Question sur perçage en bout
Qu'est ce que vous utilisez pour maintenir verticalement une pièce, qu'elle soit ronde, carrée, rectangulaire ..., en bois ou en métal, quand vous voulez faire un perçage en bout, bien centré, et qu'il y en a plusieurs à faire ? et que vous ne comptez pas passer 1/2 heure à régler chaque pièce
Et, pour compliquer un peu la chose, en utilisant une perceuse, pas un tour.
Je dispose d'une petite perceuse à colonne d'établi, et d'un support wabeco équipé d'une perceuse ou d'une broche Kress, et jusqu'à présent j'utilise un étau de perçage classique,( et pas terrible en plus) mais pour chaque pièce, il faut la régler pour qu'elle soit bien verticale et bien centrée, et c'est assez galère surtout que je n'ai pas de V vertical sur mon étau, et puis de toutes façons je ne pense pas que ça réglerait tous les cas.
J'ai aussi pensé à un mandrin de tour , comme celui là;
Question prix, entre un mandrin comme ça, et un bon étau, c'est à peu près la même chose...
Et, donc vous, comment vous faites ? étau, mandrin ou autre ?
mcop2- acharné du forum
Re: Question sur perçage en bout
J'ai une perceuse à colonne à énergie manuelle, mais le principe est le même.
Quand j'ai été confronté au perçage d'une petite série de 8 pièces en bout de bout, j'ai tout simplement utilisé deux bouts de cornière pour me faire deux butées en angle droit.
domi49- je prends du galon
Bonjour mcop2 et tous,
Pour le perçage de mes stylos j'ai fabriqué ce gabarit.
J'ai obtenu l'angle avec une découpe biaise d'un des bouts avant vissage du CP.
Chanfrein à la base pour éviter les problème de copeaux qui se glissent.
Je maintiens serré avec un serre joint une main.
Une fois le réglage fait, avec des butées, je peux faire une série de carrelets de la même section sans souci.
L'un des mors à finalement été mis à plat parce que mes carrelets n'ont pas toujours la même section.
Je devrais peut-être coller du papier de verre.
Le trou en plus est pour l'arasement après collage des tubes.
Marco66- complétement accro
Pour pouvoir faire des séries j'ai utilisé mon support Wabeco de cette manière
Une des 2 verticale est gérée en plaquant la pièce contre le montant ajouté et je gère la seconde avec un niveau. La barre alu blanche est parfaitement de niveau avec le Wabeco.
Les pièces que je devais faire étaient assez large donc impossible d'utiliser un étau.
Bertrand
Bertrand
BertrandG- complétement accro
Merci à tous pour ces bonnes idées.
Je ne sais pas pourquoi j'étais parti sur une solution bien compliquée alors que j'ai tout ce qu'il me faut sous la main.
» question douille guidage perçage
» [Question] Perçage avec des mèches Forstner
» [Question] Nouvelle question sur les rabo/dégau d'entrée de gamme
» Question construction établi dans le froid à -20° ( question d'un canadien)
» De bout les chutes
