Choix RD Bernardo FS 310 PS, Hammer A3-31, Holzprofi DR310/DG320TS ou autre?!
+19
yvesdici
Atmistic2000
Olivier67
Lextraterestre
Maxtuyau
Mac Givré
ST
Jean Chêne
ukinoki
Ollaren
Alinutz
23 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Choix RD Bernardo FS 310 PS, Hammer A3-31, Holzprofi DR310/DG320TS ou autre?!
C'est qui Manor ?FMJ a écrit:J'ai surtout l'impression qu'au "quotidien" tu as besoin d'une 310 et qu'exceptionnellement tu as besoin d'une 600 voire plus. Mais entre les deux ......
(Je note que Manor qui est un spécialiste des plateau XXL, utilise une CNC XXL pour dégauchir et une calibreuse 120 ou 150cm pour poncer, voire le rabot électrique manuel !!!! Mais on ne le voit guère plus avec sa raboteuse qui doit faire 400 ou 500mm)
Un "client" qui fait plutôt du lourd !
https://www.youtube.com/@ManorWood/videos
FMJ- complétement accro
Bonjour, je suis tout nouveau sur ce forum (loisir bois depuis 5ans et semi-pro depuis peu). J'en profite pour remercier les piliers des précieux forums bois cela aiguise bien nos premiers pas.
Sur ce fil de discussions avec différentes marques de rabo&dégau sur une même gamme de perf/prix, je voudrais ajouter la récente RECORD POWER PT310, qui à mon sens est un très bon rapport qualité prix. On est très proche des caractéristiques de la JET 310 HH (56plaquettes et avec déverrouillage plus aisé des tables que la holzprofi) mais avec un prix proche de la DR 310 de Holzprofi maker...
Le SAV n'est peut-être pas aussi performant que chez Holzprofi, mais il y a tout de même une garantie de 5ans sur ce produit Record POWER (qui sort plutôt des bons produits en général), bref je vous laisse vérifier et corriger si je me plante.
Elle est à présent dans l'atelier et même si les réglages tables ne sont pas terminés, les premiers essais sont incomparables à mon ancienne kity 636 ,
Si vous souhaitez des renseignements n'hésitez pas, j'essayerai de faire un retour d'expérience à 6-12 mois.
LunettesEnBois- petit nouveau
La machine n'était pas réglée quand elle t'a été livrée?
Patrick94- complétement accro
Je ne sais pas si elle a été finement réglée en sortie d'usine/magasin mais une fois en place dans l'atelier elle demande des réglages comme bcp de machines de ce type il me semble (lié au transport ou autre...), deux exemples :
- butées du guide de dégauchissage pour obtenir 90° (rapide à faire)
- table de sortie, du "côté" utilisateur de l'arbre à plaquettes, la rotation de l'arbre amène un léger affleurement mais sans déplacer un morceau de bois déjà dégauchis. Alors que du "côté arrière de la machine" la rotation de l'arbre amène plus qu'un affleurement avec un déplacement de 8mm de la même pièce de bois vers la table d'entrée.. => La table de sortie est a rerégler selon moi
(je l'ai reçu lundi 5/06 avec la nécessité de changer un peu l'élec de l'atelier et mettre un disj 16A courbe D, l'aspiration,...). Affaire à suivre mais je suis confiant, j'adore cette machine pour le moment.
@Patrick94, vous connaissez cette machine ?
Je ne connais pas cette machine. Que le guide ne soit pas réglé, cela ne me choque pas du tout. Par contre, je ne trouve pas normal que les tables ne soient pas réglées correctement. Et d'après ce que tu dis, on est loin du bon réglage....J'ai acheté une scie à format Record Power il y a deux ans et elle aussi était arrivée totalement déréglée. J'avais fait un post sur le sujet (TS2). J'ai l'impression que la plupart des machines arrivent actuellement non réglées quelque soit le fabricant ou à peu près, et cela ne choque personne....
Concernant la R/D, j'ai une Hammer A3-31 depuis 13 ans. Elle était arrivée impeccablement réglée, tout comme la toupie F3. Mais, il me semble que récemment des méta ont aussi reçu des machines Hammer/Felder pas réglées.
En ce qui concerne les disjoncteurs, tous les miens sont en courbe C et je n'ai jamais eu de coupure quand je démarre une machine....
Un petit conseil: avant de modifier le réglage de la table de sortie, vérifie que l'arbre est bien parallèle à la table de rabotage....
Merci ! oui les standards de commercialisation ont du malheureusement changer... autre point qui est peut-être choquant et qui avait déjà été sulevé dans ce forum, c'est l'état de surface des tables, avec une légère rugosité qui ne favorise pas une glisse parfaite (il y avait un témoignage idem récemment avec une notamment Felder si je me plante pas) et qui peut demander un léger ponçage en surface si on est habitué à du très lisse.
Pour le réglage de l'arbre, il me semble que sur cette PT310 Record Power, il n'y a pas de possibilité. Je dois régler la table de sortie par rapport à l'arbre, puis la table d'entrée par rapport à la table de sortie et la table de rabotage par rapport à l'arbre. La table de rabotage dispose de 4vis de réglage en compléments des 4 vis de serrage.
Mais là on s'écarte de l'objet de ce fil d'échange sur les comparaisons entre certaines R&D
Si les tables sont bien planes, ce n'est pas forcément un défaut qu'elles ne soient pas lisses. Certains disent même que cela facilite le glissement en évitant un effet ventouse. Il me semble que les R/D Lurem avaient même des tables légèrement rainurées. Sur mes Hammer on voit nettement les traces des outils de fraiseuse et cela ne pose aucun problème. Personnellement, si les tables sont bien planes, j'éviterais de les poncer....Tu peux par contre utiliser un produit de glisse qui de toute façon sera indispensable sur la table de rabotage.
» hésitation entre Hammer A3 31 et Holzprofi Maker DR310
» Holzprofi DR310 ou Jet JPT 310M
» avis Holzprofi DR310
» holzprofi DG320TS
» Dégauchisseuse - Raboteuse Holzprofi DG320TS
» holzprofi DG320TS
Page 4 sur 4
