29.99 €
compatibilité inverter
compatibilité inverter Empty compatibilité inverter
Message  joscad49 Ven 4 Fév 2022 - 17:27
je voudrai comprendre les inverters; j'ai une broche tri 4kw annoncée à 400hz
je ne sais pas si ces broches sont des asynchrones ou autre( mechatron HF110045)
j'ai récupéré un inverter Schneider 7,5 kw(ATV212HU75N4 de nettement meilleur qualité que mon inverter chinois
il est par contre indiqué 0 a 200hz, qu'est ce que cela veut dire?
en fait je souhaiterai comprendre les compatibilités dans ce domaine afin de ne pas grillé ma broche...
Joscad49
joscad49
joscad49
compatibilité inverter Empty Re: compatibilité inverter
Message  dh42 Sam 5 Fév 2022 - 14:20
La fréquence en Hz définie la vitesse de rotation maxi du moteur.
Pour un moteur 2 pôles, 50Hz = 3000 tr/min, 100Hz = 6000 tr/min .... 400Hz = 24000 tr/min
Si ton vario ne monte qu'à 200Hz, tu ne pourra pas faire tourner ton moteur à plus de 12000 tr/min
Il est tout à fait possible d'utiliser un vario plus puissant que le moteur ; pour ma part j'ai utilisé un vario 5Kw avec un moteur de 550W sans problème, par contre il faut généralement régler la valeur de l'intensité maxi (les A) que pourra délivrer le vario afin de ne pas risquer de griller le moteur en cas de blocage car le vario sert aussi de sécurité "surcharge", c'est l'équivalent du relais thermique sur un montage sans vario.
Par contre il ne faut pas faire tourner un moteur à une fréquence plus élevée que ce pour quoi il est prévu, sinon il y a risque de le détruire.
Message  joscad49 Dim 6 Fév 2022 - 7:07
Bonjour David
Ok c est bien ce que j ai pensé mais sans aucune certitude ton aide est toujours précieuse.
Bon dimanche
Joscad
joscad49
joscad49
