Affûtage ciseau à bois
j'ai acheté un touret scheppach, pour affûter mes ciseaux à bois et fers à rabot, (je commence seulement à utiliser ces outils...)
Ce touret n'est pas le meilleur sur le marché mais j'espérais tout de même affûter mes ciseaux à bois correctement.
Je suis obligé d'incliner le ciseau sur le support pour avoir le tranchant perpendiculaire au ciseau
Quand je mets un porte mine à la place du ciseau, j'ai bien un trait sur la meule perpendiculaire...
alors je ne sais pas vers quoi m'orienter pour trouver le problème,
j'ai l'impression que mon support n'est pas top, pensez-vous que le support tormek soit compatible sur ce touret ?
cafewah- petit nouveau
Re: Affûtage ciseau à bois
Incline si il faut incliner, l'important c'est le résultat!
Ensuite finition pierre à eau et estrope en cuir, et en avant
Regarde aussi les techniques pour dresser ta meule, certains font avec une vieille mèche béton...
A toutes fins utiles :
L'Ankou- complétement accro
bonjour cafewah
il ait difficile d'écrire,le clavier droit et l'écrant sur la table alors j'ai tourné la photo.
je pense qu'il n'y avait pas de mode d'emploi ne serai-ce qu'une page.
BILL51- complétement accro
On peut aussi utiliser une vieille lame de scie diamantée (celles pour couper les matériaux) avant d'avoir bouffé tous les secteurs on peut dresser quelques meules.
re .
avant il faudrait bien positionner le ciseau à bois
Si le porte-ciseau est bien paramétré, as-tu vérifié avec une simple équerre si ton tranchant est bien perpendiculaire à l'axe du ciseau (équerre en appui sur un bord si bords parallèles) ? Certains ciseaux on un léger biais et du coup c'est normal que ça ne touche pas uniformément sur la meule dans un tel cas.
Ugo- complétement accro
» [Tuto] Affûtage ciseau à bois
» Adaptation de guide d'affutage pour fer à l'affutage des ciseaux à bois
» Comment affûter un ciseau à bois
» Dans la peau d'un ciseau à bois ... accessoire Gopro
» Tournage d'un manche de ciseau à bois munie d'une soie ( turning a handle for a tang type chisel)
