[CamBam - Utilitaires] Polices filaires pour gravure
[CamBam - Utilitaires] Polices filaires pour gravure Empty [CamBam - Utilitaires] Polices filaires pour gravure
Message  dh42 Dim 15 Avr 2012 - 22:33
Une série de polices filaires à été créée par GeorgeRace, un membre du forum CamBam.
[CamBam - Utilitaires] Polices filaires pour gravure George10
Afin d'obtenir des lignes fermées (obligatoire pour le format de caractère .ttf), les lignes sont doublées, l'outil passe donc 2 fois sur le caractère mais toujours sur la même ligne, quelque soit l'échelle de ce caractère.
Cela permet en plus d'obtenir une meilleur finition, l'outil passant une fois dans chaque sens.
Si vous voulez faire de la gravure rapide en ne faisant qu'un seul passage, c'est possible.
Sélectionnez le texte et utilisez la fonction Edition/Polylignes/Supprimer les recouvrements cela convertira les caractères en une série de polylignes tout en supprimant les superpositions de lignes.
Le texte original n'est pas supprimé, vous pourrez donc toujours l'éditer si besoin, et refaire un Supprimer les recouvrements ensuite.
Il est pratique de créer un nouveau calque avant d'utiliser la fonction de suppression des recouvrements, ainsi toutes les lignes créées le seront sur ce nouveau calque, ce qui facilite la gestion du dessin.
Vous pouvez télécharger ce jeu de 9 polices ici
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/stickfontsFR.html
La police n°9 contient tous les caractères accentués Français.
Après avoir décompressé le fichier, ces polices s'installent comme des polices Windows standards ; voir la vidéo ci-dessous si vous ne savez pas comment faire.
Dernière édition par dh42 le Mer 13 Sep 2017 - 0:44, édité 2 fois (Raison : ajout des fonts en pièce jointe)
[CamBam - Utilitaires] Polices filaires pour gravure Empty Re: [CamBam - Utilitaires] Polices filaires pour gravure
Message  Hervé-34 Jeu 4 Déc 2014 - 16:41
Bonjour David,
Est-ce que les fichiers, fonctionnent sur Windows 7 ??
Il n'a pas voulu les prendre quand j'ai voulu les mettre dans Windows Fonts ??
Je vais essayer avec mon XP !!
Message  diomedea Jeu 4 Déc 2014 - 19:12
Pas de problème avec W7!
[CamBam - Utilitaires] Polices filaires pour gravure Captur11
Pas plus qu'avec XP...
Message  Hervé-34 Jeu 4 Déc 2014 - 20:25
Merci pour ta réponse !!
Tu m'as coupé l'herbe sous le pied !!
Je venais juste dire que j'y était arrivé !!
Mais je dois avoir un problème !! il m'a fallut (sur XP aussi )
copier et coller les polices une par une !! ( il n'y en a que 9 en fait )
Et après tout a été bien !!
Alors une idée du pourquoi?
Message  dh42 Jeu 4 Déc 2014 - 20:39
Non, pas la moindre ... un caprice de Windows Very Happy
Message  Hervé-34 Ven 5 Déc 2014 - 23:38
Je me fait un plaisir de " jouer " avec les polices que tu m'as données !!
Mais y-a-t-il des Chiffres de la même conception ??
Message  dh42 Sam 6 Déc 2014 - 0:19
Oui, bien sur comme sur n'importe quelle police de caractère.
Le seul problème c'est les caractères accentués ou spéciaux ; ils n'y sont que sur la n°9 il me semble.
exemple Arial en haut, Stick font 6 en dessous.
[CamBam - Utilitaires] Polices filaires pour gravure Arial_10
Message  Hervé-34 Sam 6 Déc 2014 - 13:15
Oups !!
Effectivement !! jsuis c*n de pas y avoir pensé !!
