Antivol pour échelle
BILL51
jope004
J'ai une échelle en inox, 2 plans, 4.70m repliée.
Elle ne rentre pas dans ma dépendance qui est très encombrée. Elle est donc adossée au mur de derrière ma maison, accrochée au mât d'antenne par un antivol de vélo. Ce dernier évite surtout que l'échelle tombe lors de coups de vent.
Dans mon secteur, les vols se multiplient, en particulier pour le matériel professionnel. Certains fourgons sont fracturés ou disparaissent.
Je pense à peindre cette échelle avec une ou plusieurs teintes bien voyantes pour dissuader les voleurs, qui auraient des difficultés à revendre une telle échelle.
J'accepte donc tous conseils concernant cette idée : type de peinture difficile à enlever et/ou à recouvrir, inscriptions ou pas, quelles teintes, ...
jope004- posteur Régulier
Re: Antivol pour échelle
Tout ce que je peux te dire, c'est que je me suis fait piquer une échelle 3 plans de 3.4m il y a quelques années. Dans un endroit assez improbable. Donc juste pour dire qu'il n'y a pas grand chose pour dissuader les cons, à part faire en sorte que les tentations ne tombent pas sous leurs yeux !
FMJ- complétement accro
BILL51- complétement accro
Attention au type d'antivol, aussi...jope004 a écrit:Bonjour,
Je me suis fait voler un vélo, car il était attaché avec un modèle simple et léger, avec un câble...
Il faut savoir que les embouts ne sont pas soudés, mais simplement sertis (à cause du plastique qui entoure le câble). Il suffit de passer une barre dans l'antivol et tourner, pour arracher ces embouts.
Depuis que j'ai mis un antivol en U, il y a eu une tentative (de rage, le vandale a abimé ma selle pour se venger de ses efforts pour rien), et le voleur s'est reparti avec le vélo d'un collègue, qui était en moins bon état, mais attaché avec un antivol à câble.
domi49- je prends du galon
Bonjour, faut choisir un antivol en U, et pas n'importe lequel.. je mets ci dessous un lien vers une petite video interessante sur la solidité des antivols..
https://www.revv-valence.org/anti-vols
amicalement
amicalement
Heu, la question portait sur la peinture de l'échelle ...
Merci pour ces réponses, mais la question portait sur la peinture de l'échelle pour la rendre identifiable si volée. Il est clair qu'un voleur peut très bien couper l'antivol ou mon support de mât d'antenne avec une tronçonneuse sur accus.
Rose bonbon ?........
Lettres à frapper : "propriété de xxxx, adresse, n° de téléphone"
et rose bonbon
et rose bonbon
L'Ankou- complétement accro
La peinture tient mal sur de l'inox et je ne pense pas que ce soit dissuasif
» logiciel pour mettre une image a l’échelle ?
» Que choisir?
» 140 C ouest à l'échelle zéro...
» Echelle de meunier
» Mise à l'échelle
» Que choisir?
» Mise à l'échelle
