Choix RD Bernardo FS 310 PS, Hammer A3-31, Holzprofi DR310/DG320TS ou autre?!
+19
yvesdici
Atmistic2000
Olivier67
Lextraterestre
Maxtuyau
Mac Givré
ST
Jean Chêne
ukinoki
Ollaren
Alinutz
23 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Choix RD Bernardo FS 310 PS, Hammer A3-31, Holzprofi DR310/DG320TS ou autre?!
tamilhaz a écrit:Pareil, content pour toi.
J'ai sa grande sœur la DG410. Pour la dé-palettiser, j'ai procédé avec deux chevrons glissés dans les embrèvements sous la machine et soutenus par un jeu de cales. Précision : un transpalette standard n'a pas les fourches assez écartées pour passer dans ces embrèvements. Il faut être deux, un pour ajuster la hauteur des cales, l'autre pour soulever un coté en faisant levier avec un bout de chevron assez long. Premier temps, soulever assez la machine pour pouvoir dégager la palette en la glissant dessous. Deuxième temps, dépiler progressivement les jeux de cales pour pouvoir la poser sur la base mobile. Si tu as une chèvre c'est plus simple ou alors une poutre assez costaude (et assez haute) des élingues et un palan en faisant gaffe de ne pas forcer sur les tables avec les élingues (sangles). Amuses toi bien.
Comme toi, Michel de chez Holzprofi m'a donné ce conseil par e-mail hier soir. Très réactif.
Dans un des sachets livrés avec la machine se trouvent des anneaux de levage à visser en diagonale de l’arbre (il y a des taraudages dans les blocs qui tiennent l’arbre) afin de pouvoir soulever la machine avec un palan ou une chèvre. Je ne connais pas les côtes exacte de la machine mais il faut ajouter 10 à 20 mm dans la longueur et 20 à 30 mm dans la profondeur lors de l’assemblage de la base mobile. Voir vidéo YouTube a écrit:
Je pense acheter un palan comme ça https://www.amazon.fr/gp/product/B000LFYNSE/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1 et des élingues. Le garage est prévu avec des énormes poutres de 11cm*25cm environ, mais c'est un peu haut à 4m.
C'est pratique s'il y a des emplacements et anneaux de levage prévus pour.
Alinutz- petit nouveau
Le palan est arrivé hier et mis à part dépanner la voiture de ma femme, j'avais pu me concentrer à installer et tester la DR. Je pense m'en servir aussi du palan pour monter la scie à ruban et l'aspirateur et pour d'autres travaux dans la cour prévus un peu plus tard. Très bon outil pour le garage, j'avais pu soulever la DR sans aucun risque.
Ensuite, j'ai poursuit l'installation en montant le guide et la protection, puis en vérifiant les réglages d'usine. La table de sortie semblait à niveau avec l'arbre. Par contre, la table d'entrée ne semblait pas coplanaire avec la table de sortie. Sur la hauteur de passe d'environ 1mm, à la limite de l'arbre il y avait environ 1mm des deux cotés de l'arbre, mais en bout de table, il y avait environ 0.2mm. J'ai vérifié avec un jeu de piges, un niveau Dexter de 120cm et un régle de maçon qui sont loin d'être les outils parfaits pour régler ça. Mais pour le moment, j'ai laissé comme ça. Je n'ai pas eu la patience pour trouver tous les vis de réglage. Enfin, je pense que c'est pas le pire des réglages si la table d'entrée à un tel angle, tant que la table de sortie est bien positionnée.
Donc pour ne pas plus dérégler que régler, j'ai préféré faire un test sur un bout de bois. J'ai pris un bout de Douglas que j'ai ramené à 60cm*8.3cm*3cm. Les mesures me montraient 0.2-0.3mm de variation entre début, milieu et fin planche. Je suis plutôt content de ces réglages et je continuerai comme ça.
Je verrai pour parfaire ces réglages quand j'aurais plus d'expérience.
Pour le moment, je suis bien content de cette machine, pourvu que ça dure!!! Les prochains meubles en massifs devraient être quelques verrières pour notre suite. Enfin, ça et l'amélioration de l'atelier/garage avec du mobilier d'atelier en mélaminé (car c'est pas cher, pratique et c'est pas grave s'il y a des éclats, comme c'est un meuble atelier), mais en premier, l'éclairage.
Heureusement que j'ai un aspirateur express, car ça débite bien. Mais elle est bien silencieuse, c'est l'aspirateur qui fera plus de bruit et je pense qui faire une armoire phonique (en mélaminé).
Il y a tout un sujet sur la Holzprofi DR310 sur le forum même où j'avais posté un retour.
Mais, Holzprofi a fait une excellente vidéo détaillant absolument tout ce qu'il faut savoir sur le réglage de la machine:
Les tables se règlent de toute manière à 0, de bons copeaux à toi!
Ollaren- je prends du galon
je me permet de reprendre le fil de ce sujet. ça fait longtemps que je suis le forum sans poster, merci pour les discussions qui m'ont bien aidé à démarrer!
J'ai pour projet de changer de rabo dégau, pour l'instant j'ai une vieille kitty 638 en 310. Elle m'a rendu bien des services, je l'ai acheté il y a quelques temps d'occasion et j'aimerai en changer pour une machine neuve.
J'avais fait des devis avant d'acheter ma kitty, notamment chez Hammer mais le prix à l'époque m'avait fait laisser tomber car j'avais encore beaucoup de matériel à acheter pour l'atelier.
Aujourd'hui l'atelier est prêt, et maintenant que le budget est présent j'aimerai monter en gamme. Je suis allé chez Hammer à leur dernière porte ouverte en début d'année, mais leur démarche commerciale hyper agressive ne m'a pas mis à l'aise.
Je vois sur ce forum de très bon retour sur Holzprofi et les DG320 ou DG410, notamment avec arbre hélicoïdal. Habitant en Alsace, je vais contacter M July pour discuter directement avec lui et éventuellement voir les machines en vrai, même si je me doute qu'il n'y a pas de stock de disponible .
Sur le papier j'ai l'impression que les machines DG sont un cran au dessus que celles provenant de Hammer, qu'en pensez vous?
Olivier67- petit nouveau
J'ai eu la même démarche que toi... cela fait maintenant.. 5 ans peut-être.
A l'époque, j'ai pu comparer les Hammer, les SCM Elite et HolProfi, la seule que je n'ai pu voir (ni en statique, ni en marche) c'est la Jet (japonaise) qui me plaisait bien aussi, mais seulement en tri pour la version en 400 de large.
Bref, après comparaison des prix et des + et des -, c'est la DG410 arbre hélicoïdale qui a emportée le morceau et avant même d'obtenir les conditions accordées aux MB.
Je ne regrette nullement mon choix, la Hammer, même si c'est une bonne machine, ne me plaisait pas avec sa manivelle de montée de la table associée à la table et non au batis de la machine et la finition des surfaces fonte des tables n'était pas à la hauteur des tarifs.
Bonne recherche à toi.
Merci pour ton retour,
J'ai contacté Holzprofi, je les vois samedi pour une démo de la DG320, on va voir ce que ça va donner
Bon ça y est, je suis allé voir leur magasin, et leur entrepôt. J'y ai rencontré M July qui est très agréable, et j'ai craqué et commandé une DG410 avec arbre helicoidal. Par chance, il en avait une en stock, elle arrive donc vendredi prochain
Bon achat - j'ai la même
Je te souhaite beaucoup de joies avec elle,
++1, bon choix !
Et en plus tu pourras motoriser la montée/descente de la table de la rabot avec une avance variable du bois...en suivant le fil fait à ce sujet ouvert par Jean-Paul, alias Diomedea...
Ou encore avec la solution proposée par Christophe avec son Lonu...
Bonne réception de ta machine.
++1, bon choix !
tamilhaz- complétement accro
Salut et bienvenue au club
J'ai la petite soeur en 310. Très bonnes machines...
bonjour à tous
est ce que quelqu'un aurait l'amabilité de me communiquer le téléphone de Christophe Jully (Holzprofi) afin que je puisses l'appeler concernant un futur achat (DR310)
merci d'avance
merci d'avance
Atmistic2000- petit nouveau
Je te l’ai mis en mp
Bonjour.
J'hésite entre la DR310 et la DR410 j'ai mis un message dans le fil http://www.metabricoleur.com/t19774p150-avis-holzprofi-dr310#456497 qui est assez proche.
Deux critères incontournables qui te donneront la clef de l'énigme: Les dimensions de ton atelier et de ton portefeuille.
jcl- complétement accro
jcl a écrit:Deux critères incontournables qui te donneront la clef de l'énigme: Les dimensions de ton atelier et de ton portefeuille.
Pour l'atelier, c'est serré mais ça passe.
C'est surtout la largeur qui me limite, mais entre la 310 et la 410 ça doit faire 10-15 cm ?
Pour le portefeuille, c'est vrai que la différence fait réfléchir, faut relativiser compte tenu des besoins.
" des besoins"" ........ et de l'envie
Si je peux me permettre de donner un avis :
15 ans d'utilisation R/D.
1 lurem combinée 310 hz revendue au bout de 7 ans pour :
1 hammer A3-31, revendue après 3 ans pour :
1 Holzprofi RD DG320TS (ma préférée de loin)
Jamais eu besoin de 410 de large. Je ne suis même pas sûr d'avoir utilisé la pleine largeur de 320.
Garde tes sous des 10cm de plus pour te faire plaisir sur autre chose.
ce n'est que mon avis
Mais alors, que font les pros avec des 500 mm ?
Pour ma part, je compte m'en servir pour faire des planches à découper en bois de bout. Mais 310 c'est déjà pas mal.
yvesdici a écrit:Mais alors, que font les pros avec des 500 mm ?
Je ne sais pas ce que font les pros, mais comme je ne le suis pas...
Par ailleurs, quand je vois ce que font les pros américains, ils ont tous des dégau bien moins larges que les notres, et ils font des trucs bien mieux que ce que je peux faire.
On dégauchit rarement un plateau de 400 de large. Si on veut faire du plateau de table, il y a d'autres méthodes.
Et si on achète une RD en 400 de large pour s'en servir une ou deux fois dans sa vie, je ne suis pas sûr que le retour sur investissement soit le meilleur.
Et en plus tu gagneras 15 cm de plus, qui peuvent être précieux dans un atelier où la place est comptée.
Si c'est pour la longueur des tables, on peut mettre des servantes, et ça fonctionne très bien.
J'ai surtout l'impression qu'au "quotidien" tu as besoin d'une 310 et qu'exceptionnellement tu as besoin d'une 600 voire plus. Mais entre les deux ......
(Je note que Manor qui est un spécialiste des plateau XXL, utilise une CNC XXL pour dégauchir et une calibreuse 120 ou 150cm pour poncer, voire le rabot électrique manuel !!!! Mais on ne le voit guère plus avec sa raboteuse qui doit faire 400 ou 500mm)
FMJ- complétement accro
Je parlais de plateaux en bois de bout.
Sinon pour des grands plateaux, il reste la technique de la défonceuse sur un guide maison.
Je l'ai déjà fait, mais ce n'est pas super fini et ce n'est pas précis en épaisseur.
Bonsoir.
Au niveau de la largeur, si tu as 410 c'est quand même mieux, ne serai-ce qu'en raboteuse où après un collage, tu as besoin d'enlever quelques dixièmes.
Après, le tarif grimpe vite, soit !
Au niveau fabricant, tu focalises sur Holzprofi mais il y a d'autres marques comme Robland, Record Power ou encore Jet..
Ce doit être Patrick94 sur le forum qui possède une Record Power et il en est très satisfait.
Quant à Jet, plusieurs forumeurs de Copains des Copeaux possèdent une Jet et en sont également contents.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Bonjour.
C'est vrai qu'en parlant ici de Holzprofi on est sûr d'avoir des amis et/ou avis
Mais non je ne focalise pas sur la marque.
C'est ce qui me semblait le mieux placé en prix.
La Jet est plus chère, non ?
Record Power, j'avais hésité avec leur SAR mais pas d'interlocuteur compétent chez Bordet. Rien à voir avec H.......i
Robland, pas trouvé de distributeur pour le grand ouest, à creuser...
il est vrai qu'une dégau de 310 convient pour la grande majorité de mes besoins.
Par contre une raboteuse plus large est souvent bien pratique.
Mais ce n'est pas facile avec un combiné rabo/dégau.
J'ai 2 machines séparées et la raboteuse passe 50cm
C'est qui Manor ?FMJ a écrit:J'ai surtout l'impression qu'au "quotidien" tu as besoin d'une 310 et qu'exceptionnellement tu as besoin d'une 600 voire plus. Mais entre les deux ......
» hésitation entre Hammer A3 31 et Holzprofi Maker DR310
» Holzprofi DR310 ou Jet JPT 310M
» avis Holzprofi DR310
» holzprofi DG320TS
» Dégauchisseuse - Raboteuse Holzprofi DG320TS
» holzprofi DG320TS
Page 3 sur 4
