Masque ventilé à visière relevable - Gadget ou vrai progrès ?
ukinoki
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Masque ventilé à visière relevable - Gadget ou vrai progrès ?
Salut Roger
Si par hasard t'a fait un plan je suis preneur
fazer- complétement accro
Chez Bordet, il y en a un dispo et moins cherFMJ a écrit:A part un aspirateur très puissant ou bien un dispositif de filtration de l'air, il n'y a pas de miracle : seul le réceptacle est efficace. Encore que, l'efficacité varier beaucoup d'un modèle à l'autre.
Un classique dont je dispose mais son prix a carrément explosé !
https://www.axminstertools.com/eu/axminster-woodturner-s-universal-dust-hood-508480
https://www.bordet.fr/pieds-d-aspiration-c2x29662410
ukinoki- posteur Régulier
fazer a écrit:Salut Roger
malheureusement je n'ai pas de plan.
mais ce n'est pas compliqué
j'ai d'abord chercher un à acquérir les filtres que l'on change sur la centrale JET de mémoire (40x60 cm )
il y a deux filtres, le filtre à poche que l'on peut laver et remonter et le filtre de surface qui lui est à changer régulièrement
en suite tu fabrique un caisson de 70 cm de profondeur et tu fixe le bon ventilateur.
Ventilateur centrifuge à double ouïe Diamètre 200m/m sortie d'air 260x120.
ce caisson est monter sur des cornières que je ballade dans l'atelier vers le tour ou autre machine
revoi les détails sur ce lien
http://tournebois.free.fr/filtrage.html
bonne soirée
cordialement
roger
ces masques sont aussi utiles en dehors du tournage, par exemple pour la scie sous table ?
Parce que j'avoue que le masque à gaz + lunettes + casque anti bruit c'est pas super agréable à porter sur la durée...
Je viens de recevoir le masque JSP. Et après un rapide essai, je suis quand même très dubitatif sur plusieurs aspects :
1. Le bruit du moteur ! Qui me forcerait à mettre un casque anti-bruit. Ce qui m'embêterait beaucoup pour l'une des rares activités de l'atelier qui fait très peu de bruit ...
2. L'air pulsé. Il ne me semble pas qu'il y ait de réglage de vitesse. Or en l'état, je trouve cela désagréable au possible.
3. Je ne trouve pas que la casquette soit très confortable. En tout cas, le serrage arrière (le seul existant) ne permet pas d'avoir une très bonne tenue : le casque gigote ! Et même si le poids, masque en main, semble tout à fait raisonnable, on le sent quand on baisse la tête. C'est à peu près sûr qu'au bout d'1 à 2h de tournage, les cervicales le ressentiront !
4. J'ai acheté un masque d'occaz qui était noté en "très bon état général", sans précisé l'âge du produit. Or le carton dispose d'une étiquette indiquant la date de fabrication : 2012.... Et l'état de l'ensemble, boîte, casquette, mousse et surtout visière, ne vient pas contredire cet âge ... C'est surtout la visière qui me gêne en comparaison de la visière neuve actuelle. Or elle ne semble pas être détaillée !
5. Le produit fonctionne bien, certes, mais ... la batterie à 10ans, utilisée ou non. Ce qui veut dire qu'elle doit avoir une autonomie ridicule e qu'elle n'en a plus pour très longtemps. Or quand je vois le prix d'une une batterie neuve ... 170€ !
https://www.vetementpro.com/ventilation-assistee/1721-jsp-batterie-cau340.html
6. Le produit n'a bien entendu pas de garantie. Donc un truc motorisé de cet âge ... Avec une batterie un chargeur ...
6. Et puis globalement, je ne trouve pas qu'en l'état ce produit justifie ces 200€. Déjà les 400€ du produit neuf me semble très excessif pour ce que c'est ....
Bref, tout cela pour dire qu'à moins que l'un d'entre vous n'en veuille, je vais renvoyer ce produit qui ne m'a pas du tout convaincu.
Quant aux masques ventilés, ça sera comme celui de Vincent (moteur et batterie à la ceinture, et flux réglable) ou ça ne sera pas !
FMJ- complétement accro
Salut merci Roger
Par acquis de conscience, j'ai testé l'autonomie du casque. La batterie a dû être remplacé car elle tient dans les 8h.
Mais cela ne va pas changer mes intentions : je vais quand même renvoyer le produit.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Nouveau tourneur
» ma servante avec plateau relevable
» Table basse avec plateau relevable
» fabrication table basse avec plateau relevable [terminé]
Page 2 sur 2
