conseillé :
- si tu as un sol argileux, à cause des mouvements (sécheresse+réhydratation)
- si la voiture doit tourner sur un petit périmètre, notamment quand le goudron fond sous la chaleur
Le béton désactivé est une bonne solution, mais il ne faut pas lésiner sur l'épaisseur. Pour l'entretien, un coup de Karcher. Par contre il faut éviter tout ce qui est corrosif : acide ou basique.
apprenti45- je prends du galon
je n'en ai pas chez moi mais la municipalité en fait grand usage pour les trottoirs et depuis bien longtemps .
ils posent le béton ( en général avec du ciment blanc ) mélange béton avec des petits cailloux . une fois tiré à la règle il passe le désactivant avec
un pulvérisateur puis attendent 24 heures et passent un coup de karcher
le béton du dessous a bien séché et la fine couche du dessous part facilement
reste les petits cailloux pris dans le béton . et voila.
je les ai vu faire plusieurs fois . ça ne bouge pas dans le temps et c'est pour des trottoirs très passants
JF
JF
jfrancois- posteur Régulier
J’ai fait un petit bout d’allée et aussi testé sur deux faces de pilier.
Mais sans produit chimique. Le créneau est tres serré et depend de la quantité d’eau, la température ambiante etc.
Il suffit de mouiller et de brosser la première couche de ciment.
Trop tôt, il en part trop, trop tard il faut brosser comme un malade
Mais après, ca ne bouge plus Il fait choisir les granulats en fonction de l’effet recherché
En particuliers cailloux ordinaires pour côté antidérapant
verlaine- complétement accro
voila le type de produit que j'ai vu mettre
https://www.toutsurlebeton.fr/mise-en-oeuvre/lapplication-du-desactivant-pour-beton/
chez le roi pinpin c'est ça https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/etancheite-des-murs-et-sols/etancheite-des-murs-et-facades/desactivant-beton-axton-2-l-blanc-69839420.html
plus pro
https://www.pointp.fr/p/outillage-quincaillerie/sikacem-desactivant-4-6-5-l-A6859481
pas donné mais résultat impeccable en ville
JF
plus pro
JF
En ces temps de plus en plus caniculaires, le goudron, c'est pas la meilleure idée pour rafraichir autour de la maison. Outre le fait que c'est à base d'énergies fossiles, ça va renvoyer des degrés supplémentaires à l'heure où on aurait besoin de degrés en moins. Pourquoi pas un revêtement alvéolé dans lequel tu fais pousser de la pelouse ?
Sinon, j'ai fait faire une partie du parking de mes bureaux en béton désactivé, et j'en suis très satisfait. Me souviens plus trop du prix. 55€ le m² fini (avec 30 ou 40cm de cailasse en dessous), il me semble, mais pas sûr.
grincheux! a écrit:mon épouse voudrait goudronner mais je ne suis pas trop partant, l'allée voiture et le devant du garage pourquoi pas mais pas le reste, je ne veut pas vivre au bord de la route
il existe de l'enrobé coloré
https://www.tta61.com/enrobes-colores
merci pour les réponses, je vais faire faire un devis et je verrai bien.
il y en a aussi dans ma commune, je trouve que c'est plus joli que du goudron et que ça fait moins industriel.
j'ai quasiment 250m2 a couvrir, j'ai lu que le tarif est dégressif, on vas voir.
» Chape beton sur dalle beton
» beton autolissant
» Gouge à béton
» meuble TV en béton
» Dalle beton pour garage
» beton autolissant
» Gouge à béton
