Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Basic Script - Outil contenu dans poche ?
Basic Script - Outil contenu dans poche ? Empty Basic Script - Outil contenu dans poche ?
Message  WF Mer 20 Avr 2022 - 18:10
Bonjour à tous  et dh42 en particulier
et me revoila avec un nouveau problème
voila le truc  j ai fait un script pour  faire une Pocket  jusqu'à la pas de  problème
je veux percé des trous  sur le bord de la Pocket  et a l intérieur de la Pocket
donc sur le bord de la Pocket  le perçage commence à Z zéro
et dans le fond de la  Pocket  à  Z Zéro - profondeur Pocket
mon G54  étant au centre de la Pocket
j ai en X une demi largeur négative et une demi largeur positive
idem pour Y
voila la ligne ou je bute  avec les signes ><
c est pour le trou C   X=XPOSC  Y= YPOSC   bien sur  ajoute un rayon d outils RayTOOL pour les bords ( il faut sauvé les fraises de la destruction )
voila la ligne en question
  If XPOSC <((LargInt/2)*(-1)+RayTOOL) Or XPOSC <((LargInt/2)-(RayTOOL))  And  YPOSC < (( LengthInt/2)*(-1)+RayTOOL) Or YPOSC < (( LengthInt/2)-(RayTOOL)) Then
Peut etre avez vous une autre methode  avec des Cases
d'avance merci pour votre aide
Code:
                 'Rem PROFONDEUR PERCAGE SELON pocket OU EXTREMITEES
            DebuttrouC =  DEPTHInt * 0.75
            code "(MSG.valeur debut plus bas  )"
            FintrouC   = DEPTHC - DebuttrouC
          Else
           code "(MSG.valeur normal  )"
          DebuttrouC =0
          FintrouC = DEPTHC
          End If
WF
WF
Basic Script - Outil contenu dans poche ? Empty Re: Basic Script - Outil contenu dans poche ?
Message  dh42 Mer 20 Avr 2022 - 19:37
il ne semble pas y avoir d'erreur de syntaxe sur cette ligne, par contre il est bien possible qu'il y ai une erreur de logique mais je ne peux pas t'en dire plus ; ce que tu veux faire est certainement très clair pour toi, mais moi je ne comprends pas vraiment LOL.
voir ici pour le select/case
http://www.metabricoleur.com/t20555-programmation-basic-script-sous-mach3#410381
Message  dh42 Jeu 21 Avr 2022 - 16:13
Il faut explorer ce qui se passe en fonction d'un "jeu de données" dont tu connais le résultat attendu ; par exemple accroche le code suivant à un bouton, met des valeurs pour XPOSC, YPOSC, LargInt, LengthInt et RayTOOL et regarde les résultats intermédiaires des msgbox() pour voir ou ça coince ; comme je ne comprends pas trop, je ne sais pas quelles valeurs mettre pour tester.
Code:
Dim XPOSC As Double, YPOSC As Double, LargInt As Double, LengthInt As Double, RayTOOL As Double
XPOSC = 0
YPOSC = 0
LargInt = 20
LengthInt = 40
RayTOOL = 8
Dim A As Double, B As Double, C As Double, D As Double
A = (LargInt/2)*(-1)+RayTOOL
B = (LargInt/2)-(RayTOOL)
C = (LengthInt/2)*(-1)+RayTOOL
D = (LengthInt/2)-(RayTOOL)
MsgBox("A = " & A & "  B = " & B & "  C= " & C & "  D = " & D)
Dim E As Boolean, F As Boolean, G As Boolean, H As Boolean, R As Boolean
E = XPOSC <(A)
F = XPOSC <(B)
G = YPOSC <(C)
H = YPOSC <(D)
R = E Or F And G Or H
MsgBox("If " & E & " OR " & F & " AND " & G & " OR " & H)
MsgBox("result: " & R)
            MsgBox "(MSG.valeur debut plus bas  )"
  Else
          MsgBox "(MSG.valeur normal  )"
          DebuttrouC =0
          FintrouC = DEPTHC
  End If
Basic Script - Outil contenu dans poche ? Empty Re: SCRIPT ECRITURE
Message  WF Ven 22 Avr 2022 - 17:40
Bonjour à Tous et à DH42 en particulier qui une fois encore c est penché sur mon Sans sans tomber
voila je joint un dessin fusion  ce sera plus simple
j essai de percer mes trous de 2.5mm avec des fraises de 2.4 mm  ( passe en spirale horizontale  puis descente au niveau Z suivant) j extermine  mon stock de fraise
avance trop grande ? 9000tr/mn  avance plongeante  60mm/mn passe de 0.2 en Z  Spirale horizontale 10% de 2.4mm  c est du laiton
( aurai je intérêt à percer avec des forets de 2.5mm  par rapport aux fraises ????)
le percement 2.5 mm sur les bords début en Zéro  et les percements au fond de la Pocket  à Zéro - profondeur de la Pocket
cas 1 perçage dans la Pocket
je voudrais descendre rapidement en G00 jusqu à peu 0.75% de la profondeur de la pocket puis passer en G01 avance plongeante et ne remonter qu a  0.75% de la profondeur
cas 2 perçage hors Pocket
perçage normal
bien sur tous cela sera parametrable sur un Wizard futur
WF
WF
Message  WF Ven 22 Avr 2022 - 17:47
oups j ai oublier les valeurs
on peut mettre taille extérieure du socle 60mm au carré
Pocket 50mm au carré
hauteur extérieures 15mm
profondeur Pocket 10mm
les trous sur le bord diamètre 2.5 pour M3 au fond 4.1 mm pour M5
le but et d avoir un outils plus dans le métal qu 'en l air
Merci encore à bientôt
WF
WF
Message  dh42 Dim 24 Avr 2022 - 19:42
Oui, c'est possible car la vitesse d'avance (horizontale) c'est la vitesse au niveau de l'axe de la fraise, mais la périphérie se déplace plus vite et l'écart est d'autant plus grand que la fraise à un Ø proche du trou à usiner en spirale.
Je ne sais plus si tu utilise CamBam, mais si c'est le cas, j'ai fait un plugin (tout simple) qui permet de corriger la vitesse d'avance en fonction du Ø à usiner, du Ø de la fraise et de l'avance souhaitée à la périphérie du trou.
http://www.metabricoleur.com/t16447-correction-vitesse-d-avance-pour-percage-en-spirale-filetage
sinon, par exemple dans ton cas, on va déterminer d'abord la V de rotation en prenant une Vc de 120 m/min pour une fraise de 2.4, ça nous fait 15900 tr/min
en supposant une fraise 2 dents et avec une avance par dent de 0.012 mm, ça nous donne 382mm/min à 15900 tr/min
Si je rentre ces données dans mon plugin:
Basic Script - Outil contenu dans poche ? Sans_217
Comme tu peux voir, ça fait une sacrée différence, il faut aller 25x moins vite sur le parcours pour avoir la bonne vitesse à la périphérie.
En fait sans la correction, c'est comme si on prenait une avance par dent 25x plus importante, soit 0.3mm/dent ... autant dire qu'avec une fraise de 2.5, ça casse !!
Pour l'avance en Z à 60mm/min, ça me parait correct.
Pour un si petit Ø, je pense que pour ma part je percerais au foret, en G83 ou G73 suivant comme ça se passe aux essais et la profondeur à percer.
G83 débourrage total avec remontée au plan de dégagement,
G73 brise copeau, ça ne remonte pas jusqu'en haut, mais de la valeur donnée dans Config/Ports&pins > Mill Option > G73 Pullback ; c'est bien plus rapide.
Je ne suis pas sur de comprendre, la spirale n'est pas horizontale, mais verticale dans un perçage en spirale.
La voila sous CamBam avec fraise 2.4 et trou de 2.5, avance Z 0.2mm/tour de spire sur 2mm de profondeur.
Basic Script - Outil contenu dans poche ? Sans_218
et le Gcode résultant
Code:
G21 G90 G64 G40 F1000
G91.1
G0 Z5.0
T5 M6
( Per�age1 )
G17
S15900
M3
G0 X0.0 Y0.0
G0 Z5.0
G0 X0.05 Y0.0
G0 Z1.0
G1 F60.0 Z0.0
G3 F15.0 X-0.025 Y0.0433 Z-0.0667 I-0.05 J0.0
G3 Y-0.0433 Z-0.1333 I0.025 J-0.0433
G3 X0.05 Y0.0 Z-0.2 I0.025 J0.0433
G3 X-0.025 Y0.0433 Z-0.2667 I-0.05 J0.0
G3 Y-0.0433 Z-0.3333 I0.025 J-0.0433
G3 X0.05 Y0.0 Z-0.4 I0.025 J0.0433
G3 X-0.025 Y0.0433 Z-0.4667 I-0.05 J0.0
G3 Y-0.0433 Z-0.5333 I0.025 J-0.0433
G3 X0.05 Y0.0 Z-0.6 I0.025 J0.0433
G3 X-0.025 Y0.0433 Z-0.6667 I-0.05 J0.0
G3 Y-0.0433 Z-0.7333 I0.025 J-0.0433
G3 X0.05 Y0.0 Z-0.8 I0.025 J0.0433
G3 X-0.025 Y0.0433 Z-0.8667 I-0.05 J0.0
G3 Y-0.0433 Z-0.9333 I0.025 J-0.0433
G3 X0.05 Y0.0 Z-1.0 I0.025 J0.0433
G3 X-0.025 Y0.0433 Z-1.0667 I-0.05 J0.0
G3 Y-0.0433 Z-1.1333 I0.025 J-0.0433
G3 X0.05 Y0.0 Z-1.2 I0.025 J0.0433
G3 X-0.025 Y0.0433 Z-1.2667 I-0.05 J0.0
G3 Y-0.0433 Z-1.3333 I0.025 J-0.0433
G3 X0.05 Y0.0 Z-1.4 I0.025 J0.0433
G3 X-0.025 Y0.0433 Z-1.4667 I-0.05 J0.0
G3 Y-0.0433 Z-1.5333 I0.025 J-0.0433
G3 X0.05 Y0.0 Z-1.6 I0.025 J0.0433
G3 X-0.025 Y0.0433 Z-1.6667 I-0.05 J0.0
G3 Y-0.0433 Z-1.7333 I0.025 J-0.0433
G3 X0.05 Y0.0 Z-1.8 I0.025 J0.0433
G3 X-0.025 Y0.0433 Z-1.8667 I-0.05 J0.0
G3 Y-0.0433 Z-1.9333 I0.025 J-0.0433
G3 X0.05 Y0.0 Z-2.0 I0.025 J0.0433
G3 X-0.025 Y0.0433 I-0.05 J0.0
G3 Y-0.0433 I0.025 J-0.0433
G3 X0.05 Y0.0 I0.025 J0.0433
G0 Z5.0
M5
M30
... et comme c'est gratuit, le code en VB script du correcteur de vitesse d'avance ; à adapter si tu veux l'intégrer à Mach3 car Mach3 "parle" un basic script pas tout à fait identique au basic script utilisé par CamBam et autres softs actuels.
Code:
' New CamBam VBScript Dh42 2018
' correction de la V d'avance pour le perçage
' en fonction du diamètre du trou et de la fraise
sub main
    dim rep as string
    Dim D_hole as Double, D_path as Double, D_tool as Double, speed as Double
    rep = inputbox("Diamètre trou","",1)
    if rep = "" then exit sub
    D_Hole = val(rep)
    if D_hole <= 0 then
        beep
        msgbox("Le diamètre doit être > à 0")
        exit sub
    end if
    rep = inputbox("Diamètre Outil","",1)
    D_tool = val(rep)
    if D_tool >= D_hole then
        beep
        msgbox("Le diamètre doit être inférieur au diamètre du trou")
        exit sub
    end if
    rep = inputbox("Vitesse d'avance","",1)
    speed = val(rep)
    if speed <= 0 then
        beep
        msgbox("Le vitesse doit être > à 0")
        exit sub
    end if
    D_path = D_hole - D_tool
    msgbox("La vitesse doit être de: " & Format(speed / (D_hole / D_path), "#.##"))
end sub
Basic Script - Outil contenu dans poche ? Empty script ecriture
Message  WF Mar 26 Avr 2022 - 18:45
Bonsoir Un grand merci à DH42
pour son code qui analyse mes erreurs pour l instant je n'ai pas trouvé la solution
et j ai des doutes dans le genre -4 et plus petit que -2 en vb -4<-2
la seule chose dont je suis sur c' est qu il faut une fonction And les conditions XposA AND Ypos A
si XposA est plus grand que la partie négative de la pocket on est dans la pocket alors on commence a percer plus bas
si XposA est plus petit que la partie négative de la pocket on est hors pocket alors on commence a percer plus Haut
si XposA est plus grand que la partie positive de la pocket on est hors pocket alors on commence a percer plus Haut
si XposA est plus petit que la partie positive de la pocket on est dans la pocket alors on commence a percer plus Bas
Code:
          If ((LargInt/2)*(-1)+RayTOOL) < XPOSA > ((LargInt/2)-(RayTOOL))  And  (( LengthInt/2)*(-1)+RayTOOL) < YPOSA > (( LengthInt/2)-(RayTOOL)) Then
          DebuttrouA =  DEPTHInt * 0.75
          FintrouA  = DEPTHA - DebuttrouA
          Else
          code"(MSG.valeur normal Haut  )"
          DebuttrouA =0
          FintrouA = DEPTHA
        End If
mais je coince je pense qu'il faut une ligne supplémentaire qui prend en compte lorsque que l'on est hors Pocket
merci beaucoup pour votre aide
WF
WF
Message  dh42 Mar 26 Avr 2022 - 19:57
Il y a un truc que je ne capte pas: (enfin, au moins un !!)
LargInt/2)*(-1)+RayTOOL te donne la largeur de la poche ?, mais c'est quoi XposA ?, la position du centre fraise ? ... et sur le code au début du sujet, il y a un  XposC .... scratch
si c'est bien la largeur de la poche et la position de l'axe de la fraise alors je ne comprends pas pourquoi tu teste une une position par rapport à une largeur.
tu n'a pas un moyen d'obtenir les coord XY des 2 coins opposés de la poche ?
dans ce cas, en simplifiant et en ne tenant pas compte du Ø de la fraise (pour l'instant) alors si on a x1,y1 et x2, y2 qui donnent les coins de la poche par exemple et centre fraise donné par cntrx et cntry
Basic Script - Outil contenu dans poche ? Sans_220
Code:
dim x1 as double = -50
dim y1 as double = 40
dim x2 as double = -10
dim y2 as double = 10
dim cntrx as double = -30
dim cntry as double = 20
sub main
if (cntrx > x1) and (cntrx < x2) then 'test en X
    if (cntry > y2) and (cntry < y1) then 'test en Y
        msgbox(" à l'intérieur")
    else
        msgbox("à l'extérieur (Y)")
    end if
else
        msgbox("à l'extérieur (X)")
end if
end sub
il devrait suffire d'y ajouter/retrancher le rayon de la fraise au x1,y1,x2,y2 pour gérer le Ø
Message  WF Mar 26 Avr 2022 - 20:18
et voila le screen
merci encore
WF
WF
Message  dh42 Mar 26 Avr 2022 - 20:29
j'ai édité mon message Wink
Message  dh42 Mar 26 Avr 2022 - 20:50
et en tenant compte du rayon de la fraise.
Code:
dim r as double = 4 'rayon fraise
sub main
if (cntrx > x1+r) and (cntrx < x2-r) then 'test en X
    if (cntry > y2+r) and (cntry < y1-r) then 'test en Y
    else
    end if
else
end if
end sub
le cadre bleu représente la poche réduite du rayon tout le tour (donc l'effet des +r et -r ), donc si le centre fraise est contenu dans le rectangle bleu, la fraise rentre dans la poche.
Basic Script - Outil contenu dans poche ? Sans_221
... et attention, si tu change les positions des points 1 et 2 qui définissent le rectangle, il faudra modifier le script en conséquence, le plus simple serait bien sur de garder le point 1 en haut à gauche et le point 2 en bas à droite.
Edit: j'ai renommé le sujet, car SCRIPT ECRITURE c'est un peu vague (surtout pour un script qui ne sert pas à écrire Wink)
Message  WF Sam 30 Avr 2022 - 19:22
Bonjour à tous et DH42 en particulier Merci pour cette aide très précieuse
je suis actuellement dans une Zone Blanche le long du Cher mais des mon retour à Bondy je me met sur le script
à Bientôt
Merci encore
WF
WF
Message  WF Mar 3 Mai 2022 - 19:30
Bonjour à Tous et un très grand merci à notre Gourou DH42
ça marche voir la photo
voici le code du trou F XPOSF est l'axe X du trou F et YPOSF axe Y du trou F
Code:
                  ' Rem  position trou  in or out Pocket
 kx1=(((LargInt/2)-RayTool)*(-1))
 kx2=( (LargInt/2)-RayTool)
 ky1=(((LengthInt/2)-RayTool)*(-1))
 ky2=( (LargInt/2)-RayTool)
      If XPOSF>kx1 And XPOSF<kx2 Then  'position axe X trou F
      If YPOSF>ky1 And YPOSF<ky2 Then  'position axe Y trou F
      Code "(MSG,trou a l interieur pocket depart en Bas)"
        DebuttrouF =  DEPTHInt * 0.75
          FintrouF  = DEPTHF - DebuttrouF
      Else
          Code "(MSG,trou a l exterieur pocket depart en Haut)"
          code"(MSG.valeur normal  depart Haut  )"
          DebuttrouF =0
          FintrouF = DEPTHF
          End If
        Else
          DebuttrouF =0
          FintrouF = DEPTHF
        End If
un grand merci
je viens de découvrir G73 dans port et pin la valeur g73 pull back c 'est des millimètres ????
et la coche Homed true when no home swithes ???????j arrive pas ale traduire correctement
merci beaucoup à bientôt
WF
WF
Message  dh42 Mar 3 Mai 2022 - 19:52
salut,
Oui
Homed true when no Home switches: Will make the system appear to be referenced (i.e.
LEDs green) at all times. It should only be used if no Home switches are defined under
Ports & Pins Inputs tab.
Donc en théorie, les LED "axes référencés" devraient toujours être vertes ... mais ça ne semble pas fonctionner, de plus si je coche la case, la coche "ne tient pas", y compris si aucun contact de ref n'est défini ...
