Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Transpalette qui ne monte plus
Transpalette qui ne monte plus Empty Transpalette qui ne monte plus
Message  Tymatt Jeu 5 Mai 2022 - 18:34
Bonjour a tous !
J'ai acheté récemment un transpalette (lifter gs/basic de 2015), qui marchait très bien. Et depuis que j'ai déchargé mes machines a bois de leur palette, il ne daigne plus monter... scratch
J'ai beau avoir cherché des vues éclatées, des tutos de réparation, rien n'y fait...
Y aurait il quelqu'un dans l'assemblée des MB qui s'y connaissent un peu pour m'aider a résoudre ce problème ? Very Happy
Tymatt
Tymatt
Transpalette qui ne monte plus Empty Re: Transpalette qui ne monte plus
Message  verlaine Jeu 5 Mai 2022 - 20:11
J'ai un transpalette qui refuse de monter quand on l' actionne normalement.
Le seul moyen, c'est d'actionner assez fort le levier d'inversion et ca fonctionne drunken
Je n'ai jamais cherché plus loin ...
Sinon sur la page 2 de ce fil : pb transpal on parle de la sécurité de surcharge . Elle s'est peut-être déréglée ou bien une bille est restée coincée en mauvaise position scratch
Message  micheld4036 Jeu 5 Mai 2022 - 20:31
tu as regardé le niveau d'huile ?
Message  Tymatt Jeu 5 Mai 2022 - 22:18
J'ai regardé l'huile, pas de problème. C'est plein au 3/4. Quand j'actionne le timon il monte de 1cm puis redescends de 1 cm des que le timon revient a la verticale. Comme si la pression pouvait aller et venir. Une bulle d'air dans le circuit ?
Tymatt
Tymatt
Message  dh42 Ven 6 Mai 2022 - 19:57
Je ne sais pas comment c'est fait sur le tiens, mais en principe tu dois avoir un câble qui va de la poignée de décompression jusqu'à une biellette (1-38) en bas du timon et qui la fait basculer pour descendre, sur cette biellette il y a une vis (1-39) qui permet de régler la "garde" de façon à ce que ça n’appuie pas sur le clapet de descente (1-42) quand la poignée est relâchée, vérifie que tu a assez de garde. (la biellette doit avoir un peu de jeu quand la poignée de descente est relâchée)
Transpalette qui ne monte plus Sans_231
Message  michel80 Mar 10 Mai 2022 - 23:34
Si le niveau huile est bon
Regarde les joints côté piston pas vérin
Michel
