29.99 €
[Question] Perçage avec des mèches Forstner
[Question] Perçage avec des mèches Forstner Empty [Question] Perçage avec des mèches Forstner
Message  dia Lun 11 Fév 2013 - 23:38
Une question m'est venu à l'esprit quant à l'usage des mèches Forstner, il m'est souvent arrivé de percer des trous débouchant avec des mèches Forstner. Le problème que j'ai souvent eu avec ces mèches est l'éclatement au niveau de la sortie de la mèches, avez-vous des astuces pour éviter ça ?
Ou alors ces mèches ne sont pas prévues pour faire des trous débouchants ? scratch
Merci pour vos réponses Smile
PS : je précise que j'ai aussi ce problème avec des mèches neuves donc à priori bien affûtées.
[Question] Perçage avec des mèches Forstner Empty Re: [Question] Perçage avec des mèches Forstner
Message  sangten Lun 11 Fév 2013 - 23:40
tu mets un martyr dessous et tu perces à la bonne vitesse
Message  ledzep Lun 11 Fév 2013 - 23:46
Salut Dia,
Les mèches Forstner ne sont pas prévues pour des trous débouchants.
Sinon tu peux tenter de percer une partie de ta pièce, reprendre le perçage sur l' autre face en te centrant avec la pointe.
Amicalement.
Gérald.
Message  sangten Lun 11 Fév 2013 - 23:50
j'en ai pourtant percé des centaines débouchants. Avec plus ou moins de succès, jusqu'à ce que je mette systématiquement un martyr.
Message  dia Lun 11 Fév 2013 - 23:54
Bonsoir à tous les deux,
sangten a écrit:tu mets un martyr dessous et tu perces à la bonne vitesse
Il y a des cas ou la mise en place d'un martyr n'est pas évidente (notamment lors du perçage d'un meuble déjà en place ou autre), du coup je me demandais s'il n'y avait une solution simple mais à laquelle on ne pense pas forcement (je pense par exemple aux astuces du scotch qui empêche les traces de cole, ou le scotch de peintre pour percer du carrelage).
ledzep a écrit:Salut Dia,
Amicalement.
Gérald.
Je comprends mieux, du coup quelles sont les principales fonctions de ces mèches ? Percer des inserts pour des charnières invisible par exemple mais pour quoi d'autre ? J'avoue les avoir acheté car elles offraient un diamètre plus important que les mèches classique et étaient moins chères que les mèches plates (d'ailleurs, les mèches plates sont-elles adaptées aux trous débouchants ?)
Pour le perçage en deux fois c'était aussi mon idée du coup, pré-percer avec une mèche de 2, et percer en deux fois des deux côtés.
Message  ledzep Mar 12 Fév 2013 - 0:06
Pour les trous débouchants, je préfère les mèches hélicoïdales. Les plates, hormis celles pro, n' ont pas la pointe bien centrée.
Message  dia Mar 12 Fév 2013 - 0:13
ledzep a écrit:Pour les trous débouchants, je préfère les mèches hélicoïdales. Les plates, hormis celles pro, n' ont pas la pointe bien centrée.
Du coup pour les trous de diamètre plus important, on passe aux scies cloches ?
Message  ledzep Mar 12 Fév 2013 - 0:26
Tu peux opter pour des scies cloches mais des vraies, pas celles ouvertes. Il y a 65 Ø différents, je crois.
Moi j' ai une autre solution, j' utilise ma def sous table, pour certains perçages ou cercles de petit Ø.
Message  marty Mar 12 Fév 2013 - 0:37
Pour les trous plus importants,il y ça et pour repérer le trou avec des mèches type Forstner,il y a ICI mais je n'ai pas essayé ce dernier modèle.
Il y a des vidéos dans les deux liens et la première montre le perçage par retournement.
Amicalement.
Marty
Message  boiseux33 Mar 12 Fév 2013 - 8:53
pour les perçages débouchants, une mèche plate de bonne qualité (pour la qualité du centrage) a une pointe plus longue plus adaptée pour un perçage par les deux côtés (positionnement du deuxième à la sortie de la pointe au premier perçage).
Sinon pare éclat pour les mèches Forstner.
Ces dernières servant essentiellement à l'insertion des quincailleries et aux perçages à bouchonner
Message  vincent91 Mar 12 Fév 2013 - 10:32
bonjour à tous, tout à fait d'accord. Les mèches Fortsbner sont les meches qui font les trous les plus impeccables, sauf en sortie de trous debouchant.
Il faut donc
- soit percer sur un martyr,
- soit retourner la piece lorsqu'on est près de déboucher . On sent et on entend très bien, quand on est près de deboucher si on y va mollo et en faisant attention. On retourne allors la pièce et on se base sur la petite pointe centrale qui a déjà percé pour enlever la dernière épaisseur qui obture encore le trou.
Il ya de grandes diffrerences de qualité dans les mèches Fortsner, (comme dans les autres d'ailleurs), tenant à la qualité de l'acier et au soin de fabrication. Mais elles sont faciles à réaffuter avec une lime diamantée. donc des premiers prix sont quand même utlilisables pour l'usage occasionnel et pour les dimensions dont on se sert rarement. Les meilleures sont dans mon experience les Clico (la firme de Sheffield qui fait les rabots Clifton). Hors de prix mais on ne les affûte pas en pratique elles coupent impeccablement très très longtemps.
vincent
Message  dia Mar 12 Fév 2013 - 12:39
Merci pour vos réponses, ça confirme que ça ne vient pas de moi lol!
Effectivement si ces mèches ne sont as prévues pour ça à la base il faut donc prévoir des adaptations pour ces utilisations non conventionnelles Smile
