Inverter vintege
bob47- complétement accro
Re: Inverter vintege
Salut Bob...............et d'où moi je devrais sortir une notice ,de ton truc du paléolithique
c'est une relique qui risque de te sauter à la tronche
me souviens d'un de mon père,il fallait enrouler un câble autour du poste pour varier l'intensité,
Me disais bien que tu aller nous trouver une anecdote
Je vais le tester demain matin a l’aube si vous n’avez plus de nouvelle de moi ou en cas d’une grosse détonation je vous demande juste une pensée simpat pour moi.
Peut être A++
Bob
Peut être A++
Bob
ça n'a rien d'un inverter, l'électronique à cette époque n'existait pas !
C'est un poste à souder à courant alternatif où tu règle l'intensité en plongeant plus ou moins le noyau magnétique. Le standard grand public jusque dans les années 80.
C'est du mono, donc tu as bien un fil de terre, qui a l'AIR repéré. Mais avec ces broches identiques, c'est mer...... Ça serait idiot que tu restes collé dessus : vérifie les branchements avant !
andrefy- acharné du forum
Pourtant je penser que les cartes fonctionner comme des clefs de programmations genre cartes de crédits ?
Pour éviter de rester coller si je m’enduit les mains de graisse sa peut suffire ?
Bob
Bob
Heuuu, quand je dis "rester collé", c'est imagé, mais à peine !
Si la carcasse du poste est par hasard reliée à la phase, tu vas le sentir au premier contact et... te ramasser un très grave choc électrique : c'est du durable, pas de plastoc pour isoler là-dessus ! Et l'isolant des fils de cet âge... hum !
Tu as des notions d'élec ou pas ? Sinon, demande à quelqu'un de vérifier pour toi ! On ne joue pas à pile ou face avec l'électricité, c'est toujours elle qui gagne !
re................André,t'inquiètes pas pour le jus,il est au courant l'ami Bob
Ah, ouf ! Il profite que je suis bleu sur le fofo pour m'enduire de graisse d'erreur !
Oh ça se faisais encore dans les années 2000, j'en avais acheté un à Casto un poste a réglage par noyau magnétique mobile.
Désolé pourtant s’était la mienne de fête hier
J’ai poster se truc pour son coter je dirais atypique.
Je n’avais jamais vue ce genre de réglage. Habituellement il y a une vis qui modifie l’entre fer.
Ici se sont juste les cartes que tu glisses indépendamment et que tu fixes en position avec les boutons du dessus.
Curieux de nature je vais regarder ses boyaux
A++
Bob
PS bienvenu sur le fofo.
A++
Bob
Il est superbe ce poste... et bien nettoyé, il pourrait trôner sur une belle étagère d'atelier.
Ce qui est aussi joli ce sont les anciens sectionneurs en cuivre, bakélite et céloron...
Toujours sympa de revenir aux sources électriques,
il y en a même qui refabriquent des inter porcelaine rond avec cache métal... bon ça coûte une blinde, alors si vous en trouvez, ne les jeter pas, nettoyé cela peut faire le bonheur d'un "architecte d'intérieur" comme on dit....
Bob, bonne opération !
PS: Ce serait sympa de faire une petite rubrique de présentation de ce que l'on trouve dans le genre, j'ai récupéré un grille pain que je n'oserais pas mettre sur secteur aujourd'hui, mais qui est une œuvre d'art de réalisation... photo à venir dans quelques jours, le temps de remettre la main dessus.
» INVERTER GYS 183
» Choix d'un poste à souder "inverter"
» compatibilité inverter
» Huanyang inverter
» Besoin aide pour alim moteur Dc
» Huanyang inverter
